• 09.03.2026, 10:00
maed
PC macht Probleme beim Starten
Freitag, 2. Oktober 2009, 20:54
Mein PC macht seit kurzem immer wieder Probleme beim Starten.
Er lässt sich einschalten aber bootet nicht. Das äußert sich darin, dass die Lüfter anlaufen und die PowerLED angehen, der StartPiepser bleibt jedoch aus.
Man kann ein leichtes rattern hören, das aber nicht von einem Lüfter stammt (alle ausgesteckt). Die HDD und alle Laufwerke habe ich ebenfalls abgesteckt, die Grafikkarte ausgebaut. Es hängen also nur noch Mainboard, RAM, CPU mit Kühler am PSU. Testweise habe ich auch den RAM entfernt.
Was kann da defekt sein? Ich tippe auf das Netzteil, was meint ihr?
Das komische daran ist, dass manchmal der PC einwandfrei hochfährt und auch dann auch problemlos den ganzen Tag läuft. Jedoch ist oben beschriebener Zustand in letzter Zeit immer häufiger eingetreten. Hört sich nach irgendeinem Elko an... (PSU oder Mainboard !?)
Bin mal auf eure Meinung gespannt.
Hardwareconfig:
AMD 5200+
2GB RAM
MSI K9N Ultra
1950Pro
be quiet straight power 450W
Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
Freitag, 2. Oktober 2009, 21:02
Das kann wie du schon vermutest das NT sein, aber auch die CPU, das Board und der Ram können in frage kommen.
Um rauszufinden was defekt sein kann , am besten mal die Teile in einem anderen Rechner testen.
