• 19.05.2026, 05:28
käthe
Wieviel mbit/s für 1080p im Netzwerk?
Samstag, 12. Dezember 2009, 17:28
wieviel Mbit/s sind für störungsfreies HDTV 1080p im Netzwerk (streaming) nötig?
danke!
Samstag, 12. Dezember 2009, 17:51
Huhu...
en 100MBit Netzwerk reicht für ne 1080er MKV aus...
Man In Blue
käthe
Samstag, 12. Dezember 2009, 18:05
ok, aber WLAN kommt ja nie an 100mbit dran, was is also so in etwa die untergrenze? 10? Mehr?
Samstag, 12. Dezember 2009, 18:17
Uff... das müsst ich mal ausprobieren...
mir 11MBit gehts auf meinem Notebook jedenfalls nicht...
Rein rechenmäßig geht es zwar auf, aber nur sehr knapp... Wenn der Film 8000 MB groß ist und 120 Minuten dauert brauchst du ja pro Sekunde gerade mal 1.1 MB... mit 11MBit kommst du immerhin auf 1.375 MB/Sek ... wenn man nun den overhead berücksichtigt liegt man schon bei der maximal möglichen Bandbreite sehr nah bei der mindestens benötigten. Bedenkt man das nicht immer der Durchschnittswert abgefragt wird sondern durchaus auch mal 2-3 MB/Sek nötig sind wird man in jedemfall immer wieder hänger und ruckler im Bild haben...
Ich denke du wirst schon ne Verbindung mit um die 50 MBit brauchen damits wirklich vernünftig läuft...
btw. es gibt auch 108 und 300 MBit Wlans...
Man In Blue
käthe
Samstag, 12. Dezember 2009, 18:24
interessant, dann dürfte IPTV bei der Telekom mit DSL16000 und VDSL25 ja gar nicht laufen? Und bei VDSL50 müsste fast die ganze Bandbreite dafür verbraten werden?
schon, aber die volle Bandbreite wird man eher nicht hinbekommen (Signalstärke)
hurra@gogol bordello
Samstag, 12. Dezember 2009, 18:41
Nach obiger Rechnung braucht man ca 9 Mbit/s. Dazu kommt dann in echt noch der Protokolloverhead (layer7 + tcp + ip + ...).
dsl 16k könnte also gerade so ausreichen, wenn die leitung gut nutzbar ist, oder?
NaliWarCow
Samstag, 12. Dezember 2009, 18:51
für nen iptv stream werden 4mbit/s berechnet und in hd 8mbit/s. so regeln das auf jeden fall die telekom router mit der priorisierung fürs iptv.
Steinman
Sonntag, 13. Dezember 2009, 00:56
Beim Wlan darf man ja nicht von der theoretischen Leistung ausgehen, denn diese Pseudo 54Mbit sind real höchstens 1,5MB/s, was ja eigentlich nur 12Mbit/s entspricht.
Selbst das sollte aber auf jeden Fall ausreichen, da man mit 16000er DSL locker HD schauen kann.
Sonntag, 13. Dezember 2009, 01:07
Also ich schaffe über wLan ~2MB/s. Etwa den selben Speed wie mit dem 16k DSL das ich hier hab.
Mein Bruder hat ne PS3 per wLan im Netz und dort ist das angucken von 1080p Material übers wLan kein Problem.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Mittwoch, 16. Dezember 2009, 12:18
Also nach meiner Erfahrung (Popcornhour, Xtreamer, beides Full-HD-Streaming-Clients) ist nur ein WLAN mit Class N in der Lage Full-HD-Content (Also echtes 1080p und nicht von 720p im TV hochgerechneten 1080i/p-Mist) dauerhaft ruckelfrei zu übertragen. Und dann auch nur wenn eine extrem gute Verbindung besteht, die auch genausogut eine Ethernet-Verkabelung ermöglicht.
Ich habe selbst ein G-Wlan und den Streaming-Client zum Test nur ca. 3 Meter mit direkter Sichverbindung ohne Hindernisse zum Router aufgestellt. 100% Auschlag im WLAN mit 100% Qualitat.
Gestreamt von einer Linkstation Pro mit Gigabit-Anschluss an das Netz zum Router, troztdem gab es oft Ruckler. Wohlgemerkt echtes 1080p-Material mit DTS-Ton.
Über Ethernet-Verkabelung ist bei gleicher Hardware alles ruckelfrei.
Ich bekomme nur einzelne 720p-Streams über ein G-WLAN hin. Selbst dann ruckeln einige.
Dies sind selbst getestete Erfahrungen, die sichz.B. mit den Erfahrungen andere User aus dem Forum www.networkedMediatank.com zu 100% decken.
