• 21.03.2026, 04:37
Goetz Eisenfaust
Passivkühler für LGA 775 Socket
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:13
Hallo liebe Computerfreunde :)
ich möchte bei meinem PC(Intel Core 2 Duo E8400, ASRock P43DE, etc. Rest siehe Signatur) einen Termaltake Sonic 2 einbauen, weiß aber nicht, wie ich das Ding darauf befestige und ob es überhaupt auf mein Board passt...
Ausgemessen habe ich schon. Von der Größe her passt der Kühler bei mir rein. Aber wie sieht das Teil aus, mit dem ich den Kühlkörper auf dem Motherboard befestige?
Ich hab schon gegooglet und beim Hersteller gesucht, habe aber noch kein Aussagekräftiges Bild oder eine entsprechende Beschreibung gefunden...
Bitte helft mir weiter... Der Intelstandardlüfter ist mir einfach zu laaaaaaaaaaaaaaaaaaaut ;( ;( ;(
Gruß Goetz
Intel Xeon E3-1220@Thermalright HR-02 Macho || GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 || 8 GB G.Skill DDR3 1333 RAM || Asus GTX 670 DirectCU2 2GB || 128GB Crucial m4 || 2x Western Digital Green Cavair 2TB || Creative SoundBlaster X-Fi Titanium 7.1 PCIe || Superflower Golden Green Modular 600W || LG Flatron IPS231 || Xigmatek Midgard || Logitech G500 || Steelseries Steelpad QcK Schwarz || CMStorm Quickfire Pro || Windows 7 Professional 64bit
Napalm
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:50
also mit nem passivkühler wird es bei nem e8400 schon seeeeehr knapp bis unmöglich. hast du bei dir im bios die lüftersteuerung aktiviert und ist der kühler staubfrei. das könnte jeweils ein grund dafür sein, warum der boxed-lüfter unerträglich laut wird. wenn dir der kühler als solches zu laut ist, dann wäre zum beispiel nen scyte mugen 2 ne leise aktive alternative zu nem passivkühler.
Steinman
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:56
Meistens ist es so, dass bei AMD die Kühler geclipst werden und bei Intel verschraubt.
Zur Kühlleistung: es könnte reichen wenn genug Luftstrom im Gehäuse vorhanden ist.
Zur Not kann man die CPU ja auch noch etwas untervolten.
Bei meinen Eltern im PC habe ich den Sonic Tower auf einem alten 90nm X2 3800+ und außer dem Netzteil ist in dem Gehäuse kein anderer Lüfter und auch das reicht völlig aus.
Der Kühler ist schon ziemlich gut.
Goetz Eisenfaust
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:57
@ napalm: an den Sonictower kann ich ja einen 120er lüfter montieren, der die wärme nach außen leitet... oder reicht das nicht? Über die belüftung mache ich mir eigentlich keine sorgen. Ich habe bei mir 2 120er und einen 140er lüfter installiert... die sind auch nicht so laut, nur der intellüfter nervt, wenn der prozessor gefordert wird. Dann wird der schneller und lauter... :(
@Steinman: wie der bei AMDs eingebaut wird, davon habe ich viele bilder gesehen, nur kein einziges von einem Intel Sockel 775... :(
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Goetz Eisenfaust« (14. Oktober 2009, 19:02)
Steinman
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:58
Doch das reicht.
Wenn du direkt dahinter einen Gehäuselüfter hast, der nach außen bläst sollte aber auch das ausreichen.
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 19:01
Wenn du den Kühler noch nicht hast dann nehm ein anderen.
Wenn du ihn schon hast dann bau ihn mit einem 120er Lüfter (am besten 2) ein.
Goetz Eisenfaust
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 19:11
aha, noch hab ich ihn nicht bestellt... dann werd ich mal weitergucken... danke für die Hilfe :)
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 19:16
Nehm dann den Scythe Mugen 2 oder wenn du mehr Geld ausgeben willst den Prolimatech Megahelms mit Be Quiet Lüfter.
Steinman
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 20:12
Oder nen Termalright IF-X 14
Goetz Eisenfaust
Dienstag, 20. Oktober 2009, 15:56
Hi Jungs,
ich hätte da mal jetzt ein kleines Problem bezüglich dem Kühler...
ich hab ihn eingebaut und mein PC bootet zwar noch, doch bevor er edie Benutzerdaten läd stürzt er mit Bluescreen ab. Den Bluescreen kann ich leider nicht lesen, da der nur für einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen ist...
