• 08.03.2026, 02:40
Heimwerkerking
System Bootet nicht
Sonntag, 4. April 2010, 10:43
Hi zusammen
Hab hier ein altes System stehen aus Folgendn Komponenten:
Mainboard MSI MS-7061 KM400
2800 Sempron
512MB RAM
2*160GB HDD
Nun hab ich das Problem wenn ich starten will der CPU Lüfter und HDD läuft an aber dann passiert nix weiter. Keine Fehlercodes keine Ausgabe auf dem Bildschirm.
Hab keine Ahnung was das sein kann
Evt jemand ne idee?[MSIE_newline_end ]
Zitat von »454-bigblock«
Steinman
Sonntag, 4. April 2010, 11:01
Da kommen 3 Sachen in Frage: Grafikkarte, CPU, Mainboard
Nur durch testen mit anderen Teilen kriegst du raus welches jetzt kaputt ist.
Heimwerkerking
Sonntag, 4. April 2010, 11:47
Graka ist keine Verbaut die ist Onboard. RAM wurd schon getauscht
CPU läuft auf nem anderen Board und Board lief bis vor kurzem auch noch[MSIE_newline_end ]
Sonntag, 4. April 2010, 11:56
Dann ist ganz klar das Board im Eimer.
Steinman
Sonntag, 4. April 2010, 12:01
Jupp Board kaputt.
Du kannst höchstens mal ne Grafikkarte noch reinstecken, manchmal geht auch nur die Grafik kaputt.
Mohrchen
Sonntag, 4. April 2010, 12:23
Evtl steckt auch nur der Jumper für das Biosreset falsch und das Board lebt doch noch. Oder ist der FSB evtl falsch gejumpert? muß man, glaube ich, doch bei dem Board noch machen.
Heimwerkerking
Sonntag, 4. April 2010, 16:43
So das Problem hat sich erledigt. Das NT hatte nen Wackler und deswegen ging es manchmal und manchmal nicht.
Nun hab ich aber ein anderes Problem.
Das Board hat ne Onboard Graka und ich würde gern diese Graka und zusätzlich eine AGP Karte verbauen. Nur wenn die AGP Karte drin ist ist die Onboard nicht mehr aktiv.
Wo könnt ich das umstellen?[MSIE_newline_end ]
Athlonheizer
Montag, 5. April 2010, 20:15
Auch wenn Du es nicht hören willst, entweder oder.
Napalm
Mittwoch, 7. April 2010, 06:02
Das muss nicht bei jedem Board der Fall sein. Wenn es sich aber schon automatisch umstellt siehts schlecht aus. Wenn dann noch die Option im BIOS verschwindet bzw. grau hinterlegt ist, dann haste klar Pech gehabt .
@ Athlonheizer:
Es heißt: "All of this has happened before and all of this will happen again. "
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Napalm« (7. April 2010, 06:04)
Athlonheizer
Mittwoch, 7. April 2010, 21:12
@Napalm
Geändert. THX! 8)
