• 07.03.2026, 20:57
DelMag
Kurzschluss
Dienstag, 13. Juli 2010, 08:47
Ich habe nach einem Einbau eine Wakü Grafikkarte einen Wasseraustritt gehabt im ausgeschalteten zustand.
Ich habe alles vom Wasser gesäubert und 3stunden gewartet und danach den PC gestartet.
Der PC lief nur bis zum Ladebalken des Betriebssystems danach war der PC aus.
Als ich wieder versucht habe den PC zu starten passierte nichts, die Lämpchen am Mainboard und der Lüfter vom Netzteil läuft aber wenn ich den PC an der Steckdose anstecke - nur starten kann ich ihn nicht.
Am Enermax Netzteil leuchtet ein Rotes Licht, ist wohl eine Kurzschlusssicherung aktiviert.
Wann sollte ich wieder versuchen den PC zu starten ?
Könnte vielleicht noch Wasser in kleinen Ritzen sein was zeit braucht um zu verdunsten ?
Mit freundlichen grüßen
" DelMag "
Hardwareoverclocker aus Überzeugung :thumbsup:
Dienstag, 13. Juli 2010, 08:54
Ja das ist nicht gerade unwahrscheinlich....
Wenn Wasser ausgetreten ist sollte man gründlich vorgehen.
Erstmal alle Kühlkörper des betreffenden Teils abbauen und von Wärmleit gedöhns befreien.
Dann das Board/Graka was auch immer Gründlich mit viel Wasser abspühlen (ich hab das in der Dusche mit dem Brausekopf gemacht). Das macht man um Rückstände vom Korrusionsschutz weg zu bekommen.
Anschließende nochmals Gründlich mit Dest. Wasser abspühlen.
Nun das Board abpusten, am besten mit Druckluft. Wichtig dabei das man möglichst das Wasser unter den Rambänken und PCI Bänken weg bekommt. (notfalls kann man das auch mitm Mund wegblasen).
Dann das board für nen paar stunden bei 50°C in den Backofen und anschließend abkühlen lassen und die Kühler wieder montieren.
DelMag
Dienstag, 13. Juli 2010, 09:08
Kleiner nachtrag:
Wasser kam nur an die Grafikkarte und einige Kabel am Gehäuseboden.
Also werden wohl nur die Graka und die Kabel betroffen sein.
Als Flüssigkeit verwende ich Destilliertes Wasser mit Innovatek Protect.
Ich habe das Problem schon einmal gehabt an einem anderen PC da traten aber keine Fehler auf.
" DelMag "
Napalm
Dienstag, 13. Juli 2010, 09:15
Ist sicherlich der minderwertige Innovadreck-Korrosionsschutz, der da leitet! :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Napalm« (13. Juli 2010, 09:17)
Dienstag, 13. Juli 2010, 09:33
geht der rechner denn ohne graka an ?
DelMag
Dienstag, 13. Juli 2010, 10:23
OK, kleines update.
Der Rechner geht mit meiner alten Grafikkarte ausgezeichnet, hab gerade wieder die alte eingesetzt.
Nur nicht mit der neuen Grafikkarte, da tut sich nichts, das ganze Problem liegt anscheinend nur an der neuen Grafikkarte.
Sollte ich zuerst wie in deiner Anleitung das machen wie du es mir vorgeschlagen hast oder auf die Garantie setzen und zurückgeben ?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DelMag« (13. Juli 2010, 10:32)
" DelMag "
Dienstag, 13. Juli 2010, 10:46
Je nach Herrsteller erlischt die Garantie des Produktes bei demontage des Original Kühlers.
DelMag
Dienstag, 13. Juli 2010, 10:49
Ich habe bei meiner neuen Grafikkarte nichts umgebaut, sie ist von hausaus mit einer WAKü ausgestattet.
Es ist eine EVGA GTX480 Hydro Cooper FTW
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DelMag« (13. Juli 2010, 10:50)
" DelMag "
Dienstag, 13. Juli 2010, 10:52
Achso.... dann ist ja gut... Ich denke ich würde sie einschicken... Wenn sie das ding nicht tauschen wollen, verlangste die kaputte karte halt zurück und versuchst dein bestes.
