• 09.03.2026, 10:14
To4St4rr
Fastpath bei T-Online und Faxgerät an FRITZ!Box Fon WLAN 7270 anschließen
Mittwoch, 23. September 2009, 11:53
So,
Providerwechsel - von Vodafone zu T-Online - ist soweit ohne größere Probleme vollzogen. Auch die Einrichtung meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7270 und der beiden FRITZ!Fon MT-D gestaltete sich sehr einfach. Beide Geräte kann ich sehr empfehlen, insbesondere da ich erst vor einigen Tagen einen DSL Anschluss bzw Telefonanschluss von T-Online mit der T-Online Hardware bei meinem Bruder einrichten durfte... ;-)
Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen bzw. Probleme:
1.) Da ich gestern bei einigen QuakeWorld Servern eine Ping von über weit 40 hatte, vorher hier mit Vodafone immer einen Ping von ca. 25 hatte, stellt sich mir die Frage, ob man heute bei T-Online noch immer ggf. Fastpath dazu buchen muss?
2.) Sodann habe ich soweit alles richtig angeschlossen. Die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 ist mit dem Y-Kabel an Splitter und NTBA angeschlossen. Die beiden FRITZ!Fon MT-D sind per DECT angeschlossen. Mein Multifunktionsdrucker (Canon i-SENSYS MF4380DN) per Netzwerkkabel an einen LAN Anschluss der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 angeschlossen um über das Netzwerk drucken und scannen zu können. Nun möchte ich diesen auch als Fax anschließen. Reicht hier der Anschluss über das Netzwerkkabel oder muss ich den Multifunktionsdrucker noch anderweitig mit der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 verbinden?
3.) Kann man das Y-Kabel der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 kürzen? Der Teil, der nach der Zusammenführung zum FRITZ!Box Fon WLAN 7270 führt - bzw. bei mir zu einem weiteren Netzwerkkabel, welche dann zur FRITZ!Box Fon WLAN 7270 führt - müsste nämlich nur ein paar cm lang sein.
Danke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »To4St4rr« (23. September 2009, 11:56)
cronix
Mittwoch, 23. September 2009, 12:33
1) Kommt ganz drauf an was für eine Leitung du hast, alles über 6000 müsste Fastpath von Haus aus drinnen haben, da es ADSL2 ist.
2) Den Multifunktionsdrucker musst du denk ich aufjedenfall noch an ne Telefonbuchse klemmen, Netzwerkkabel hat eigentlich in keinsterweise was mit Telefonleitung zu tun ;)
Grubka
Mittwoch, 23. September 2009, 16:54
Ab 16000 (inklusive 16000) ist Fastpath integriert, da es ADSL2+ ist.
Obs drunter zubuchbar ist hängt von der Leitung(slänge) an sich ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grubka« (23. September 2009, 16:55)
quacklength
Mittwoch, 23. September 2009, 17:15
oder vielmehr ob sich die terrorkom traut. ich hat schon zu DSL 768kbps zeiten das interleaving abschalten lassen (gut, wenn man wen kennt der da zugriff drauf hat :thumbup: ). damals war die anbindung bei mir noch unter aller schwein und es hat nie probleme gemacht.
zum konkreten problem mit der latenz: soviel ich weiss muss man bei der terrorkom fuers abschalten von interleaving, also dem freiwilligen verzicht auf ne fehlerkorrektur und der entlasstung der t-com server - makenname "fastpath", immernoch geld bezahlen. es kann aber auch sein, dass die verbindung durch den wechsel ueber andere knoten laeuft und du deshalb ne hoehere latenz hast, da hilft dann auch kein sog. fastpath.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
To4St4rr
Freitag, 25. September 2009, 10:42
So, ich habe nun online Fastpath bestellt. Kostet nochmal ca. 1,00 € pro Monat...
Den Multifunktionsdrucker werde ich am Wochenende anschließen.
Wie sieht es mit dem Y-Kabel der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 aus?
Mein Terratec Noxon iRadio im Schlafzimmer hat mit der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 nunmehr per W-LAN keinen Empfang mehr. Mit dem Gerät von Vodafone bzw. Arcor hatte ich keine Probleme. Es war dieses Gerät:
Allerdings hatte ich die Antenne durch die einer LinkSys WMP54G ausgetauscht. Nunmehr mit der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 findet das Terratec Noxon iRadio im Schlafzimmer kein W-LAN Netz mehr. Mein Philips Streamium NP 2500 findet im Wohnzimmer das W-LAN Netz ohne Probleme.
Der Philips Streamium NP 2500 steht ca. 3,00 Meter (Luftlinie) vom Router entfernt, dazwischen befindet sich nur eine Wand. Das Terratec Noxon iRadio steht ca. 7,00 Meter (Luftlinie) vom Router entfernt, dazwischen befinden sich zwei Wände.
Kann es sein, dass das W-LAN Netz der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 tatsächlich "schlechter" ist? Die Einstellungen im Router stehen auf 100 Prozent Sendeleistung, Anpassung nach bedarf ist deaktiviert.
Kann man ggf. die Antenne bzw. die Antennen an der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 tauschen? Sind alle drei Antennen W-LAN Antennen? Oder muss ich ggf. auf den FRITZ!WLAN Repeater N/G ausweichen, wobei dieser mit ca. 70,00 € recht teuer ist...
mauz
Freitag, 25. September 2009, 11:03
gehe mit den beiden W-LAN-Clients doch mal in dern Wohnung wandern. Dann wirst du ja sehen ob das W-LAN der Fritzbox schlecht ist oder das iRadio inkompatibel ist.
Mauz.
Defence1
Freitag, 25. September 2009, 11:31
Zum Thema Y-Kabel:
Ja du kannst das kürzen, musst halt Aufpassen das du keine Aderpaare vertauscht.
Mein System:
To4St4rr
Freitag, 25. September 2009, 13:25
O.K., dann werde ich heute mal mit dem Terratec Noxon iRadio wandern gehen. An der Verschlüsselung - daran habe ich jetzt gerade gedacht - dürfte es aber nicht liegen. Die ist - soweit ich das hier gerade in Erinnerung habe - eingestellt auf WPA/WPA2und die kann auch das Terratec Noxon iRadio laut Herstellerangaben.
Das Y-Kabel werde ich ggf. hier bei einem Fachman kürzen lassen. Auf das Gefummel mit der Crimpzange habe ich keine Lust...
To4St4rr
Sonntag, 27. September 2009, 23:30
Jetzt läuft alles. Das iRadio hatte wohl Probleme mit den alten W-LAN Einstellungen. Nachdem ich die Profile gewechselt hatte, ging es problemlos. Mit der Linksys Antenne habe ich im Schlafzimmer sogar 100 Prozent Empfang...
koaschten
Montag, 28. September 2009, 00:56
Ich würde das kabel nicht kürzen, aufwickeln sollte doch reichen?
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
To4St4rr
Montag, 28. September 2009, 10:16
Es ist leider am Wohnzimmer direkt neben der Tür im Raum. ich würde da nur ungern die 3 oder 4 Meter aufwickeln...
Defence1
Montag, 28. September 2009, 10:19
Bei den Kabeln zu kürzen macht absolut garnichts aus, ist im endeffekt das gleiche, wie ein normales Netzwerkkabel zu kürzen....
Mein System:
Athlonheizer
Montag, 28. September 2009, 17:27
und wesentlich eleganter als aufwickeln.
