• 04.03.2026, 15:54
pWnny
problem mit neuer gpu
Wednesday, August 11th 2010, 12:10am
nabend,
ich hab mir jetzt eine gtx 285 von xfx gegönnt, doch leider will sie nicht so wie sie eigentlich sollte.
problem ist : sobald sie etwas in 3d bearbeiten muss bekomme ich grafikfehler aufm tft, sei es ein spiel oder beim ati tool.
wlp ist genug drauf.
als ich eben das ati tool gestartet habe und mir den 3d cube angezeigen lies, fing die gpu an zu fiepen.
mein verdacht ist, das mein netzteil nicht genügend saft liefert, kann das sein ?
ich hab einen core2duo e6600 auf 3,2 ghz, asus 680 sli, 2 hdds und ein enermax 500W.
danke & gruß pwnny
Wednesday, August 11th 2010, 6:41am
Das Netzteil reicht mehr als aus.
Es hört sich so an als ob die Grafikkarte kaputt ist.
Napalm
Wednesday, August 11th 2010, 7:08am
Unte Last kann ne GTX285 schon mal fiepen. Was meinst Du mit WLP ist genug drauf? Hast Du den Kühler gewechselt? Prüf im Zweifel nochmal, ob der Kühler richtig sitzt.
pWnny
Wednesday, August 11th 2010, 5:52pm
ja ich habe die karte mit nem aquagrafx gekauft und wollte sie erstmal mit dem lukü testen, deswegen hab ich halt neue wlp drauf gemacht und natürlich erstmal einen abdruck gemacht.
Napalm
Wednesday, August 11th 2010, 6:20pm
Ist das zufällig nen Referenz-Kühler von NVidia? Die dinger sind afaik nämlich so gebaut, dass die relativ dicken Wärmeleitpads, die da normalerweise drauf sind, Fertigungstoleranzen etc. ausgleichen. Daher kanns sein, dass der Kühler mit der WLP schlichtweg nicht alles das kühlt, was spätestens unter last kühl gehört. Ist halt nen netter Weg, um Geld zu sparen.
pWnny
Wednesday, August 11th 2010, 6:32pm
hi,
also ich hab jetzt grad ma mein messgerät drangeklemmt,
aufm 12V kanal sind in 2D modus 11.88 V
wenn ich was in 3D starte fällt diese auf 11,62V.
ist das noch ok ?
bzw können grafikfehler ja von überhitzung kommen oder ?, dann wäre das ja ein grund dafür, dann muss ich nur noch mal ein extra nt nur für die gpu anschließen.
danke schonmal soweit
avalon.one
Wednesday, August 11th 2010, 6:38pm
Spannung ist innerhalb der ATX Spec, dort sind +/- 5% auf der +12V Leitung zulässig.
Wie die vorgehenden Posts schon vorschlagen, die Kühlung der Karte prüfen. Ist dies nicht die Ursache, dann ist die Karte mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.
Goetz Eisenfaust
Wednesday, August 11th 2010, 7:00pm
mach doch mal ein paar temperaturmessungen mit gpu-z zum beispiel. die könnten vielleicht schon weiterhelfen
Intel Xeon E3-1220@Thermalright HR-02 Macho || GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 || 8 GB G.Skill DDR3 1333 RAM || Asus GTX 670 DirectCU2 2GB || 128GB Crucial m4 || 2x Western Digital Green Cavair 2TB || Creative SoundBlaster X-Fi Titanium 7.1 PCIe || Superflower Golden Green Modular 600W || LG Flatron IPS231 || Xigmatek Midgard || Logitech G500 || Steelseries Steelpad QcK Schwarz || CMStorm Quickfire Pro || Windows 7 Professional 64bit
pWnny
Wednesday, August 11th 2010, 7:24pm
so ich hab jetzt ma nen bissel 3d mark laufen lassen, temps sind in ordnung für eine lukü, nur das fiepen ist halt teilweise noch da, aber das wird wohl an einer der spulen liegen.
vielen dank an euch
Napalm
Wednesday, August 11th 2010, 11:17pm
Sind ja nicht überall wo es auf der Karte heiß wird Sensoren. Montier einfach erstaml den AC-Kühler wieder nach Anleitung und lass es gut sein.
