• 10.04.2026, 03:47
wolt@lab
Ändert die CPU load den Stromverbrauch maßgeblich?
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 12:32
Hat das mal jemand genauer beobachtet? Ändert die CPU load den Stromverbrauch maßgeblich? Spielt es hinter einem 650 Watt Netzteil eine große Rolle, ob die CPU grad zu 20 oder 80% ausgelastet ist?
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 12:35
joa tuts. pII 965 + 5770 macht etwa 220Watt unterschied von idle zu last mit Standard Settings. idle 80 Watt last ~300. Zahlen von CPU only hab ich nicht im Kopf.
Seppel-2k3
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 12:43
:P was dachtest du? das dass netzteil rund um die uhr 650 watt aus der leitung zieht und alles was nicht gebraucht wird einfach irgendwo im gehäuse verschwindet? :D
wolt@lab
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 12:45
ich meine mich zu erinnern mal so nen Stromverbrauchsmesser gehabt zu haben, der den Unterschied zwischen Last und idle so mit 30 Watt ansetzte. 650 Watt Netzteil, ~350 Watt Verbrauch Spitze. Die Dinger taugen natürlich nix, aber mich würd interessieren was so eine Quad-CPU so im Grund- und Vollastbetrieb saugt
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 12:49
Wenn dein Board CPU was weis ich auch immer das Feature unterstützt kann man den Verbrauch mit dem HWMonitor auslesen
idle
last
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (7. Oktober 2010, 13:01)
wolt@lab
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 23:29
hm, ich seh alle Angaben außer "Powers". Wohl nicht unterstützt... - hab noch ein S775 Board
Freitag, 8. Oktober 2010, 05:35
Das klappt auch nicht mit jedem Board, und es sind nur Werte die aus der Vcore-Taktrate und Temperatur errechnet werden. Also ziemlich ungenau.
wolt@lab
Freitag, 8. Oktober 2010, 06:53
und welche Unterschiede fabrizieren da eure CPUs so zwischen 20 und 80% load?
Limbachnet
Freitag, 8. Oktober 2010, 10:18
Ich kann nur zwischen Idle und Volllast angeben: Mein i5-750 hat unter 25W Idle und etwa 130W Vollast.
Athlonheizer
Freitag, 8. Oktober 2010, 18:22
Nicht aufs Watt genau, aber mein Q9550 E0 braucht von idle zu Vollast knapp 70Watt mehr.
