• 08.03.2026, 05:46
whezzle
MSI Laptop Bootproblem mit AMI BIOS
Mittwoch, 23. September 2009, 17:00
vielleicht kann mir wer helfen oder einen Tipp geben. Gestern lief der Laptop noch ganz normal, jetzt bleibt er beim Einschalten
immer an der gleichen Stelle hängen.
Der Laptop ist ein MSI S262
Bios ist von AMI
Ich sehe noch die Stellen
Press DEL to run Setup
Press F12 if you want to boot from network
Press F11 for BBS POPUP
Initializing USB Controllers
RAM Anzeige
Auto-Detecting Pri Master ... IDE Hard Disk
Auto-Detecting Sec Master ... ATAPI CDROM
Pri Master: WDC Festplattentyp
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK
Rechts unten steht die Zahl 0078
Ab hier passiert gar nichts mehr, auch ein Drücken der Tasten DEL, F12, F11 führt zu nichts.
Kann es sein, dass trotz richtigem Erkennen der Festplatte irgendwas mit dieser faul ist?!
Gruß whezzle
Rechtschreibfehler sind pure Absicht!!!!!!
quacklength
Mittwoch, 23. September 2009, 17:07
so viel ich wiess ist die 0078 ne checksumme, die koennte dir was ueber deinen fehler verraten. was die aber genau bedeutet weiss ich net, da ich allen rechnern, bei denen ich mich naeher mit dem bios auseinandergesetzt hab, ein award-bios hab.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
whezzle
Mittwoch, 23. September 2009, 17:14
Ich habe bei AMI für die Zahlenfolge 0078 die Bedeutung Initializes IPL devices controlled by BIOS and option ROMs gefunden,
damit kann ich aber leider nicht viel anfangen, das Gerät ist leider aus der Grarantiezeit... sonst wärs schon eingeschickt.
Trotzdem schon mal Danke der Hinweis war ganz gut.
Gruß whezzle
quacklength
Mittwoch, 23. September 2009, 17:36
IPL bedeutet Initial Program Load (google hat geholfen) - wenn ich das jetzt richtig verstehe, gehts bei um die boot-laufwerke, also diskette, cd/dvd, HDD, evtl. auch en USB-massenspeicher (stick, HDD, opt. LW usw.). wenn das BIOS versucht die zu ermitteln gibts wohl probleme, deshalb wuerd ich zuerst mal versuchen alle USB-massenspeicher abzuziehen und ne evtl. CD/DVD aus dem opt. LW zu nehmen.
whezzle
Mittwoch, 23. September 2009, 21:57
Es befindet sich keine DVD im Laufwerk, kein USB Stick oder Gerät an einem USB Port und auch nichs im Kartenleser.
Das dumme an der ganzen Sache ist, dass ich nicht ins Bios komme, da er ja schon vorher hängt bzw. nicht richtig
reagiert. Er nimmt zwar die Tastenbefehle an und will auch ins Bios, es passiert nur nichts.
Gruß whezzle
quacklength
Donnerstag, 24. September 2009, 09:55
die intialisierung laeuft 2-3 schritte vorm start des bios-setup (muss ja auch, sonst koennt dir das setup keine bootdevices zur auswahl stellen.). meiner unqualifizierten befuerchtung nach hat wahrscheinlich ein controller das zeitliche gesegnet und deswegen kommt das bios beim starten net weiter. mir faellt an dem punkt auf jeden fall nichts mehr ein, insbesondere da es en laptop is.
Defence1
Donnerstag, 24. September 2009, 10:31
Zur not, resette das Bios mal Hardwareseitig ( musste den Laptop dazu leider öffnen )
Mein System:
cronix
Donnerstag, 24. September 2009, 11:32
Hast ihn mal länger laufen lassen mit dem Fehler ? Meistens gibts da noch ein eingebautes Timeout, nachdem er die Suche dann abbricht.
whezzle
Samstag, 26. September 2009, 01:42
Hallo an alle,
vielen Dank für die Vorschläge, da der Laptop eh aus der Garantiezeit heraus ist hab ich erst mal die Sache mit dem Biosreset versucht, brachte aber keinen Erfolg.
Letzte Idee war dann die Festplatte zu tauschen, booten funktionierte auf Anhieb wieder normal! Habe jetzt die alte Festplatte in einem anderen PC formatiert, wieder eingesetzt
läuft wieder. Musste halt Windows neu aufsetzen.
Wie das jetzt aber zu Stande gekommen ist, bleibt weiterhin ein Rätsel.
Danke whezzle
