• 07.04.2026, 16:00
Heimwerkerking
Sat Empfang
Mittwoch, 28. Juli 2010, 22:27
Hi zusammen
Habe ein kleines bis größeres Problem
Wollte heute meine Sat Anlage in meiner neuen Wohnung anbringen.
Habe einen 80cm Spegel mit Quattro LNB von Alps (eines wo 4 Receiver direkt angeschlossen werden)
Hab das LNB angebracht und erstmal nen Analogen Receiver angebracht und versucht die Schüssel grob auszurihten. Doch es fand sich absolut nichts. Hab bisher eigentlich immer den analogen genutzt um grob da sIgnal zu finden. Hatte provisorisch einfach 25m Sat Kabel zwischen LNB und Receiver geklemmt. Evt jemand Vorschläge wie ich bei der Fehlersuche vorgehen könnte/sollte?
Das alte analoge Single LNB hatte nen Anschlag um die ich nenn es jetzt mal Drehung des LNB einzustellen. Das Alps hat nur nen glatten Hals und ne Skalenteileug am Hals. Zur Zeit steht es senkrecht
Zitat von »454-bigblock«
RedFlag1970
Mittwoch, 28. Juli 2010, 22:46
Klingt vielleicht blöde, aber besorge Dir sonen preiswertes Messgerät.
Kostst nicht die Welt (rund 15.-€) und benötigst du nur selten, aber damit hast du keinen Stress auf dem Dach und bist sofort und ohne grosses TamTam
bei einer sehr guten Empfangsleistung.
SRY, ne andere Idee habe ich da nicht.....
Heimwerkerking
Mittwoch, 28. Juli 2010, 23:11
Du meinst so einen Sat finder oder was meinst du für ein Messgerät?
Meine Sat Anlage ist gut zu erreichn da auf dem Balkon verbaut
Mittwoch, 28. Juli 2010, 23:43
mit diesen 10e satfindern hab ich irgend wie nit so tolle erfahrungen gemacht, mehr wie mitm analogen empfänger bekommt man damit auch nicht raus.
Was allerdings sehr praktisch war, ich hab meine Schüssel damals nach der Sonne ausgerichtet... Ich hatte irgendwo ne Seite, wo du Satelit und Ort eingegebn hast, und der dir eben die Neigung und die Uhrzeit gesagt hat, wann die Sonne genau den Richtigen WInkel hat. Ohne hab ich auch nichts gefunden, wenn man nur sehr entfernte Satschüsseln als optische orientierung hat.
RedFlag1970
Donnerstag, 29. Juli 2010, 09:49
Jep, ich meine dise SATFinder,
damit erreicht man sehr schnell eine grobe Ausrichtung auf das analoge Signal,
auch die Feinausrichtungist damit recht gut machbar.
Da meine Schüssel auf dem Dach ist und der Empfänger dor sehr weit weg ist, habe ich keine andere Wahl.
Als Ergebnis erhalte ich eine gute 90-95%tige Signalstärke, das ist völlig OK für digital.
