• 07.04.2026, 06:40
melon
USB Drucker in WLAN einbinden
Montag, 22. Februar 2010, 11:38
Habe gestern versucht einen USB Drucker mit meiner Airport Express in ein WLAN einzubinden, der Versuch schlug fehl. :thumbsup:
Die Airport Express erschien einfach nicht in der Netzwerkliste, trotz Airport Dienstprogramm, Bonjour und offenem Netzwerk.
Das Netzwerk:
- Dlink WLAN Router
- Notebook mit Win Vista
- PC mit Win XP
Der Drucker ist per USB mit dem PC verbunden und außer Reichweite des WLAN routers, Drucker per USB an Router geht also nicht.
Drucker Sharing über PC für das Notebook geht auch nicht, da der PC nicht die ganze Zeit laufen soll, nur damit man mit dem Notebook drucken kann.
Ich suche also eine günstige Möglichkeit den USB Drucker im Netzwerk für Notebook und PC zugänglich zu machen.
(Ps: man kan über treiben)
To4St4rr
Montag, 22. Februar 2010, 12:10
Also, entweder du schließt einen Drucker direkt an einen PC an und gibst den Drucker dann im Netzwerk frei, oder du schließt den Drucker - per USB, per LAN oder per W-LAN - an den Router an bzw. bindest den Drucker in das Netzwerk ein, wofür der Drucker bei W-LAN entweder eine entsprechende Unterstützung von Haus aus braucht oder ein Printserver benötigt wird. Andere Möglichkeiten kenne ich nicht. Hört sich bei dir ggf. nach einem Printserver an. Evtl. lohnt sich hier jedoch eher die Anschaffung eines neuen Druckers mit entsprechener LAN - sofern Anschluss per Kabel möglivh - oder W-LAN Unterstützung...
Tlaloc
Dienstag, 23. Februar 2010, 11:37
ein ähnliches Problem habe ich auch. Ich hab mich auch schon einmal nach einem Printserver umgeschaut aber leider ist irgendwie kein wirklich gutes Modell zu einem vernünftigen Preis zu finden. Gibt es da einen heißen Tipp?? Am besten wäre einer mit W-Lan!
Wie ist das denn mit Multifunktionsgeräten? Werden Funktionen wie Scannen, Kopieren etc. auch durch einen Printserver unterstützt? Oder kann es da probleme geben das z.b nur das Drucken unterstützt wird?
Gruß,
Tlaloc
RedFlag1970
Dienstag, 23. Februar 2010, 12:00
Also die Frage kommt ein paar Tage zu spät...
Habe gerade diesen hier verkauft:D-Link
Der war absolut OK und funktionierte per W-Lan und LAN ....
melon
Dienstag, 23. Februar 2010, 13:28
Ah sehr schön, scheint ja doch noch recht preiswert zu gehen!
RedFlag, hast du Lust kurz was zur Einrichtung zu schreiben?
Könnte mir das auch selbst ergooglen, aber ich bin absolut nicht mit der Einrichtung vertraut, da ist das Einleisen müßig.
Hat sich erledigt, scheint ja ganz simpel zu sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »melon« (23. Februar 2010, 13:36)
RedFlag1970
Mittwoch, 24. Februar 2010, 10:20
Habs jetzt erst gelesen,
ist aber wirklich ganz simpel, ich nutze immer die Tools des HErstellers, die suchem im Netz, binden die Treiber ein usw..
Ist wirklich nicht schwer.
melon
Sonntag, 28. Februar 2010, 20:58
Hab den DP-G310 heute erfolgreich zum Laufen gebracht.
Einrichtung ging fix, nur zwei Probleme hab ich noch.
- Die Übertragung des druckaftrags dauert "ewig", bei einer 190kb Datei will ich nicht geschätzte 2 Minuten warten müssen bis sich was regt.
Ich schätze mal das es an der Verbindungsqualität Router-DP liegt, da der Druckauftrag auch manchmal mit einem Fehler abgebrochen wird.
Frage mich wie ich die Verbindung möglichst günstig verbessern kann, größere Antenne für den Router, oder DP sollte helfen!?
- Zweites Problem ist das die gedruckten Seiten wahrscheinlich nicht richtig skaliert am Drucker ankommen.
Auf der ersten Seite befindet sich unten der Header der nächsten Seite, habe im Druckermenü nachträglich die Skalierung auf 100% gestellt, und "jede Seite einzeln drucken" aktiviert. Keine Änderung.
Jemand Erfahrungen damit?
RedFlag1970
Montag, 1. März 2010, 09:47
Die Übertragungsgeschwindigkeit legt natürlich auch an der Verbindung,
je Besser, desto schneller.
Das kann man sicherlich optimeren.
Das die Seiten "falsch" ausgegeben werden kann eigentlich nur am Treiber liegen,
ich hatte diese Probleme nicht, kann dazu also wenig sagen, eher vermuten..
melon
Dienstag, 2. März 2010, 11:18
Haben testweise mal alles zusammen gerafft und direkt nebeneinander gestellt (Router, Drucker mit DP, Notebook), das Ergebnis ist das selbe.
Keine konstanten Ergebnisse, was wohl am Treiber liegt, und lahme Übertragungsraten.
Der DP geht wieder zurück, im Moment läuft wieder alles per USB gestöpsel.
Ihn nervt das nicht weiter, mich aber schon, denn bei mir läuft über die Airport Express alles wie es soll... die ich bei ihm aber -noch- nicht zum laufen bekomme.
Schon etwas komisch das ganze! :D
