• 15.03.2026, 17:39
saiya
Lian Li PC-A05N (Mini-Tower)
Freitag, 1. Januar 2010, 12:56
Hi.
Ich bin grad auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Ich plane, mir einen recht leistungsstarken PC zusammenzuschrauben. Nun möchte ich ein Gehäuse wählen, welches möglichst klein ist, aber dennoch brauchbare thermische Eigenschaften aufweist. Außerdem möchte ich auch nicht an banale Platzprobleme stoßen, wenn ich Komponenten einbaue.
Da hab ich gerade bei Lian Li und Antec geschaut und bin auf das Lian Li PC-A05N gestoßen.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Was für eine Sorte Netzteil lässt sich denn da verbauen? Meiner Ansicht nach, würde es keine Probleme mit CPU-Lüftern oder Grafikkarten geben, welche dann ans NT stoßen könnten. Von der Tiefe her ist es wie mein CS-601. Die Laufwerke sind zwar nicht gedreht, aber auch bei größeren Grafikkarten dürfte es genug Platz zwischen Festplatte (inkl. Stecker) und solcher geben. Ist es schlimm, dass die ganze warme Luft nach vorn über die Festplatten abgesaugt wird?
Viele Grüße und ein frohes neues Jahr 2010!
Freitag, 1. Januar 2010, 13:09
Frag mal Shoggy oder sbeastian, die haben das Gehäuse inkl Kompletter Wakü.
Weihnachts-Sappibaer
Freitag, 1. Januar 2010, 13:48
Out of Style, but it's Retro!
saiya
Freitag, 1. Januar 2010, 15:14
Yeah. Schaut cool aus. Da werd ich mich mal an die beiden wenden. Oder sie melden sich direkt hier im Topic. :D
Grüße
Freitag, 1. Januar 2010, 15:28
Wenn du Luftkühlung nutzt musst du dir beim Platz denke ich keine großen Gedanken machen. Problematisch wird es aber definitiv mit sehr langen Grafikkarten. Bei meiner HD4870, die die Stromanschlüsse nach hinten rausführt, ist das schon leicht eng aber noch gut machbar.
Den Festplattenlüfter kannst du zur Not auch umdrehen. In dem Fall sollte dann aber auch der hintere Lüfter nach draußen pusten. Das ganze ist wohl nur durch experimentieren zu ermitteln. Bei der Kombination würde man theoretisch wieder ein wenig der warmen Netzteil-Luft ins Gehäuse ziehen. Ich denke allerdings, dass das keinen nennenswerten Unterschied macht sofern da keine Killer-Hardware mit 1000W Verbrauch drin steckt ;)
Wenn da einer Wasserkühlung reinkommt solltest du dir vorher sehr genau Gedanken machen wie du dir das vorstellst und entsprechend nachmessen und planen ;)
Ein paar Impressionen:
saiya
Freitag, 1. Januar 2010, 16:05
Danke für die Infos. :)
Also das System soll luftgekühlt werden. Wenn ich mir die Fotos so ansehe, passen da ja ganz normale Netzteile rein. Der Platz für die entkoppelte Festplatte gefällt mir. :D
Der Platz zwischen deiner Grafikkarte da und dem LW ist ja mehr als ausreichend. In meinem aktuellen System hab ich ca 2-3 mm zwischen Graka und Festplatten. *g*
Grüße
Edit: Hab ich das richtig gelesen? Da sind immer 2 Gehäuselüfter beim Gehäuse von Werk aus dabei?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »saiya« (1. Januar 2010, 16:07)
Sappibaer
Freitag, 1. Januar 2010, 16:58
Ja sind dabei :)
Napalm
Samstag, 9. Januar 2010, 20:43
Die Lüfter sind aber relativ laut. Die sind meiner Meinung nach das Einzige wirklich kritisierenswerte an den Lian Lis.