DelMag
Dienstag, 13. Juli 2010, 10:55
Wenn ich sie zurückschicke sollte ich da meinen Wasseraustritt erwähnen oder sollte ich das bleiben lassen weil sonst vielleicht sie sie nicht zurücknehmen?
" DelMag "
Zauberelefant
Dienstag, 13. Juli 2010, 11:48
Das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren. Entweder du schickst sie zurück mit "funkioniert nicht" und wartest auf Reaktion des Herstellers oder du minimierst deine Chancen und schickst sie zurück mit dem Hinweis, dass du die Graka geflutet hast :3
CHECKER
Mittwoch, 14. Juli 2010, 12:36
ist mir auch schon 2 mal passiert, jedoch ging bei mir nie die grafikkarte kaputt.
hab sie dann gut trocknen lassen im heizkeller und nach 1 tag wieder verwenden können.
ich würde nichts angeben und sie als defekt zurückschicken.
habe ich vor ewigkeiten mal mit einer festplatte von nem medion rechner gemacht, als ich einen kurzschluss selbst verursacht habe.
habe die hotline angerufen und das fehlerbild möglichst leienhaft beschrieben, klackern das aus dem rechner kommt, os not found etc.
die sind reklamationen gewöhnt, die teile werden angenommen weggeworfen und du kriegst ersatz.
haben mich sogar gefragt ob ich es mir zutraue die festplatte selber auszubauen und die neue einzubauen ^^
RedFlag1970
Mittwoch, 14. Juli 2010, 15:07
Finde ich gut das es immer noch Betrüger gibt die offen dazu stehen und sich im Internet outen :wacko:
CHECKER
Donnerstag, 15. Juli 2010, 00:05
tja gibt schlimmeres, öl im golf von mexico z.B :thumbsup:
aber schreib doch BP ne email um deinen übertriebenen rechtsempfinden geltung zu verschaffen, mir hast du ja deine meinung nun kund getan. :pinch:
wenn der hilfe suchende nutzer der diesen thread eröffnet hat nach dir ginge könnte er sich die bemühung das teil einzuschicken sparen und es gleich in die tonne klopfen. :wacko:
UndergrounD
Donnerstag, 15. Juli 2010, 06:24
ich kann die Frage des Supports aber verstehen...wer macht denn bitte bei der Festplatte nen Kurzschluss :huh:
Donnerstag, 15. Juli 2010, 07:29
Mir ist das schonmal passiert.... war zu anfangen des S-Ata Gedöhn und ich wollte das HotSwap testen.... Also Sata Kabel im Betrieb angeschlossen und den StromAdapter auch.. Tja das wars, da der Stromadapter kontakt bekommen hat, obwohl ich sie falschrum zusammstecken wollte. Knallbums und dicke Schwarze Rauchschwarten kamen aus der HDD. Was kann ich den dafür das 4pin Molex Stecker nicht verpolungssicher sind...
Napalm
Donnerstag, 15. Juli 2010, 10:38
was hast denn Du mit dem Stecker gemacht?!? Die 4-Pin-Molex-Stecker sind doch wegen ihrer Trapezform verpolungssicher.
Donnerstag, 15. Juli 2010, 10:47
tja das denkt man vllt... Ich wollte das einfach nur zusammen stecken... Ohne hinzugucken und ohne Gewalt... Wenn man da nen bissel schief Stecken will bekommen die Guten halt trotzdem irgend wie Kontakt ^^
RedFlag1970
Donnerstag, 15. Juli 2010, 12:22
Das mit BP war ein Unfall, das passiert leider....
Ja, eigentlich sollte er das Teil in die Tonne klopfen und eine neue GraKa kaufen, das wäre wohl der richtige Weg!
Alles andere ist schlichtweg Betrug, ganz einfach ;-)
Zum übertriebenen Rechtsempfinden:
Bei mir im Laden wollten schon viele defekte RAMS und Grafikkarten tauschen, verdreht eingebaut usw...
Ich habe mir immer schriftlich bestätigen lassen das alles richtig verbaut wurde, kein Wasserschaden o.ä.
Nachdem ich diese Beweise hatte, habe ich alle angezeigt und der Staatsanwalt hat sich derer bemächtigt!
Warum?