Ich weiß nicht was die Teledoof da wirklich versendet, aber ich befürchte es ist maximal 720p, mit simplem 5.1-Ton ohne DTS, das dann im TV oder gar in der Box auf 1080i oder p hochskaliert wird.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
Mittwoch, 16. Dezember 2009, 12:58
und selbst wenn die mit 1080p senden würden, dann drehen die an der Bitrate so lange bis man so viel brei hat das ne dvd besser ist.
futureintray
Mittwoch, 16. Dezember 2009, 12:59
wird bei tv streaming ueber die telekom nicht auchn puffer verwendet?
wenn das ding erstmal ne knappe minute puffern wuerde waren das a immerhin schon mal 60 x 2,5mb im speicher?
futureintray
Mittwoch, 16. Dezember 2009, 13:05
El_PResidente
wahrscheinlich ne bloede frage,
aber dts und dd duerften in der realitaet kaum unterscheidbar sein?
meiner erfahrung nach is das mehr ne frage des richtigen abmischens.
ich persoenlich wuerde mich weit davon distanzieren das ne dts spur automatisch nen besseren klang/ton rueberbringt als DD5.1
glaub bsp waere hier das fuenfte element, da klingt die 5.1 spur fantastisch die dts spur hingegen unterirdisch.
genauso oft feststellbar deutsche und englische tonspur, hier liegen selbst zwischen den gleichen tonformaten teilweise welten.
m0p3d
Samstag, 19. Dezember 2009, 13:03
El_PResidente
Kann ich so unterschreiben. Zwischen ner guten DTS und ner DD Tonspur hört man wohl keinen Unterschied. Dazu kann ich auch sagen die HD tonspuren im Deutschen sind meistens auch miserabel und meiner Meinung nach kein stück besser als die normale DD..........
Im Allgemeinen ist fast alles was man über Sat oder Video on Demand bekommt meistens schlechter als ne gute DVD. (Bei mir macht das vom Bild her wirklich 0 aus da ich eh Sat und DVD hochrechnen lasse von ner GESCHEITEN Hardwarelösung)
El_PResidente @ Northcon
Sonntag, 20. Dezember 2009, 00:21
Es ging ja auch nicht um DD oder DTS im bezug auf die Qualität, sondern wegen der unterschiedlichen Bandbreite. Eine DTS-Tonspur transportiert in der Reglen deutlich mehr Daten als eine DD-Spur.
Deswegen kann man das zu übertragende Volumen deutlich reduzieren indem man einfach nicht DTS überträgt sondern "nur" DD.
Aber Seppi hat schon recht. Der ganze Teledoof-IP-TV-Krempel is eh nur Firlefanz.
El_PResidente
gr3if
Sonntag, 20. Dezember 2009, 13:01
Wobei man bei einer Bluray schon den unterschied zwischen DD, Dts, unkomprimiert und Dts Hd Master hören kann.
Bestes Beispiel ist zb Black Hawk Down, diese Bluray hat alle Tonspuren und man kann sehr schön hören welche Einschränkungen oder auch positive features die Filter bieten.
Zb: In der DD Version hat man super Stimmen, die werden hervorgehoben und sind sehr gut verständlich im Gegensatz zur unkomprimierten, dafür rummst die unkomprimierte deutlich mehr. Da wird es dann irgendwann Geschmackssache.
Btw: Für eine Mkv Datei die eine Bluray unkomprimiert als Basis hat reicht nichtmal 300 WLan mit voller Empfangsstärke und keiner Verschlüsselung....
Das haben wir gestern mal getestet. Entweder lagt Bild oder Ton. Über ein 100mbit Netzwerk ist es allerdings möglich. Dabei bleibt natürlich die Frage offen wieso es 300mbit Wlan trotz theoretischer 3facher bandbreite so schlecht abschneidet...
Hardware für den Test: Casino Royale als Bluray, 2 aktuelle Amd Pcs mit Linksys Dual Band 300mbit Wlan Karten und ein 300mbit DualBand Linksys Router...
käthe
Sonntag, 20. Dezember 2009, 14:07
weil beim WLAN soviel für Overhead draufgeht?
To4St4rr
Sonntag, 20. Dezember 2009, 15:23
Bei mir war sowohl das Streaming von meinem Rechner über Router zur PS3 (alles über W-LAN), als auch von meinem QNAP TS-209 über Router zur PS3 (QNAP TS-209 zum Router: Kabel; Router zur PS3: W-LAN) immer problematisch. Bereits nicht HD Files haben geruckelt, so z.B. eine stinknormale Folge Galaxy Rangers...
Ich würde sowas immer per Kabel lösen, was natürlich blöd ist wenn man beim Einzug keine gelegt hat, was ich heute immer machen würde...
käthe
Montag, 21. Dezember 2009, 01:27
beim Einzug Kabel legen - inwiefern? Netzwerkdosen?
To4St4rr
Montag, 21. Dezember 2009, 08:00
Nein, einfach nur Kabel. Nachdem bei mir in der gesamten Wohnung Laminat lag, wurde z.B. der Übergang in andere Räume schwierig, da u.a. das Laminat unter die Türzargen gelegt wurde...
