• 19.03.2026, 11:46
Grubka
eSata mit 2,5'' ohne Stromkabel?
Montag, 21. Juni 2010, 22:09
Hallo
will mir wohl bald ein Lenovo ThinkPad SL510 zulegen.
Da wollte ich dann ne SSD installieren (nur für XP) und meien jetzige 2,5''-SATA-HDD in ein Gehäuse packen, da bei USB nix mehr frei is.
Der Laptop hat wohl eSATA aaer wohl kein eSATAp.
Brauch ich jetz eiegntlich ne 3,5''-Case mit extzra Stromstecker.
Das ganze befidnet sich auf ner selbst gebastelten Halterung mit integrierter Kühllösung und da is nich soviel Platz...
Danke
cronix
Montag, 21. Juni 2010, 23:18
Naja, das einzige was ich mir da noch vorstellen könnte, so einen USB 2,5" Adapter zu holen und USB nur für den Strom zu benutzen. Hast halt dann wieder Kabel am Laptop..
Dienstag, 22. Juni 2010, 04:25
Der eSATA Anschluss ist nur ein von innen nach aussen gelegter anschluss.
Ist also so wie wenn du die HDD intern verbaust, und da brauchst du ja auch immer noch den Stromascnhluss.
Grubka
Dienstag, 22. Juni 2010, 08:52
Ok danke.
Also muss ich wohl wirklich n Case mit Stromanschluss (3,5'') oder irgendwas mit USB zaubern?
Shooter182
Dienstag, 22. Juni 2010, 10:12
was spricht gegen ein aktiven USB hub?
Ich bin im 2,5" bereich nurnnoch für USB3 gehäuse. ESATA hat mich noch nie überzeugt.
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Grubka
Dienstag, 22. Juni 2010, 11:59
bruahc n aktiver hub nich auch wieder strom?
udn usb: durchsatz zu gering
Shooter182
Dienstag, 22. Juni 2010, 12:38
ja aber das einzige was gerade ohne strom gut geht ist nunmal nen usb festplatte, wenn dir da die steckplätze ausgehen brauchst du nen hub.
Je nachdem was daran dran hängt eben nen aktiven der dann natürlich wieder strom benötigt.
Napalm
USB 3.0 sollte theoretisch nen höheren Durchsatz haben als der interne SATA-II-Controller. USB 2.0 wäre aber echt etwas lahm. Das Problem beim USB-3.0-HUB wäre aber jenes, dass Du noch ne Adapterkarte brauchst. Der Vorteil wäre aber, dass Du keinen extra Strom brauchst und zukunftssicher bist.
Shooter182
Dienstag, 22. Juni 2010, 12:55
dumme frage aber gibts schon lappys mit usb3? adapter karte würde ich nicht in den lappy einbaun. Je nach anbindung bremst das ja dann wieder -.-
Napalm
Dienstag, 22. Juni 2010, 13:35
Meist ist es insgesamt aber doch schneller als USB 2.0, was es irgendwo schon rentabel macht. Mich würde aber auch die rausstehende Karte nerven, da die die Mobilität schon einschränkt. Laptops mit USB 3.0 sollte es aber schon geben. Fragt sich nur, ob das so nen Consumer-Ramsch ist, oder ob die dann mit dem SL510 mithalten können.
ye_olde_fritz
Mittwoch, 23. Juni 2010, 14:23
Das Gerät hat laut Lenovo (Datasheet) einen USB/eSATA-Kombiport, also müsstest du mit einem geeigneten Gehäuse und sparsamer Festplatte mit einem Kabel auskommen.
Grubka
Mittwoch, 23. Juni 2010, 14:55
Perfekt, Vielen Dank.
Letzte Frage: reicht dafür ein normales eSATA-Kabel?
Weil bei den Gehäusen ist ja meist kein Kabel dabei
ye_olde_fritz
Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:45
Nein, ein normales eSata-Kabel reicht nicht, das ist ja nur für die Sata-Daten ausgelegt. Es gibt Adapterkabel, die den Anschluss auf Sata und USB auftrennen, dann passen auch die meisten 2,5"-Gehäuse mit Sata-Anschluss. Ich habe grad nur ein Gehäuse gefunden, das auch nen Anschluss für eSatap (Power over eSata) hat
Grubka
Mittwoch, 23. Juni 2010, 17:04
OK, also splitte der zum Case der externe HDD auf, und ich brauch kein USB-Port belegen?
PPerfekt ^^
ye_olde_fritz
Mittwoch, 23. Juni 2010, 21:48
Rischtisch
Grubka
Mittwoch, 23. Juni 2010, 22:13
Perfekt ^^
Wie geht das mit den Aquadrops? ^^
Jetz nur noch den Goldesel anschaffen ^^
