• 12.04.2026, 04:42
Papa_Schlumpf
Das richtige HDMI-Kabel P/L?
Dienstag, 16. März 2010, 17:42
Aloa
Ich brauche ein 5m HDMI-Kabel. PC (DVI) auf 39" TV
1) Qualität? DVI - HDMI Kabel oder HDMI-HDMI + Adapter. (Hdmi und Adapter kann man auch für zukünftige hdmi-hdmi Verbindungen nutzen...)
2) P/L Spitzenkabel sind sicherlich Oehlbachkabel... aber 127€ -239€ für ein 5m Kabel :wacko: 8| :pinch:
Also was macht Sinn für den Hausgebrauch, bzw. ab wann sind Qualitätsunterschiede fest zu stellen. ?(
(Wenn möglich Kabel von Alternate) :D :whistling:
Dienstag, 16. März 2010, 18:02
Da es sich dort ja um Digitale Signale handelt, eine verhältnismässig kleine Rolle. Wen man das Kabel oft rein raus steckt sollte man darauf achten, das man guten Stecker + Kontakte hat...
Oelbachkabel würd ich für sowas niemals nie kaufen....
Ich würde zum DVI HDMI Kabel greifen, weil adapter immer nervig sind, allerding find ich bei alternate keins in der passenden länge.
To4St4rr
Dienstag, 16. März 2010, 18:09
Aktuell habe ich ein billiges 2,00 m HDMI Kabel für ca. 15,00 € an meinem TV. An meinem Monitor habe ich ein 2,00 m Oehlbach HDMI Kabel für ca. 25,00 €. Für meine neue Anlage habe ich nunmehr zwei 1,5 m Inakustik HDMI Kabel für ca. 25,00 € bei Nubert bestellt. Zwischen dem billigen HDMI Kabel und dem Oehlbach HDMI Kabel sehe (!) ich keinen Unterschied. Das Kabel ist aber besser verarbeitet, die Anschlüsse sind hochwertiger und halten besser. Es macht hier nicht wirklich Sinn viel Geld auszugeben, allerdings kaufe ich auch nicht gerne Billigartikel. Die Inakustik HDMI Kabel sind bei Nubert eigentlich relativ günstig und werden mit höherer Länge nicht so viel teurer...
Bei www.Idealo.de findet man jede Menge HDMI Kabel. Da gibt es sogar 100,00 m schon ab ca. 50,00 €. Adapter liegen doch bei fast jeder Grafikkarte bei...
Nemesis
Dienstag, 16. März 2010, 23:17
Oehlbach ist gerade P/L mäßig völlig daneben ;)
finger weg von dem überteuerten voodoo zeug
eins vorweg, du hast durch ein hochwertiges kabel keine bildqualitativen vorteile
hast du keine bildfehler ist das bild immer identisch, völlig egal wie gut oder teuer das kabel ist
natürlich ist die wahrscheinlichkeit, dass ein billiges kabel bildfehler aufgrund einer schlechteren abschirmung keine 1080p/60 schafft größer
die wahrscheinlichkeit steigt auch mit der kabellänge
sollte das so sein, liegt aber ein kabel defekt vor und ein umtausch ist das resultat
vomn p/l sind clicktronic top
gut verarbeitet, garantieren die datenraten und sind zu normalen preisen zu haben
http://www.amazon.de/Clicktronic-295-500…68777799&sr=8-9
zu 1) ich würde auch zu HDMI-HDMI kabel + adapter raten
auch hier macht es bildqualitativ keinen unterschied
Papa_Schlumpf
Dienstag, 16. März 2010, 23:42
Ja seh ich auch so.
(Allerdings galt das früher nicht für Scart-Kabel, analog?) Manchmal wird extra erwähnt das zb Kopierschutz unterstützt wird oder zb 5.1 sound übertragen wird... Gibts da Kabel die das niicht machen?
Über HDMI werden Videodaten bis in 1080p-Auflösung und Mehrkanal-Audiodaten (5.1) digital übertragen, zusätzlich unterstützt die Schnittstelle den HDCP-Kopierschutz.
