• 17.03.2026, 23:12
Zwei WLAN APs verknüpfen
Samstag, 6. März 2010, 13:07
Tag zusammen,
ich bin dabei hier in meiner neuen Wohnung en vernünftiges Netzwerk auf zu bauen.
vernetzt sind bzw. werden: 4 Kabel gebundene Clients, ein Kabel gebundener Fileserver und 4 WLan Clients
Die Kabel gebundenen Rechner hängen an jeweils zwei GBit switches um ne vernünftige Transferleistung auf den Server zu erzielen... soweit absolut kein Problem. Nun steht der Router der gleichzeitig WLAN AP und DHCP ist aber in einem Raum wo ich mit Kabeln nicht ran komme. Also muss ich ne Brücke zwischen mein Kabelnetz und dem WLan bekommen...
Mein Gedanke war einen AP an eines der Switche zu hängen und diesen mit dem AP am Router zu verbinden. Ich vermute mal das ich dazu eh eh neuen Router brauche....
Nun die Preisfrage: welche Komponenten empfehlen sich hier?
Sören
Steinman
Samstag, 6. März 2010, 13:30
Vielleicht macht ja auch DLAN über die Steckdose sinn ?
Ist bestimmt schneller und stabiler als WLAN.
Labrat
Samstag, 6. März 2010, 13:34
zwei APs verbinden geht nur über WDS, das müssen beide unterstützen. dafür hat man hier die beste geschwindigkeit und die funktionen wie DHCP forwarding etc. bleiben soweit ich weiß erhalten.
alternativ kannst du auch eine netzwerkbrücke einrichten. entweder mit einem wlan-router (nennt sich client-bridge) oder mit einem laptop (wlan+ethernet überbrücken). bei ersterem wird oft der DHCP nicht sauber weitergeleitet.
also mit DLan hab ich bisher nur absolut mieserable erfahrungen gemacht...
die beiden APs können bzw. nahe beieinander positioniert werden... maximal trennen die Geräte 5 Meter und eine Mauer...
Geht sich nur darum das wir keine Kabel durchs Wohnzimmer ziehen wollen...
DLan ist auch insofern raus das wir hier ne 32MBit Leitung haben und die besten Ergebnisse die ich bisher mit DLan erreicht hab bei etwa 10 MBit lagen...
Sprich auch die WLan APs müssten entspreched schnell sein...
Man In Blue
EDIT:
jau die Frage ist halt: welche gescheiten Geräte beherschen WDS?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Man_In_Blue« (6. März 2010, 13:40)
Labrat
Samstag, 6. März 2010, 13:43
wenn du dich an die elektronik ranwagen willst (benötigt imho das öffnen des gerätes und modifikation am eeprom), dann würde ich dir zwei mal diesen hier empfehlen: http://geizhals.at/deutschland/a429107.html
das ist soweit ich weiß der einzige router, der gigabit lan und 300mbps wlan hat und die möglichkeit besitzt, dd-wrt aufzuspielen.
allerdings war das umflashen (zumindest vor einiger zeit) nicht ganz einfach. hierfür würde ich mal im www.dd-wrt.com forum vorbei schauen.
alternativ den WRT54G mit dd-wrt. damit gehts auf jeden fall relativ einfach.
edit: hier der thread: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=58566
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (6. März 2010, 13:46)
Steinman
Um die 32Mbit zu erreichen brauchst du allermindestens G++ (125Mbit) besser N Standard.
Ich hab VDSL25 und erreiche mit normalem 54Mbit WLan nur etwa 1,3-1,5MB/s.
Mit AVM Stick (G++ 125MBit) und entsprechender Fritzbox hatte ich Übertragungsraten zwischen 3und 4MB/s (ohne Wand, Luftlinie 1,5m), das entspricht ja etwa deinen 32Mbit.
Sicherheitshalber würd ich da aber lieber auf N-Draft gehen.
Mit Dlan hab ich null Erfahrungen, aber was man so liest ist das stark abhängig von der Entfernung.
Wenn du sagst, du musst nur durch eine Wand, sollte das doch ausreichen ?!
Hast ja 14 Tage Rückgaberecht :D
Labrat
Samstag, 6. März 2010, 13:52
wieso kaufst du dir eigentlich nicht ein stück cat6 kabel und zwei ethernet-buchsen und bohrst n loch durch die wand? :)
RedFlag1970
Samstag, 6. März 2010, 13:59
Diese Frage wollte ich eigentlich auch stellen!
Ist günstig, stabil, verursacht keine laufenden Kosten, strahlungsarm, und sicher......
Aber am Ende vielleicht zu einfach :?: :whistling:
Steinman
Samstag, 6. März 2010, 14:10
Deswegen ^^
Ich würds zwar auch so machen aber wenn er nicht will....
Samstag, 6. März 2010, 14:52
Der fällt bei ner 32k Leitung ins Wasser... ich hab das bei mir zuhause mit ner 16k leitung wenn ich per Kabel über die wLan verbindung gehe habe ich meine 2MBit... wenn ich aber per wLan auf RouterB und von RouterB auf RouterA ins iNet muss, halbiert sich der speed schon... (zum surfen reicht mir dass, und downloads mach ich per wLan nicht von daher gehts)
Ich hab aber Tomato drauf... find ich deutlich benutzerfreundlicher wie DD-WRT.
Samstag, 6. März 2010, 15:25
Huhu,
also GBit muss der Router nicht können... der wird ja eh ausschließlich via WLan angebunden...
Kabel legen ist nicht weil der Router im Wohnzimmer meines Nachbarn (und Couseng) steht und der keine Kabel legen will... bzw. die Freundin. Da hab ich einfach kein Mitspracherecht und darum ist das schlicht und ergreifend raus.
Derzeit läuft das WLan auf 54Mbit womit immerhin effektive 20Mbit zur Verfügung stehen... 300MBit Wlan soll mir auch recht sein...
Allerdings solls ne fertige Lösung sein... groß rumlöten mag ich nicht...
Müssen ja auch nicht zwei Router sein... zwei APs reichen ja... en Router ist ja bereits vorhanden...
Man In Blue
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Man_In_Blue« (6. März 2010, 15:28)
koaschten
Samstag, 6. März 2010, 16:54
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Mohrchen
Samstag, 6. März 2010, 17:58
Kabel und neue Freundin für Couseng ?? :D
Samstag, 6. März 2010, 20:18
Never touch a running system...
Man In Blue
