• 09.03.2026, 19:38
BABA
Asus L1N64-SLI WS/B auch ohne ECC Reg. Speicher ?
Freitag, 27. November 2009, 22:56
Hi Leute ,
habe mal wieder ein Problemmit dem oben genannten Mainboard und zwar habe ich auf dem Mainboard zwei Quad Core Opteron laufen ( 1,7GHZ ),momentan sind dort zwei zwei 1GB DDR II ECC Reg. 667 MHZ Speicher verbaut,jetzt wollte ich aber 800er Speicher auf das Mainboard setzen,zum test habe ich aus meinem anderen Rechner den Speicher ausgebaut ( OCZ 800 ) ausgebaut und auf das Mainboard gesteckt,leider lief es mit dem Speicher nicht,dann aheb ich zwei MTD und zwei Skill 800er Speicher probiert,leider ohne Erfolg.
Ich habe aber gelesen das das Mainboard auch non ECC Speicher 800er Speicher nehmen soll,jetzt meine Frage , kann es sein das nur ein Speicher eines bestimmten Herstellers läuft ? Muß ich evtl 800er ECC Reg Speicher besorgen ( evtl nimmt es doch nur ECC Reg. ) ? Wäre klasse wenn einer von euch mir da unter die Arme greifen würde,vielen Dank erstmal im vorraus.
BABA
gr3if
Samstag, 28. November 2009, 13:50
Also das Board soll Bios Probleme haben... am besten mal mit dem Ecc Ram das aktuellste aufspiele, im Bios gucken ob es eine Ecc oder non Ecc Option gibt und dann den non Ecc nochmal einsetzen. Sollte laufen.... zumindest laut Beschreibung.
RedFlag1970
Montag, 30. November 2009, 12:41
Solltest du noch DDR2 ECC REG benötigen,
ich habe hier noch 16 1GB Module rumliegen.....
Einfach ne PM :rolleyes:
