• 08.04.2026, 22:58
wolt@lab
Kabelanschluss verlegen
Monday, September 27th 2010, 11:51am
kann man den Kabelanschluss innerhalb der Wohnung eigentlich auch irgendwie via Strom/Ethernet "verlegen"? Sodass das Kabelsignal in einem anderen Raum ankommt, ohne dabei das Kabel quer durch die Wohnung verlegen zu müssen? Welche Lösungen gibts dafür?
wolt
Morpheuzz
Monday, September 27th 2010, 9:55pm
jo da gibts viele anschlüsse.
A. W-Lan (ein gescheites)
B. PowerLan h
hier mal ein link zu alternate zu verschiedenen produkten von der sorte aber ich empfehle die von Devolo
http://www.alternate.de/html/categoryLis…ik&l2=PowerLAN&
(kosten zwar ein bischen aber es lohnt sich das funzt hab ich selber im hause.)
aber ich habe auch mein haus komplett verkabelt da ich einfach mit leitungen viel bessere bandbreiten habe... :)
is deine entscheidung was du machst ich empfehle eigendlich nur, alles verkabeln hält länger is besser und es funzt immer.
Morpheuzz
Monday, September 27th 2010, 9:57pm
sorry habe mich verlesen
http://www.devolo.de/microsites/hd-receiver/uebersicht.html
hier fürs tv bietet die firma das auch.
Labrat
Monday, September 27th 2010, 11:49pm
ich kann mir nicht vorstellen, dass es adapter fürs stromnetz gibt, schließlich hast du große datenmengen, die über den kabelanschluss fließen.
direkt fürs ethernet wirds da erst recht nichts geben, schließlich müsstest du da auch eine gegenstelle haben, die das signal dann wieder zu einem kabelsignal zurückwandelt - was ich für relativ unrealistisch halte bzw. sehr teuer sein wird, falls es derartige lösungen gibt.
meiner ansicht nach hast du 2 möglichkeiten:
einen kleinen HTPC oder passenden receiver an die kabelbuchse hängen und das TV über wlan/lan/powerline streamen.
oder einfach das kabel-kabel verlängern (mit coaxialkabel, z.b. das von satellitenanlagen).
wolt@lab
Tuesday, September 28th 2010, 2:48am
ich glaub nicht dass das bei nem Kabelanschluss funktioniert...
Morpheuzz
Tuesday, September 28th 2010, 6:19pm
was hastn du für große datenmengen in einem kabelanschluss?
wenn es wirklich so große datenmengen währen warum kann man sie überrall bsp. DVB-T empfangen ?
Tuesday, September 28th 2010, 6:43pm
Das liegt einfach daran das das Kabelnetz ein Broadcastnetz(gefährliches halbwissen) ist, genau wie DVB-T. Das heißt da werden lustig Datengeschickt, aber du holst dir nur das raus was du brauchst. Wenn du nun das ganze übern Ethernet tunnel willst, musst du Sämtliche Daten empfangen in Pakete stecken und dann übers Kabel schicken und dann die Pakete empfangen und das ursprungssignal daraus konstruieren.
wolt@lab
Tuesday, September 28th 2010, 11:15pm
ist das auch der Grund dafür, warum man ein Kabelmodem einfach am neuen Standort einsteckt - und es klappt? Während die Telekom da im Gegensatz zum Kabelnetzbetreiber noch irgendwas "schalten" muss? Kann mir das mal jemand kurz erklären?
Limbachnet
Tuesday, September 28th 2010, 11:51pm
Ja, das ist grob der Unterschied. Beim Telefonnetz hast Du eine feste und exklusive Verbindung von Deiner Anschlussdose daheim bis zur Vermittlungsstelle. Beim Kabelnetz hast Du ein Verteilnetz in Baumstruktur. Deshalb hat's ja auch so lange gedauert, bis es Internet über Kabel gab - freie Kanäle für den Downstream gab's schon immer genug, aber den Upstream über ein Netz zu ermöglichen, was als reines Verteilnetz (also ausschließlich Downstream) gebaut wurde, das ist etwas kompliziert.
wolt@lab
Tuesday, September 28th 2010, 11:52pm
klingt irgendwie trotzdem so als wär Kabel die überlegene Technik
Hummerman
Tuesday, September 28th 2010, 11:57pm
DVB-C != DVB-T
Über Kabel hat man ganz andere Datenraten als über Funk.
Steinman
Wednesday, September 29th 2010, 7:19am
Dafür haste beim Kabelnetz aber Performanceschwankungen.
Wenn wirklich mal viel los is, wirds langsamer... das haste z.B. bei DSL nicht.
Labrat
Wednesday, September 29th 2010, 11:58am
das hat man bei dsl erst recht. da die doppeladern nicht geschirmt sind und in großen bündeln dann interferenzen auftreten (können).
beispiel bei mir daheim: haben generell schon eine recht instabile leitung (dsl 16k). im sommer konstant ~14k, im winter gegen abend (wenn alle am surfen sind) hab ich nur noch 3-4k und oft verbindungsabbrüche, weil der SNR auf 0 einbricht.
Limbachnet
Wednesday, September 29th 2010, 5:22pm
Quoted
Hängt davon ab, für welchen Zweck...
Als reines Datenverteilnetz ist das Breitbandkabelnetz nahezu unschlagbar, die Strukturen werden in den konkurrierenden Netzen z.B. für TV über IP sogar nachempfunden (Stichwort Multicast) - allerdings mit ordentlichen Ergebnissen. Nur in Extremsituationen (Fußball-WM-Finale...) gibt's bei den Konkurrenzlösungen möglicherweise Engpässe, das BK-Netz läuft unbeirrt weiter - ist ja kein Individualverkehr...
Für den Individualverkehr (Internet via Kabel) funktioniert es mittlerweile auch ganz gut, aaaaber die Bandbreite am Verstärker teilen sich alle dort angeschlossenen Kunden und der Upstream musste mit ziemlichem Technikaufwand nachträglich eingebaut werden.
Für den Telefonverkehr geht dort prinzipiell nur VoIP, die Meinungen darüber gehen auseinander. Ich hab' einige Zeit über VoIP telefoniert, es ging (meistens), aber ein echter PSTN/ISDN-Anschluss ist IMHO stabiler, echo- und hallärmer, faxtauglicher...
Für den Energietransport taugt's nicht.
Für die Lieferung von Gas und Wasser auch nicht. :D
Steinman
Wednesday, September 29th 2010, 8:39pm
Das liegt dann aber daran, dass du am Arsch der Welt wohnst und generell ne instabile Leitung hast.
Wenn du ne stabile DSL Leitung hast, dann haste auch keine Schwankungen... ich hate jedenfalls noch keine in den ganzen Jahren.
Limbachnet
Wednesday, September 29th 2010, 11:04pm
Die Erklärung war trotzdem richtig. Das Übersprechen von einer Doppelader zu den umliegenden Doppeladern ist ein Problem von DSL-Anschlüssen. Ein jahrelang stabiler DSL-Anschluss bekommt spontan Probleme, wenn ein weiterer Nachbar DSL bekommt und seine Kupferdoppelader im Kabel neben der der ehemals stabilen Ports liegt. Da fallen dann bei beiden ein paar nutzbare Frequenzen weg, die Datenrate sinkt. Verkehrsabhängig ist dieser Effekt allerdings normalerweise nicht...
wolt@lab
Wednesday, September 29th 2010, 11:09pm
klingt logisch...