Nun, ich hätte die Teile beim Hersteller niemals getauscht bekommen, und ich werde das nicht auf Garantie oder Kulanz tauschen und die Hardware selber zahlen um für die Dummheit anderer zu bluten!
Mal als Beispiel: Wenn eine 500.-€ GraKa über den Tisch geht hast du vielleicht 20.-€ Gewinn vor Steuer usw. gemacht, wenn du nur eine GraKa auf eigene Kosten tauschen musst, kannst du Dir ja selber mal ausrechnen wie viele du danach verkaufen musst um wieder im Pus zu sein!
DAS findest du doch wohl nicht fair - oder???
Limbachnet
Donnerstag, 15. Juli 2010, 14:20
Das mit BP ist als Arument einfach völliger Blödsinn, weil man mit "es gibt Schlimmeres" sonst jede Straftat legalisieren könnte, die in der Schwere unterhalb des Genozids angesiedelt ist.
Was, der XY hat zwei Menschen erstochen? Ist doch nicht so schlimm, in Srebrenica sind 8000 Leute umgebracht worden, im 2 Weltkrieg einige Millionen, da wird man doch wohl mal zwei Typen abmurksen dürfen! Schwachsinn? Ja. Eben. :thumbdown:
BTT:
Ich würde mal sorgfältig die Garantiebedingungen durchlesen. Wenn das Ding schon mit Wasserkühlung geliefert wurde, kann u.U. ein Wasserschaden auch von der Garantie abgedeckt sein. Und dann kann man's ja auch problemlos angeben, damit der Garantiefall-Bearbeiter nicht das große Fehler-Ratespiel spielen muss.
Die Frage, ob ein Gewährleistungsfall vorliegt, ist schwierig. Ob die Karte ohne den Wasserschaden gelaufen wäre, wissen wir ja nicht. Vielleicht ist sie wirklich "dead on arrival" gewesen, auch ohne Wasserschaden. Der Wasserschaden hat aber die Beweislast verschoben, wenn nicht gar umgedreht. Während der ersten 6 Monate Gewährleistungszeit muss eigentlich der Händler nachweisen, dass der Schaden vom Kunden zu verantworten ist. Wenn er eine Grafikkarte mit Wasserspuren zurückbekommt, von der der Kunde behauptet, sie niiiie mit Wasser in Berührung gebracht zu haben, dann hat er's damit aber ganz einfach - im Ernstfall gibt's wohl nicht viele Richter, die das Verschweigen des Wasserkontakts nicht als Betrugsversuch mit mitgeliefertem Schuldeingeständnis des Kunden durch die Hintertür werten würden. Also keine gute Idee.
Bei ehrlich angegebenem Wasserschaden wird ein Händler - schon wegen der von RedFlag1970 beschriebenen sehr geringen Gewinnmargen bei PC-Zubehör - meist auch die Verantwortung von sich weisen; die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Wasserschaden tatsächlich die Ursache für den Ausfall der GraKa ist, ist ja auch wirklich recht hoch. Die Erfolgsaussichten sind hier also genauso gering, nur bleibst Du damit auf der legalen Seite.
Dass *Dir* die Pampe über die Karte gelaufen ist, und daher aller Wahrscheinlichkeit (!) nach *Du selbst* das Ding geschrottet hast, Ist doch klar, oder? Und damit ist ebenso klar, dass es nur drei mögliche Wege gibt - Neukauf auf eigene Kosten, Betrug oder Kulanz.
Beim Hersteller (mit dem man aber nur über die Garantie und nicht über die Gewährleistung zusammenkommt) sind die umgesetzten Stückzahlen viel größer als beim Händler, da ist also eher mit Kulanz zu rechnen.
Ich hab' mal vor Jahren bei IOmega nach einer Austauschplatine gefragt, weil ich an ein Laufwerk versehentlich ein falsches Netzteil angestöpselt hatte - das quittierte das Laufwerk mit Rauchzeichen. Und das hab' ich auch alles ehrlich zugegeben, ich hätt' die Platine auch bezahlt. Der Servicemensch war über die Ehrlichkeit so erfreut, dass er mir das Laufwerk aus Kulanz umgetauscht hat. Gratis, einfach so. Tja. Manchmal kommt man auch ehrlich zum Ziel... ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Limbachnet« (15. Juli 2010, 14:25)
