• 31.03.2026, 14:18
Overmind
Intel SSD X-25M 80GB was muss ich beachten?
Dienstag, 16. Februar 2010, 20:02
Hallo Leute, nachdem Ihr mir die INTEL SSD X25-M Postville G2 80GB empfohlen habt, hab ich sie mir heute geholt.
Was muss ich jetzt beachten bezüglich
  • Installation Win7
  • Betrieb allgemein
  • löschen von Daten
  • TRIM
  • Einbau in den Rechner
Grüße Overmind
gr3if
Dienstag, 16. Februar 2010, 20:27
Einbauen, anstecken, S-ata auf Ahci stellen, Win7 installieren
Problem: Wenn du Trim benutzen willst, dann musst du den Win7 Treiber für den S-ata Controller benutzen. Wenn du etwas mehr Performance ohne Trim willst, dann nimm den vom Hersteller.
Einbau ist übrigens egal, ich kenne Leute die da Doppelseitiges Klebeband benutzt haben. Anschrauben ist natürlich die Königslösung.
Overmind
Dienstag, 16. Februar 2010, 22:18
OK, ich hab mir sowieso die Version mit dem Montagematerial geholt, also werde ich die SSD festschrauben.
Demnach kann ich die SSD genauso nutzen, wie eine HDD - super.
Dann werde ich sie morgen mal einbauen...
To4St4rr
Donnerstag, 18. Februar 2010, 07:16
Die Intel SSD ist eine sehr gute Wahl, habe selber eine in meinem Desktop Rechner und eine in meinem Netbook. Ich möchte heute keine HDD mehr als Systemlaufwerk haben!
Es gab da einen Befehl für die Eingabeauffoderung - hatte ich damals über PC Games Hardware gefunden - mit dem man insbesondere die TRIM Einstellungen überpfüfen kann.
Treiber gibt es für die Intel SSD nicht soweit ich weiss. Ich habe unter Windows 7 jedenfalls keine installiert.
Mist, den Befehl für die Eingabeauffoderung finde ich nicht mehr...
To4St4rr
Donnerstag, 18. Februar 2010, 07:17
Donnerstag, 18. Februar 2010, 07:32
Ansonsten noch mal Prüfen ob die Aktuellste Firmware auf der SSD ist.
http://www.intel.com/design/flash/nand/m…eam/support.htm
Napalm
Donnerstag, 18. Februar 2010, 17:33
Die Firmware sollte aber vor der Installation von irgendwas auf der SSD stattfinden, da sonst eventuell die Daten futsch sein können.
Overmind
Donnerstag, 18. Februar 2010, 22:43
ok, die aktuelle Firmware war schon drauf, musst also nichts machen.
Die SSD ist gefühlte 100% schneller als die HDD, also doppelt so schnell.
Bis jetzt bin ich begeistert.
Das einzigste was mich stört, ist, dass Firefox nicht schneller startet...
Donnerstag, 18. Februar 2010, 22:54
Das liegt aber weniger an FF als an den ganzen Tabs die geladen werden müssen, dazu kommt noch eine Abfrage nach Updates usw.
Gefühlt finde ich die INTEL SSD so 200% schneller, arbeite mal einen Monat mit dem PC und tausche dann spaßeshalber die SSD gegen eine HDD :D
Danach hast du das Gefühl du würdest an einen 468er sitzen...
Woodstock
Freitag, 19. Februar 2010, 00:07
Erstens
Zweitens
Viel Spaß,
Woodstock
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Woodstock« (19. Februar 2010, 00:08)
To4St4rr
Freitag, 19. Februar 2010, 11:30
Erstens
Zweitens
Viel Spaß,
Woodstock
Die beiden Links sind interessant...
Wie bereits erwähnt, von SSD zurück auf HDD geht gar nicht. Mein Netbook ohne SSD war eine absolute Schnecke... 8)
Overmind
Samstag, 20. Februar 2010, 10:18
Ich habe in den letzten 2 Tagen mein System neu aufgespielt, dabei war nur die SSD (C:) angeschlossen.
Nachdem ich jetzt eine HDD dazu gehängt hatte, wurde vom System her eine 100MB Partition darauf angelegt.
Ok, soweit so gut, aber die hat nicht den Laufwerkbuchstaben D: bekommen, sondern E:
Der Laufwerkbuchstabe D: kann ich nicht mehr manuell vergeben, dieser existiert in meinem System nicht mehr.
