• 09.04.2026, 06:17
szilard
Lange USB-Kabel anfällig?
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:08
wenn ich mein Tiptel 275 via 5 Meter USB-Kabel anbinde wird lustigerweise das Teil als "unbekanntes Gerät" erkannt, zusammen mit einer "funktioniert möglicherweise nicht richtig"-Sprechblase unter WinXP. Ich kann den Treiber auch nicht manuell installieren. Via kurzem USB-Kabel klappt alles wunderbar.
Ist das normal?! Machen lange USB Kabel schon mal Ärger?
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:11
kann schon vorkommen. Die USB spez. ist ja maximal 5m. Wenn du ein Kabel mit schlechtes Kabel erwischst, kanns natürlich auch weniger sein. Vllt hilft ein aktiver USB-Hub.
szilard
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:13
woran genau liegts? schlecht isoliert und nimmt deshalb alle möglichen Störungsquellen auf?
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:27
Sowas, oder schon interne Störungen. Wenn man Systeme am rande der Spezifikation betreibt, muss halt alles stimmen.
szilard
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:31
sollten die vielleicht mal dazuschreiben... - war mir neu. Es gibt ja auch noch längere USB-Kabel (und Verlängerungen...)
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:37
Tja dafür einfach mal dieWikinachschauen
Die Längen von Full-/High-Speed- und Low-Speed-Kabeln vom Hub zum Gerät sind auf fünf beziehungsweise drei Meter begrenzt. Längere Strecken kann man überwinden, indem USB-Hubs zwischengeschaltet werden. Sogenannte USB-Repeaterkabel entsprechen in ihren Funktionen einem Bus-Powered Hub (s. u.) mit einem einzigen Downstream-Port und einem fest angeschlossenen Kabel am Upstream-Port. Da die elektrischen Auswirkungen dieser Kabel im USB-Bus denen eines Bus-Powered-USB-Hubs mit fünf Meter Kabel entsprechen, sollten bei ihrer Verwendung zusätzlich die Beschränkungen beim Verschachteln von USB-Hubs beachtet werden.
