• 10.03.2026, 23:48
Overmind
Neuer Drucker ?
Montag, 25. Januar 2010, 13:01
Hi, da Ihr mir bei der SSD Frage geholfen habt, denke ich, dass Ihr mir beim Druckerkauf auch helfen könnt.
Folgendes soll mit dem Drucker gemacht werden:
  • sporadisch Fotos drucken
  • CD / DVD / BD bedrucken
  • sehr viel standard Ausdrucke wie Briefe usw
Folgende Eigenschaften sollte der Drucker haben:
  • Die Patronen sollten nicht zu teuer sein
  • alle Farben sollten einzeln getauscht werden können
  • LAN Anschluß wäre super
  • voll Windows 7 64 Bit kompatibel
Was für einen Drucker empfehlt Ihr?
RedFlag1970
Montag, 25. Januar 2010, 13:43
Canon!
Ich selber habe einen ip4000R,
den gibt es zwar nicht mehr, aber die Nachfolger.
Bin sehr zufrieden damit....
Allerdings kannst du dir jeden Drucker Netzwerktauglich machen,
Printserver gibt es preiswert, meistens preiswerter als Netzwerkfähige Drucker,
aber die Entscheidung musst du treffen ^^
To4St4rr
Montag, 25. Januar 2010, 14:17
Ich könnte meinen (siehe unten Sig., SysProfile) auch empfehlen, dürfte aber nicht deinen Anforderungen entsprechen...
Overmind
Montag, 25. Januar 2010, 19:57
Canon!
Ok, an Canon habe ich auch gedacht, den IP4700. Den IP4600 gibt es ja leider nicht mehr.
Einen Printserver habe ich auch am laufen, einen LinkSys PSUS4 - der geht auch ohne passende 64Bit Software einwandfrei über Win 7 :)
Aber einen Printserver wollte ich nicht mehr haben, sondern den Drucker direkt an die Fritzbox hängen.
Naja, das mit der LAN-tauglichkeit ist nicht das wichtigste.
RedFlag1970
Montag, 25. Januar 2010, 22:32
Das mit der Fritz Box ist doch ne gute Sache!
Die läuft eh und du brauchst nicht noch zusätzlich Strom für nen Printserver.
Ich bin von Canon Produkten begeistert, da liegst du sicherlich nicht falsch mit,
nun wenn du refill Tinten nutzt, dann bleibe bei einem Hersteller :)
Mischen bringt unter umständen den Kopf um, bei mir ist nun schon der dritte drin,
aber ich haue auch etliches an Tinte durch!
To4St4rr
Dienstag, 26. Januar 2010, 20:33
Drucker über die Fritzbox ist super, mache ich hier bei mir auch...
NeoDym
Samstag, 30. Januar 2010, 13:12
Moinsen
Also ich kann die Drucker von Brother empfehlen, welchen nun genau kann ich dir nicht sagen. müsstest mal gucken was die einzelnen Geräte so können, jedenfalls ist die Farbe dort nicht so teuer, und bei meinem kann man sie auch einzelnd austauschen, hab son multi funktion Ding mit scanner und fax!
Lg NeoDym
