• 17.03.2026, 20:53
manofmanynames
3ware 9650SE-8LPML Interner Raidcontroller, Festplatten abschalten bzw stromlos machen...
Dienstag, 22. Dezember 2009, 10:08
gibt es bei internen Raidhardwarecontrollern eine Möglichkeit, die Platten "stromlos" zu machen- dh. dass sie nur hochfahren, wenn das Raid angesprochen wird?
Was würde passieren, wenn man die 12V Leitung zur Versorgung der Festplatten mit einem simplen I/O Schalter versehen würde- vermutlich könnte er das Raid aber nicht initialisieren,oder?
Gruß Chris
Oder gibt es da softwareseitig eine elegante Lösung?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »manofmanynames« (22. Dezember 2009, 12:13)
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
leto2
Freitag, 25. Dezember 2009, 22:28
Die 3Ware-Controller beherrschen Staggered Spinup ( zeitverzögertes Einschalten mehrerer Laufwerke, um zum Beispiel das Netzteil nicht zu überlasten)
Der Stromversorgungsstecker für SATA-Laufwerke ist auf Pin 11 üblicherweise mit GND verbunden -- wenn du diesen isolierst so daß er nicht mehr mit GND kontakt hat kann dein Raidcontroller entscheiden wann die Platte gestartet wird. Ein Suspend oder dergleichen ist darüber aber nicht vorgesehen.
Hoffe gehilft zu haben.
Lg
Leto
Verkaufe Intel PRO/1000 PT Server Adapter, 2x 1000Base-T, PCIe x4 D33025 für 50€ + Versand
Karte hat zwei 1GB-Ports, Anschluss: 2x RJ45 • Chipsatz: Intel 82571GB • Besonderheiten: Wake on LAN, VLan, BootRom, PCIe x4, diese Karte ist unbenutzt, nur in einer OEM Verpackung. Low-Profile, Adapterblech für normale Bauhöhe liegt bei.
Die gleiche Karte läuft in meinem Server unter Linux einwandfrei.
