• 11.04.2026, 14:58
Steinman
neuer Rechner - Hardware ist da :)
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 09:36
Moin moin,
jetzt ist es auch bei mir mal wieder so weit, über Sinn und Unsinn bitte nicht diskutieren... ich möcht mir ne AM3 Plattform zulegen.
Als CPU schwebt mir ein X6 1055T vor. Jetzt gibts hier eine 95W und eine 125W Version... geht einer von beiden besser zu übertakten ? Merkt man die 30W aufm Papier auch in echt ?
Beim Board schwanke ich noch zwischen dem Asus M4A89GTD PRO/USB3 und dem Biostar TA890FXE, wobei ich eher in Richtung Biostar tendiere.
Der einzige Vorteil, den ich im Asus sehe ist, dass es USB3 hat. Da ich 2 Ports aber sowieso für lächerlich erachte und es mir am Front USB vom Gehäuse rein gar nichts bringt, kann ich genauso gut bei bedarf ne PCIe Karte nachrüsten.
Kommen wir zu Speicher... reicht 1333er Speicher theoretisch für ca. 4GHz (HTT 285) ?
Ich weis, dass es die CPU nicht unbedingt schaffen muss, aber ich möchte mir zumindest nicht beim Speicher schon ins Knie schiesen...
Lässt sich das Board gut übertakten ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steinman« (23. Oktober 2010, 17:41)
Seppel-2k3
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 10:11
zwischen dem günstigsten 1333 ram und dem günstigsten 1600 ram liegen 20 euro, mir würde da die frage nicht sonderlich schwer fallen für welchen ram ich mich entscheide.
zur cpu kann ich nichts sagen.
W.I.S.H.
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 10:19
Hol Dir das Crosshair 4 und 2000 Speicher.
gr3if
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 10:20
Moin^^
Ich würde das Asus nehmen. Ich hab davon mehrfach gute Tests gelesen unter anderem auch bei Anandtech und die Jungs wissen was sie machen. Wenn du einen 1055T 95w bekommst dann unbedingt den, der hat weniger Vcore ergo hast du da mehr Raum zum übertakten.
Zum Ram: Kleinster Multi ist 1:1 insofern 285/2*10= Ramtakt= Speicher rechnet sich als 1425.... also 100m,hz Oc für 1333mhz Speicher.
Ich würde also zu 1600mhz Speicher greifen.
Den hier zb: http://geizhals.at/deutschland/a501356.html
Den hier hab ich selber: http://geizhals.at/deutschland/a570843.html
Läuft bis 1800 in jedem Fall mit 1,7v....
Steinman
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 12:03
danke für den einzigen sinnvollen beitrag greifi :D
ok dann wirds vom speicher her wohl der 1600er kingston und beim board dann vielleicht doch eher das asus.
cpu muss ich gucken... den 95W gibts bei HOH leider nich, müsst ich also sepparat bestellen...
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 12:37
Die 95W CPU ist ein OEM Modell und nur selten zu bekommen.
Auf meinem Biostar TA890FXE läuft mein 125W 1055T mit 4GHz und dazu Corsair XMS3 Ram einwandfrei stabil.
Steinman
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 12:42
bei planet4one gibts den 95W... kann jemand was von dem shop berichten ?
hab dort noch nie bestellt... aber die bewertungen bei hardwareschotte sehn ganz ok aus.
gr3if
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 15:36
Ich würde dann eher zum 125w Modell bei meinem Liebliengsshop als Boxed greifen. Das wäre es mir Wert.
LG
Ps: Das Crosshair 4 ist Elektronikschrott.... Ich hab inwzischen das vierte Brett hier, alle mit teils deutlichen Mängeln.
Steinman
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 16:13
Naja wenn ich dort nur die CPU per Nachname bestell kann ja nicht viel passieren oder ? :D
Den Rest kann ich ja bei HOH bestellen, da komm ich vermutlich sogar nochn Tick günstiger als wenn ich alles bei Planet bestellen würde...
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 19:00
Warum sollte nicht viel passiere? Du darfst das Paket erst aufmnachen wenn du bezahlt hast.
elbarto`
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 19:57
Der shop ist ok, nur etwas teure versandkosten, hab da bisher zweimal bestellt
manofmanynames
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:11
Hab meinen kompletten Rechner dort bestellt- war Alles einwandfrei.
Nicht so schnell wie Mindfactory aber korrekt- nur an den Versandbestätigungen müssen sie arbeiten.
Die kamen zweimal erst nachdem die ware schon da war...;-)
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:22
95w sixcore ist doch eigentlich nur für boards interessant die keine 125er spec haben. Wie das neue mini ITX von j&w.
Steinman
Freitag, 22. Oktober 2010, 10:26
Weniger Verbrauch und weniger Wärmeentwicklung ist immer interessant finde ich.
Vor allem aber dürften das selektierte CPUs sein und gehen vielleicht nen Tick besser zu übertakten.
Freitag, 22. Oktober 2010, 11:41
Übertakten lassen sie sich nicht besser. und die 125W Version kann man auch ungtervolten und dann hat man die 95W Version.
Im standard Takt ohne Turbo läuft mein 1055T mit 1,02V Stabil.
Steinman
Freitag, 22. Oktober 2010, 11:56
OK dann wärs tatsächlich egal.
Steinman
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:47
Das ging dan doch etwas schneller als vermutet... beim Shop um die Ecke gabs mit einer kleinen Variation alles was ich brauchte für "nur" 20€ mehr.
Das war mir dann lieber als online bestellen, da ich in den vergangenen Jahrn schon mal das ein oder andere DOA Board gekauft habe.
Ich hatte zwischendrin auch nochmal nach Speichertests gegoogelt, da ist mir einer auf THG begegnet.
Dort wurden dem Kingston Value 1333er bis zu 1600MHz entlockt, was mich dann auch dazu bewegt hat diesen zu kaufen (war dann im Laden doch einiges billiger als "echter" 1600er.
Der läuft bei mir auch gerade auf 1530MHz stabil bisher.
Außerdem hab ich scheinbar eine ziemlich gute CPU erwischt, aber genug der Worte, seht selbst :D
»Steinman« hat folgendes Bild angehängt:
