• 25.03.2026, 01:04
wolt@lab
4 Internetzugänge kombinieren?
Montag, 3. Mai 2010, 23:45
ich habe einen Dual WAN Router von Draytek mit dem sich prima 2 Internetzugänge kombinieren lassen (fail-safe & load-balancing)
Würde das auch mit 4 Internetzugängen und 3 Routern klappen?
DUALWANROUTER1 => Internetzugang 1 und 2 auf WAN1 und 2
DUALWANROUTER2 => Internetzugang 3 und 4 auf WAN1 und 2
DUALWANROUTER3 => DUALWANROUTER1/LAN und DUALWANROUTER2/LAN auf WAN1 und 2 => DUALWANROUTER3/LAN mit der Power von vier Internetzugängen?
Klappt sowas?
koaschten
Dienstag, 4. Mai 2010, 00:10
Die Frage ist ob bei dem Ausmaß es nicht eher sinn macht sich an einen Provider zu wenden der DSL Bonding unterstützt und dir Providerseitig deine 4 DSL Leitungen dann auf eine IP legt und dir einen Router mit 4 Wan Ports zur verfügung stellt oder empfehlen kann. Weil Round Robin Load Balancing mit 4 IPs kann auch nervig sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »koaschten« (4. Mai 2010, 00:12)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
wolt@lab
Dienstag, 4. Mai 2010, 00:12
dsl bonding? Round Robin? Bahnhof.
Dienstag, 4. Mai 2010, 07:23
hast du denn 4 oder auch nur 2 internetzugänge?
Dienstag, 4. Mai 2010, 08:11
bonding ?
Round Robin ?
Bahnhof
RedFlag1970
Dienstag, 4. Mai 2010, 09:12
Nun, um auf deine Frage zu antworten: Lass es!
Ohne einen hauch von Ahnung wird das desaströs Enden..... ^^
00riddler
Dienstag, 4. Mai 2010, 19:05
Nimm lieber den hier:
Funkwerk bintec RS120 bei Geizhals
wenn du schon sowas vor hast. Da reicht auch 1 Router und ist billiger.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
wolt@lab
Dienstag, 4. Mai 2010, 19:20
nicht schlecht, kann aber auch nur DUAL WAN, nicht 4fach.
"Echtes" Bündeln kenn ich übrigens nur in dieser Variante: http://www.viprinet.com/ - da muß man dann aber natürlich auch den ganzen Traffic zahlen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wolt@lab« (4. Mai 2010, 19:22)
00riddler
Dienstag, 4. Mai 2010, 19:24
Der Kann auch 4fach WAN.
Du kannst jeden der 5 Ports einzeln konfigurieren.
5 x 10/100/1000 MBit/s Ethernet Twisted Pair, autosensing, Auto MDI/MDI-X, bis zu 4 Ports können als zusätzliche WAN-Ports inkl. Load-Balancing geschaltet werden, jeder Ethernet-Port kann frei konfiguriert werden (LAN, WAN)
Irgendwie widersprechen die sich. Auf der Schnittstellenseite steht bis zu 4 und auf der Übersicht sinds 2.
Wobei mir egal ich bekomm demnächst nur nen 2. Anschluss. Wenn ich den Router hab kann ich dir sagen ob man wirklich 4 WAN-Ports verwenden kann.
00riddler
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »00riddler« (4. Mai 2010, 19:33)
I7 6700K
wolt@lab
Dienstag, 4. Mai 2010, 19:25
Einzigartige Flexibilität erreichen sie mit den Geräten durch die Vielzahl von unterstützten Schnittstellen Der RS120wu unterstützt die Möglichkeit, zwei Interfaces als WAN-Interfaces zu konfigurieren.
Hummerman
Dienstag, 4. Mai 2010, 20:46
Tom_H
RE: 4 Internetzugänge kombinieren?
Dienstag, 4. Mai 2010, 21:35
... mit dem sich prima 2 Internetzugänge kombinieren lassen (fail-safe & load-balancing)
Ganz spannend ist hierbei die Strategie zur Umsetzung der "unechten Kanalbündelung".
Round-Robin (wurde schon genannt) ist die Einfachste Variante - ein bisschen performanter wirds, wenn jede neue Verbindung den Kanal mit der größten Bandbreitenreserve bekommt.
Wechselnde IP-Adressen bringen allerdings häufig mehr Ärger als Nutzen: Viele Server (insbesondere z.B. Foren oder Online-Shops) finden das nämlich garnicht witzig.
Für solche Fälle müssen geeignete Werkzeuge (Policies) vorhanden sein um bei einzelnen Ziel-Servern oder bei einzelnen Sessions die Kanal-Hüpferei zu unterbinden.
Langer Rede kurzer Sinn: Ohne sauber definierbare Verteilungs-Policy wirst Du mit so einem Ding keine rechte Freude haben.
Ich verteile heute nur noch ganz einfach nach Protokollen, weil mir die ständige Pflege des Regelwerkes irgendwann auf den Keks ging.
mfg, Tom
wolt@lab
Dienstag, 4. Mai 2010, 21:37
ich nutze den Dual WAN Router schon ein halbes Jahr und das funktioniert völlig problemlos
hurra
RE: RE: 4 Internetzugänge kombinieren?
Mittwoch, 5. Mai 2010, 00:52
mfg, Tom
Das ist auch meine Erfahrung. Darum möglichst weit unten im Schichtenmodell bündeln, damit umgeht man diese Problematik.