Mir hat eigentlich das Kabel ganz gut gefallen... Is aber kein HDMI-HDMI
http://www.alternate.de/html/product/Kab…GA%2FDVI%2FHDMI
http://www.alternate.de/html/product/Kab…GA%2FDVI%2FHDMI ... miese Bewertung
Problem wegen Alternate ist, ich hab noch anderen Kram den ich da grad bestell und wegen Zoll ist das sonst auch schwierig :cursing:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Papa_Schlumpf« (16. März 2010, 23:45)
ThaDog
Dienstag, 16. März 2010, 23:52
Ich hab beim Installation von mein Beamer (Panasonic PT-AE3000) auch erst mal ein billiges no name Kabel gekauft (ca. 40 Euro)
Allerdings brauch ich ein 15 Meter Kabel.
Beim erste Film hab ich sofort bemerkt das was nicht stimmt und tatsächlich hatte ich sehr viele "Sternchen" (auf blitzende Pixel).
Ich hab jetzt einen 15 Meter Atlona Flat HDMI Kabel und absolut kein Problem mehr.
Ich verwende das Kabel auch nur für ein Video Signal und kein Audio.
Das no-name Kabel war sicherlich nicht defekt... einfach nur billig und nicht gut abgeschirmt.
Wenn du nur ein kleines Kabel brauchst, so 0,5 bis 1,5 Meter, reicht echt ein billiges Kabel.
Ab gewisse Länge (7 Meter aufwärts) brauchst du entweder ein Verstärker oder eben ein hochwertiges Kabel.
MfG,
ThaDog
Nemesis
Mittwoch, 17. März 2010, 00:12
15m sind auch die absolute grenze der spezifikation ;)
ob defekt oder nur schlecht geschirmt (letzteres kann ja auch durch ersteres der falls sein) kann man als laie schlecht beurteilen
ich hatte auch mal einen ähnlichen fall, 10m 10 euro
pixelblitzer usw, ging als defekt zum händler, das nächste vom selben ging ohne probleme
ist es mit 1.3b spezifiziert und es geht nicht, ist es für mich defekt
ob das jetzt an abschirmung oder was auch immer liegt ist am ende für mich auch egal
@Papa_Schlumpf
meine aussage gilt nur für digitale kabel!!!
analoge verbindungen wie früher scart verhalten sich da anders, soll aber hier nicht das thema sein
HDMI kabel und deren spezifikationen beziehen sich immer auf bestimmte frequenzen bzw maximale datenmengen
mit 1.3b fährst du aktuell das maximale, da ist dann auch 5.1 usw dabei ;)
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 17. März 2010, 12:21
MERCIE :thumbup:
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 17. März 2010, 20:51
http://www.stegcomputer.ch/shop.asp?prodid=SON-50HFC
Interesannt die Tabelle unten. (Preis ist auch gut)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Papa_Schlumpf« (17. März 2010, 21:10)
hobbes_dmS
Mittwoch, 17. März 2010, 21:07
Pfeilsymbole zeigen die ideale Signallaufrichtung mit dem geringsten Übertragungswiderstand.
WTF?
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 17. März 2010, 21:11
du sagst es :D
Noch besser... was ist der Unterscheid zwischen dem 89chf und dem 130chf Kabel? Daten sind gleich X( 8|
Warum Pfeil... Aber das is nen Sony Kabel ... die wissen doch eigentlich was sie tun?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Papa_Schlumpf« (17. März 2010, 21:15)
Mittwoch, 17. März 2010, 21:32
Wusste nicht dass die StvzO auch auf den Datenautobahnen gilt. Nicht dass wir noch Geisterelektronen antreffen. :D
scnr
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 17. März 2010, 22:26
:D :D :D :D Wie heisst diese riesige magnetröhre nochmal wo sie elektronen aufeinander los lassen um nen schwarzes loch zu erzeugen? Vieleicht ham se jetzt angst das so was beim falschen film auch im kabel passiert 8| :D
Lorby
Donnerstag, 18. März 2010, 12:45
Teilchenbeschleuniger LHC in Genf
Meinst du das teil da? :D
Auch immer an die Mindestradien denken und im Zweifel Steilkurven legen damit die Daten nicht aus der Kurve fliegen :P