Ich hab auch alles nochmal überprüft, ob ich irgendwas nicht angeschlossen habe, aber dem ist nicht so.
Was ist das?
Gruß Goetz
koaschten
Dienstag, 20. Oktober 2009, 16:50
1. Erstmal Overclock raus um das auszuschliessen.
2. Wird der Kühlkörper warm? Sprich, sitzt er richtig? WLP Abdruck auf der Unterseite vollflächig?
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Goetz Eisenfaust
Dienstag, 20. Oktober 2009, 16:56
ich hab meinen nicht overclocked...
im bios zeigt er mir ne temeratur von 25 grad an und das motherboard hat 23... das ist eindeutig nicht zu warm ;)
und die wärmeleitpaste ist auch überalle auf der cpu verteilt... der kühlkörper wird aber nicht warm...
PS: wenn jemand weiß, wie man den automatischen neustart ausstellen kann ohne dafür ins windows zu müssen, dann wäre das auch seh hilfreich ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Goetz Eisenfaust« (20. Oktober 2009, 17:01)
Steinman
Dienstag, 20. Oktober 2009, 17:16
Gehts im abgesicherten Modus ?
Wenn ja => wahrscheinlich Treiberproblem
Goetz Eisenfaust
Dienstag, 20. Oktober 2009, 17:19
doch, der kühlkörper wird warm....
ich hab jetzt auch schon ne andere cpu reingesetzt, die ramriegel auf andere slots gepackt, nur ein ramriegel rein, nur die bootplatte angeschlossen und alles andere weg, ´ne windows reparatur... nix hat geholfen...
ich kann auch solange, wie ich will im bios bleiben, er stürzt nicht ab...
edit:
ne, im abgesicherten modus stürzt er auch ab...
ich hab auch keine treiber oder hardware gewechselt, nur vom intel cpu-standardlüfter auf nen passiven...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Goetz Eisenfaust« (20. Oktober 2009, 17:21)
Steinman
Dienstag, 20. Oktober 2009, 17:30
Hast du nen Knoppix oder Win XPE zur Hand ?
Goetz Eisenfaust
Dienstag, 20. Oktober 2009, 17:32
ne, sowas hab ich nciht... nur ne win xp cd...
Goetz Eisenfaust
Dienstag, 20. Oktober 2009, 18:49
mein pc läuft wieder, die Platte hatte anscheinend ne Macke... Hab sie in nem anderen System eingebaut und und chkdsk drauf angewandt und jetzt geht sie wieder...
trotzdem Danke für die Hilfe :)
Gruß Goetz
Athlonheizer
Dienstag, 20. Oktober 2009, 19:29
Was hast Du jetzt für nen CPU Kühler und was für ne CPU?
Den 8400er aus Deiner sig isses sicher nicht. Oder?
Du schriebst das Du einen Passiven betreiben tust, nur welchen und wie die Ergebnisse sind hast Du nicht geschrieben.
Hey Mann, sowas interressiert auch andere. OK ich mein mich. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (20. Oktober 2009, 19:32)
Goetz Eisenfaust
Dienstag, 20. Oktober 2009, 19:55
:D:D ich hab den Termaltake Sonic Tower 2 genommen. Der Passt super auf mein Mainboard drauf... :)
Und meine CPU ist, wie in meiner Sig, der E 8400 nicht overclocked... (aber das kommt bald glaub ich ;) )
Ich hab an dem Sonic Tower nen 120er Fan nach draußen und noch den 140er Fan vom Netzteil... also nicht ganz passiv ;) :D
Das einzige, was mir jetzt noch fehlt ist nen guter und vor allem leiser GPU-Kühler für meine Geforce 9800 GT... hat da wer nen guten Vorschlag?
Im Internet hab ich den Arctic Cooling ACCELRO L2 Pro gefunden... was haltet ihr von dem?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Goetz Eisenfaust« (20. Oktober 2009, 20:11)
Athlonheizer
Dienstag, 20. Oktober 2009, 20:58
Was für ne 9800GT?
Evetuell der da.
Optional dies hier.
Die Konbination kühlt auf alle Fälle ausreichend und ist sehr leise.
Ich hab an meiner 260er GTX einfach den Brülllüfter demontiert und mit Kabelbindern 2 120er montiert @ max 600 U/min.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (20. Oktober 2009, 21:00)
