• 27.03.2026, 13:16
JOM
Netzteil für mein Rechner
Dienstag, 7. September 2010, 21:29
ich habe ein kleines Problem, ich habe heute meine drei 120 mm Lüfter Scythe Slip Stream SY1225SL12Sh bekommen und die gegen 3 be quit 120 mm silent wings usc getauscht. So nun hab ich das Problem das der Rechner bei Vollast (prime95 und FurMark gleichzeitig) nach kurzer Zeit einfach aus geht. Nehme ich die Lüfter von Netz geht alles, oder habe ich nur Prime95 oder FurMark gehts auch ohne Probleme, läuft nur 1 Scythe und der Rest 120 mm Lüfter gehts auch, also anscheind scheinen die mein Netzteil richig in die Knie zu bringen. Ich wollte mal so fragen da hier ja viele wegen der Wasserkühlung OC und massig Kühler betreiben, was ihr mir empfehlen würdet fürn Netzteil.
Ich habe ein Thermaltake 750 Watt NT , wo ich vor 3 Jahren als ich das gekauft habe, gedacht habe das reicht für immer. Leider kann ich zum testen keinen fragen, weil die meisten alle 600 Watt und drunter betreiben :/
Folgende Komponeten sind verbaut:
CPU: AMD 1055t @ 3.5 Ghz (1,39 V)
Grafik: Nvidia GTX 470 @ GPU 800 Mhz, 1750 Mhz Speicher (1,075 V)
HDD: 2 SATA und 1 SSD
Pumpe: Laing DDC 1T Plus + poweradjust
Laufwerk: DVD Brenner
extern: USB Gehäuse mit 4 IDE Platten
Lüfter: 8 mal 120 mm Lüfter
Ist jetzt halt meine Frage reicht ein 850 Watt NT oder doch lieber mehr und vorrallem welches ?
Vielen Dank schonmal.
Mfg Thomas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JOM« (7. September 2010, 21:31)
Sappibaer
Dienstag, 7. September 2010, 21:32
WTf bei dem System soll das Netzteil nen Abflug machen 8| .
Eigentlich sollte sogar das 750 reichen xD
Genaueres kann der herr HugoLOst sagen aber das hier gehört nach HArdware ^^
Out of Style, but it's Retro!
JOM
Dienstag, 7. September 2010, 21:38
Ups hatte hier schon gesehen andere NT fragen, habs deshalb hier gepostet, dann bitte ein MOD mal verschieben, Danke.
@Sappibaer
Genau das habe ich mir auch gedacht, eigentlich kein übermässiges System, das NT müßte für mich ewig reichen. Ich verstehe das auch nicht :/
Auf der Verpackung von den Lüftern steht: 12V @ 0.53A wenn das hilft ?!? Sind schon üble brummer und auch nur zum testen bzw. Heisse Sommer.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JOM« (7. September 2010, 21:40)
Sebl
Mittwoch, 8. September 2010, 00:07
Also 3 Standartlüfter die je etwa 600mA an strom ziehen dürften ein 850W netzteil (hoffentlich kein billig schrott) eigentlich garnicht aus der Ruhe bringen (eigentlich auch kein billigPSU) Ich würde eher darauf tippen, dass vlt einer der lüfter nen Kurzschluss auf der 12V leitung produziert oder das Netzteil bereits nen knaks hat und dadurch bereits die lüfter reichen um es zu killen. Allerdings dürfte dann das komplette System auch ohne lüfter unter last nicht mehr stabil laufen...
Naja warten wir mal auf die Spezialisten
Napalm
Mittwoch, 8. September 2010, 16:28
Also ein 750W NT sollte sich, wenn es denn richtig funktioniert, üüüüüüüberhaupt nicht von sowas aus der Ruhe bringen lassen. Es könnte natürlich sein, dass Du quasi alles außer dem Mainboard an einen Kabelstrang und damit dann halt auch an eine 12- bzw. 5V-Schiene gehängt hast. Selbst dann ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass deinem NT die Leistung ausgeht. 850W sind für Dein System aber rausgeworfenes Geld. Kauf Dir nen 600W Seasonic S12 oder M12, wenn Du Kabelmanagement haben willst, und gut is!
Ich betreibe übrigens ein etwas stromhungrigeres System als Sebl und komme mit nem 390W NT wunderbar seit 4 Jahren aus. Seasonic hat übrigens über alle Modelle hinweg in den diversen IT-Firmen, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, einen guten Ruf, wegen der geringen Ausfallrate.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Napalm« (8. September 2010, 16:31)
Sebl
Mittwoch, 8. September 2010, 17:17
Das mein 650w NT momentan überdimmensioniert ist, ist mir durchaus bewusst, ich hab das auch eher als Blick in Richtung stromhungrigere Hardware gekauft. Selbst mein altes 500w BQ Straight power hätte für 2 meiner Grakas ausgereicht, aber im anbetracht des Preises und den 5 Jahren garantie hab ich mich dann für das XFX 650w entschieden. Allerdings steht das hier eigentlich sowieso nicht zu debatte.
Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass irgendwan an der hardware einen hau weg hat und daher die probleme auslöst...
Mittwoch, 8. September 2010, 17:50
Geht der Rechner auch aus wenn nichts Übertaktet ist?
Es kann auch sein das das NT defekt ist.
JOM
Mittwoch, 8. September 2010, 18:52
danke erstmal für die rege Beteiligung. Ich habe gerade nach Feierabend mal meine alte Sunbeam Lüftersteuerung rausgekrammt und dort die drei Lüfter angeschlossen , volle Drehzahl und siehe da es funkt ohne das der Rechner ausgeht. Find ich komisch aber zumindest liegt das defintiv nur an den Lüfter ob die vielleicht zuviel Saft ziehen ?!?
Also angeschlossen waren die Lüfter mit Y Kabel direkt am Mainboard wegen der Steuerung, das ging ja mit den anderen 6 be quit ohne Probleme ,ich habe dann nur 3 be quit gegen die 3 Scythe getauscht, also ab und ran gestöppselt. Ausgegangen ist der Rechner auch bei Standard Takt. Also ich würde schätzen die Lüfter laufen über ihren Spezifikationen und machen dadurch das System instabil. Aber bin mit Elektrik nicht der Profi. Wäre halt sehr schön wie die über die Auto Steuerung am Board laufen :/
Gruß Thomas
Mittwoch, 8. September 2010, 19:24
DIe Board Lüfter Anschlüsse sind meist nur für 1 Lüfter ausgelegt. Und wenn die 3 Scythe mehr Strom ziehen als die 6 Be-Quiet kann das Baord bei Überlast abschalten.
Sebl
Mittwoch, 8. September 2010, 19:25
Dann ist wohl einfach der Mainboard Lüfterport überlastet und es wird Ausgeschaltet weil sost was kaputt ginge. Du könntest es über einen AC Poweradjust 2 Machen, also PA2 ans Mainboard und dann vom PA2 über das y-kabel an die Lüfter
1,8A an einem Mainboard lüfteranschluss scheint wohl doch etwas zu viel zu sein ;)
LG Sebl
JOM
Mittwoch, 8. September 2010, 19:59
Dann weiss ich nun 100%ig Bescheid, danke nochmal :)
Das mit dem PA2 und Signal ans Board klingt sehr gut, hab ja noch Platz für 2 PA auf der Blende und den einen Lüfter dann direkt ans Board, dann hätte ich alle drei untergebracht.
Gehört zwar nicht hier hin, aber die Scythe kühlen verdammt gut den Radiator, aber sehr laut.
Wollte noch paar Sachen bestellen, dann kommt der PA2 gleich mit.
