• 10.04.2026, 23:41
M3rl1N
18000kbyte/s download aber nur 40kbyte upload?
Freitag, 6. August 2010, 20:42
hallo
ich habe ein problem mit meinem inet anschluss 16000er von vodafone und habe wie im titel 18000kbyte DL laut speedtest.nl aber nur 40kbyte UP das kanns ja nicht sein....
Hab da angerufen die haben leitung getestet und resetet und so aber immer das gleiche woran kanns liegen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »M3rl1N« (6. August 2010, 20:49)
Freitag, 6. August 2010, 21:12
Am Anbieter, habe mit meiner 16k DSL Leitung auch nur 116kB/s upload. -.- Allerdings 1&1. Ich schätze, der einzige Anbieter bei dem man zuverlässige Down- und Uploadraten bekommt, ist T-online....!?
M3rl1N
Freitag, 6. August 2010, 21:22
nein es sind IMMER EXACT 40kb up ... und ich sollte 1024 up haben - aber der dl is meist ok...
und nen techniker hat mcih schon zurückgerufen - daher denk ich es liegt jetzt nicht daran das zuwenig bereitgestellt wird naja mal abwarten...
es sind bei schwankendem DL zwischen 15.000- 20.000k exact immer 40kb egal ob wlan oder kabel...
M3rl1N
Freitag, 6. August 2010, 21:37
das scheint irgenwie am kaspersky zu liegen?
wenn ich den ausmache habe ich anstatt:
Download
21186.1 KByte/sec
(=169489 kbps)
Upload
41.2 KByte/sec
(=330 kbps)
Connection
853.0 Conn/min
mehrfach getestet und direkt kopiert (ja der DL-speed ist und bleibt auf einmal im 4stelligen bereich)
Download
1706.3 KByte/sec
(=13650 kbps)
Upload
106.0 KByte/sec
(=848 kbps)
Connection
1012.0 Conn/min
wasn da los? (frisch installiertes win 7 ultimate 64bit)
elbarto`
Freitag, 6. August 2010, 22:07
also erstmal kbyte != kbit
du hast 16000kbit was theoretisch 2000kbyte entspricht, und dein upload ist 1024 also ca 130kbyte
in der praxis heißt das ca 1700-1800kbyte/s download und 90-110kbyte/s upload sind normal
die zahlen die du da nun gepostet hast, wo auch immer du die her hast:
die ersten können halt einfach nicht sein
die zweiten sehen normal aus, das stimmt vermutlich so
das einzige zuverlässige um werte zu ermitteln ist wirklich eine datei herunter bzw hoch zu laden, diese ganzen test sachen geben eigentlich immer nur mist aus
scheinbar beschneidet kaspersky deinen upload, worn das liegt... ka, guck halt mal in den einstellungen
Labrat
Samstag, 7. August 2010, 06:08
http://speedtest.net/ spuckt imho recht gute werte aus.
Samstag, 7. August 2010, 09:51
Also bei mir zeigt der absoluten Schrott an... Ich lade real Datein mit 1,8 - 2.0MB/s runter und der Speed test sagt 1,3... das selbe beim Upload
Steinman
Samstag, 7. August 2010, 13:31
Bei mir zeigt der auch schrott an... 21mbit down und 2,6mbit up... real hab ich volle bandbreite also 25 und 5.
Hummerman
Samstag, 7. August 2010, 13:51
Mehr als 1 Mb/s Upstream ist mit ADSL2+ nicht möglich. ;) Ich habe das noch nicht mal im Downstream. :(
Eike
Samstag, 7. August 2010, 17:03
Zeigt blöde Werte an.
Bei mir
Download: 46.5Mbit/sec
Upload: 46.3Mbit/sec
Ich denke ich habe deren Server ausgelastet :D
EDIT: Anderen Server getestet und da ist es mehr Download. Der Norderstedter Server ist bei ca 50Mbit/sec tatsächlich ausgelastet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eike« (7. August 2010, 17:04)
Seppel-2k3
Samstag, 7. August 2010, 19:30
ahhh du doofes hamstertier :D
das sind mal daten zum neidisch werden :D
Hummerman
Samstag, 7. August 2010, 20:03
Nvidia liefert beim Treiberdownload gute 100 Mb/s. Downstream kann man so gut testen, Upstream leider nicht.
Eike
Sonntag, 8. August 2010, 19:47
Ich muss mal DD-WRT auf meinem Router installieren, damit der die WAN-Schnittstelle auch endlich mal mit 1000Mbit/sec anspricht. Die 100Mbit/sec laste ich mit meinem Anschluss voll aus :D
Hummerman
Montag, 9. August 2010, 22:19
@Eike: Ich glaube kaum das DD-WRT dir da weiterhilft, da hilft wohl nur ein anderer Router.
Eike
Dienstag, 10. August 2010, 10:19
DD-WRT könnte aber weiterhelfen. Eigentlich hat mein Router nämlich einen Gbit-WAN-Port. Un
Solange es aber keine finale Version von DD-WRT für meinen Router gibt, werde ich mich mit dem Netgear-Interface zufrieden geben. Das war aber auch schonmal schlechter :) Lieber wär mir aber noch Tomato.
Um nochmal kurz zum Thema zurückzukehren:
Personal Firewalls auf Windowsrechnern ab XP SP2 ist einfach quatsch. Die Windows Firewall macht genau das was eine Personal Firewall tun sollte und die derzeit verfügbaren Personal Firewalls schlagen allesamt mehr Löcher aus als sie stopfen, oder beeinflußen die Geschwindigkeit. Die Kaspersky-Geschichte hier ist ein schönes Beispiel.
