• 07.04.2026, 16:40
Ani
Hardware Probleme
Samstag, 30. Januar 2010, 12:02
Hi ihr,
vorgestern hat mein PC mich angefangen rumzuzicken.
Hardware:
Biostar TPower I45 @Twinplex
Intel Q6600 @Evo
4x MDT DDR2 Ram
ATI HD2900Pro @Twinplex und 120er Papst
Cosair 420 Watt NT
Angefangen hat alles mit einem Neustart des kompletten Systems ~5 Sekunden nach anschalten der Kiste. Danach lief alles ganz normal. Ich hatte nur den subjektiven Eindruck das ein bißchen 3D Leistung fehlt.
Danach den Tag wollte ich dann wieder die Kiste anmachen. Nach ~5 Neustarte ohne Bild und ohne piep blieb er dann zwar an, aber hat immer noch kein Bild angezeigt.
BIOS Code wo er hängen bleibt: 9A "Setzen der Timer und Druckerbasis-Adresse fertig, serielle Basisadresse wird gesetzt"
Ausprobiert bisher:
Andere PCI Graka, BIOS Code dabei: 32 "alternate Video-Speicher-Test getestet, alternate 'Retrace-Check' beginnt" was?!
immer noch kein Bild.
Steinman
Samstag, 30. Januar 2010, 12:11
1. An-Schalter vom Board abklemmen und testen ob er gescheit an geht wenn man mitm Schraubenzieher überbrückt
2. Netzteil testen
Mein persönlicher Tipp ists Mainboard.
Napalm
Samstag, 30. Januar 2010, 12:31
Ich tippe eher auf das Netzteil. Ist zwar ein gutes Corsair (aka Seasonic), allerdings hängt da schon Gut was dran in Form vom Quadcore und der Radeon 2900. Kann halt sein, dass das Netzteil jetzt halt hin ist und nicht mehr vernünftig Strom gibt. Die schlimmere und zum Glück seltenere Variante ist, dass das sterbende Netzteil das Mainboard mitgenommen hat.
Steinman
Samstag, 30. Januar 2010, 12:40
Wenn ein 400W Bequiet P4 einen Phenom 1 @3GHz mit HD4870 wegsteckt sollte ein 420er Corsair bei Q6600 und HD2900Pro noch lange nicht überfordert sein...
Ani
Samstag, 30. Januar 2010, 12:43
ich werd mal das nt durchmessen
Ani
Samstag, 30. Januar 2010, 12:47
doppelpost...
Gut geschätzt :)
15 V und weiter steigend auf der 12V Schiene
7V und weiter steigend auf der 5V Schiene
Steinman
Samstag, 30. Januar 2010, 13:22
Hast du denn was dran hängen am Netzteil oder wie misst du ?
So ohne Last soll man Netzteile ja nicht betreiben... daher könnt das kommen.
Ani
Samstag, 30. Januar 2010, 13:45
mit allem dran.
also nt eingebaut und board gestartet.
an nem freien Stecker nachgemessen.
