• 12.05.2026, 11:00
ToS
HTPC für 2 Fernseher in Lian-Li PC-C37B
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 19:22
Hi!
Geplant ist der Bau eines recht speziellen HTPCs. Dieser soll am Ende folgende Anforderungen erfüllen:
  • 2 Ferseher sollen (unabhängig voneinander!) per HDMI mit unterschiedlichem Bild- und 5.1 Tonmaterial versorgt werden
  • Er soll in der Lage sein BluRays (usw.) abzuspielen
  • TV-Programm (DVB-S2) soll aufgezeichnet werden können
  • Alle Komponenten sollen in einem kompakten Gehäuse (Wie z.B. dem unten genannten Lian Li) auf µATX Basis Platz finden
Das Konzept des oben beschriebenen HTPC steht soweit, allerdings bin ich noch auf einige Probleme gestoßen und bitte daher um Eure Hilfe. Die konkreten Fragen sind:
  1. Wie ist es möglich 2 unabhängige HDMI Anschlüsse (möglichst intern!) mit ebenfalls unabhängigem 5.1 Sound zu versorgen? Einen eigenen Soundchip scheint es bei NVidia ja nicht zu geben. (Onboard-Grafik funktioniert leider immer nur mit DualCores, deswegen zwei Grafikkarten. Eine Soundkarte ist onboard vorhanden, eine als PCIE x1 gesteckt)
  2. Kann XBMC (oder eine andere Media-Center Software) zweimal unabhängig voneinander auf einem PC verwendet werden, um beide Ausgänge mit unterschiedlichem Material zu versorgen?
  3. Fallen euch sonst noch Fehler auf?
Die bisher geplanten Komponenten:
Vielen Dank für eure Hilfe!
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
futureintray
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 21:23
ich würde mir selbst einen gefallen machen und 2 getrennte pcs verwenden....
man hat mit einem schon genug an der backe,
und dann noch einen mit speziellen anforderungen... ? ....
gehen tut vieles, aber ob mans will is ne andere frage ^^
beim mediacenter kann man nichtmal das audiogerät auswählen,
zumindestens hab ich diese einstellung noch nicht gefunden.
das läuft wohl immer auf default?
bei der dvbviwer pro version kann man das audioausgabegerät auswählen,
denke mal dases bei anderen freien anbietern auch geht.
edith,
vllt auch nur einen htpc, und dafür nochn extender wie xbox oder ps3 verwenden?
so hat man wenigstens backup wenn mal ne br nicht abgespielt werden sollte zb.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »futureintray« (7. Oktober 2010, 21:24)
Napalm
Freitag, 8. Oktober 2010, 16:27
Wie wärs denn erstmal mit nem AMD-System? Von den Fähigkeiten in Sachen HD-Wiedergabe sind die der Intel-Grafik nämlich Lichtjahre voraus. Für das Anzeigen auf 2 Geräte solltest Du echt einen HTPC und eine sone Media-Stream-Sonstwas-Box hernehmen. Alternativ musst Du sonst auf recht exotische Linux-MCE-Varianten setzen, die nicht ganz untrivial in Sachen Installation etc. sind. Ne passive Grafikkarte oder eben nur ne Onboard-Lösung wäre im Allgemeinen auch vorzuziehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Napalm« (8. Oktober 2010, 16:29)
