• 05.04.2026, 09:21
4ntr4x
Immer wieder Systemabstürze!!
Dienstag, 25. Mai 2010, 21:07
Moin Liebe AC-Gemeinde,
Ich Habe ein sehr großes Problem Mein Pc Stürzt an dauernd ab.
Der Bluescreen Gibt wenig aufschluss da kein fehlercode angezeigt wird.
Ich habe schon 2 mal Windoff neuinstaliert, die rams mit Memtest getestet sowie die CPU einem Strestest unterzogen keine fehler aber im normalem betrieb "Kackt" er ständig ab was mir langsam so ziehmlich an die Nieren geht.
so nun meine Hardware:
Mainboard: Asus M4N78 Pro
CPU: AMD Phenom X4 9950 BE gekühlt durch EKL Alpföhn Grossklockner
Ram: 8GB Corsair
Grafik: Inno3D GTX260 Freezzer2
Festplatten: Samsung Spinpoint 250GB, Spinpoint 500GB sowie eine 1000GB Eco Green
OS: Windows 7 Ultimate x64
Ich bitte um Hilfe
Danke
4ntr4x
Verkaufe: Ein fast nicht gebrauchtes EP31-DS3L
und eine Hauppauge WinTv Express, 2GB Elixir Ram 800Mhz sowie zwei Heatspreader von OCZ für Rams. Bilder auf anfrage.
Dienstag, 25. Mai 2010, 21:13
memtest sagt kaum was aus, ich habe hier mushkin ram der laut memtest einwandfrei läuft, aber unter windows gibt es nur abstürze.
4ntr4x
Dienstag, 25. Mai 2010, 21:15
hmm ok hab den ram im Pc meines kollegen laufen lassen, ohne probleme.
Ich denke es liegt nich am ram^^.
Aber trozdem danke
ExoTerra
Mittwoch, 26. Mai 2010, 14:27
Kann auch mit der inkompatibilität des Boards zusammenhängen.
Was für Bluescreens sinds denn genau?
melon
Mittwoch, 26. Mai 2010, 15:24
Hat dein Kumpel denn das selbe Board wie du, oder gibt es Erfahrungsberichte das sich der RAM mit dem Board verträgt?
Ist der Rechner ein Neuaufbau, oder lief er schon länger ohne Probleme?
(Ps: man kan über treiben)
Mittwoch, 26. Mai 2010, 16:02
Probier mal eine andere Festplatte und ein anderes Netzteil aus wenn es dir möglich ist. Wenn er dann immernoch abschmiert liegt es bestimmt am Board.
4ntr4x
Mittwoch, 26. Mai 2010, 16:51
vielen dank der rechner is vorher einwandfrei gelaufen nur jetz auf einmal
hoffe das es nich das board ist da zur zeit nich das geld für ein neues board da is
melon
Mittwoch, 26. Mai 2010, 17:09
Hm, wenn der Rechner schon ohne Probleme gelaufen ist, dann tipp ich auch mal auf Festplatte oder Board.
Bei nem Neuaufbau hätte ich mich auf den RAM konzentriert, weil es da des öfteren -zumindest bei mir- zu Zickereien mit dem Board kommt.
Auch wenn mich der Aufwand ankotzen würde, würde ich wohl jede HDD einzeln testen, dann evtl. noch mal die SATA Ports durch probieren.
enta
Mittwoch, 26. Mai 2010, 17:54
Hilft ja nix, nur ausschlussverfahren.
Andere rams testen, anderes netzteil, platten etc.
Cpu isses bei bluescreens nich, da bekommste nur freezes.
Leider hat bei mir die erfahrung gezeigt, dass es doch leider recht häuftig aufs board zurück zu führen ist.
Aber da man das ungern austauscht, einfach erstmal alles andere testen.
Ich muste aufgrund von fehlern und abstürzen 2 mal alles durchtesten, das hat mich ettliche stunde gekostet und am ende
waren doch 2 MB´s fällig.
Aber wie sich schon heraus stellte, bin ich auch ein mainboard pechvogel :D
4ntr4x
Montag, 31. Mai 2010, 22:53
Problem Gelöst
Der CPU kühler war nich richtg fest und hat dauch die cpu verdrückt hab ihn festgezogen seit dem keine fehler mehr
trozdem danke für die tips.
4ntr4x