Des weiteren ist diese Partition im Explorer nicht ausgeblendet, das sollte sie aber doch sein, oder?
Ist da was an der Installation falsch gelaufen?
To4St4rr
Samstag, 20. Februar 2010, 10:41
Hier steht in den Treiberdetails des Controllers, an dem eure SSD hängt, muss der MSAHCI-Treiber auftauchen.
Taucht bei mir aber weder bei meinem Desktop Rechner noch bei meinem Netbook auf.
Was machen? ?(
Wie kann ich bei meinem Desktop Rechner erkennen ob meine SSD an ATA Channel 0, ATA Channel 1, NVIDIA nForce Serial ATA Controller 1,NVIDIA nForce Serial ATA Controller 2, NVIDIA nForce Serial ATA Controller 3 oder Standard Zweikanal PCI IDE Controller hängt?
Die SSD wird bei meinem Desktop Rechner an NVIDIA nForce Serial ATA Controller 1 an Anschluss 0 angezeigt...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »To4St4rr« (20. Februar 2010, 10:49)
Overmind
Samstag, 20. Februar 2010, 10:54
Hab bei mir auch mal eben geschaut, bei mir steht auch was anderes drin.
Da steht: C:Windows\system32\DRIVERS\disk.sys und C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys
Ich denke, bei meiner Installation ist gewaltig was schief gelaufen, wenn ich bedenke, was ich 2 Posts weiter oben geschrieben habe
hab mal den AS Benchmark laufen lassen und musste feststellen, dass die Datenraten nicht alle so der Hit sind.
Wenn ich meine SSD mit der von derAS-Seite vergleiche, dann ist meine beim 4K-64Thrd um 100MB langsamer.
Das einzigste, was übereinstimmt, ist Seq-Lesen und Schreiben, sonst immer langsamer.
Also irgendwas stimmt hier nicht.
»Overmind« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Overmind« (20. Februar 2010, 11:27)
Steinman
Samstag, 20. Februar 2010, 11:58
Das mit den SSD Benchmarks is eh komisch.
Ich krieg bei jedem Benchmark komplett andere Werte raus.
Dieses AS Benchmark schreibt grad mit 1MB/s im 4k Test, während ATTO da 77MB/s sagt :rolleyes:
To4St4rr
Samstag, 20. Februar 2010, 12:42
Lasse den AS SSD Benchmark auch mal durchlaufen...
Meine Intel X25-M wird dort als INTEL SS DSA...G2GC SCSI Disk Device angezeigt.
Warum? Was mache ich wegen dem MSAHCI-Treiber?
To4St4rr
Samstag, 20. Februar 2010, 12:55
Bei mir kackt bei dem AS SSD Test bei dem 4K-64Thrd Test Windows 7 komplett ab. Oberfläche (Desktop) ist noch da, Maus geht noch aber ich kann nicht mehr machen! Arbeitsplatz lässt sich nicht mehr öffnen bzw. sucht Laufwerke (grüner Balken) und STRG-ALT-ENTF geht auch nicht mehr!
Keine Ahnung warum...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »To4St4rr« (20. Februar 2010, 13:23)
Steinman
Samstag, 20. Februar 2010, 13:07
Dann ist das wohl ein Benchmark, was man getrost vergessen kann...
Syn74x
Samstag, 20. Februar 2010, 17:14
der as benchmark wurde doch extra für ssd gemacht. ich hab eigentlich immer ne score von über 400 hinbekommen. werd ihn heut abend mal durchlaufen lassen. vllt spinnt ja die aktuelle version rum.
Overmind
Sonntag, 21. Februar 2010, 11:48
Ich hab Win 7 nochmal komplett neu installiert.
Alle Updates installiert und die wichtigste Software drauf gemacht.
Dann den AS-Benchmark laufen lassen.
Hier mal die Screens davon - man sieht teilweise deutlich bessere Werte.
Dafür sind andere Werte einiges schlechter.
Keine Ahnung warum das so ist.
Egal, die SSD rennt wie Sau... :)
Systemstart in ca 10 Sekunden - mit der HDD ca 35-40 :thumbsup:
»Overmind« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Overmind« (21. Februar 2010, 11:50)
