• 24.03.2026, 04:09
futureintray
CPU mit bestimmten RAM nicht kompatibel?
Mittwoch, 24. November 2010, 21:53
tach zusammen,
hatte hier mal vor einiger zeit nachm passenden cpu für mein Asus m2a-vm hdmi gefragt.
habe/hatte nen be2300 mit 2 x 1gb ocz ram am laufen.
jetzt habe ich nen amd athlon 2 am3 mit 3ghz verbaut,
allerdings läuft der pc nur fehlerfrei wenn ich nur einen riegel verbaue.
dabei spielt es keine rolle welchen ich verbaue,
aber es darf nur einer sein?
woran kann das liegen?
sind btw ddr2 pc 800 ram.
Mittwoch, 24. November 2010, 22:32
könnte daran liegen dass, das Speicherinterface bei modernen CPUs (Athlon 64 und alles was danach kam so wie Intel Core iX Serie) den Speichercontroller in der CPU verbaut haben und diese bei OC Probleme bekommen können. Schon mal versucht DualChannel ab zu schalten?
Ansonsten könnte es sein das die Speicher nicht "identisch genug" sind...
Man In Blue
gr3if
Mittwoch, 24. November 2010, 23:46
Mehr Volt am Ram? Kann helfen
futureintray
Donnerstag, 25. November 2010, 01:55
Man In Blue
Man In Blue
oced hab ich nicht,
aber das mit dem dualchannel kann ich mal testen.
soweit komme ich leider gar nicht.
Mohrchen
Donnerstag, 25. November 2010, 02:29
Auch wenn dir das keine große Hilfe ist, das Spiel hatte ich auf einem Asus P5b mit OCZ, Corsair und Muskin. Ein Riegel lief einwandfrei, zwei oder mehr absolut für den allerwertesten. Da half auch kein Biosupdate.Hin und wieder lief das Miststück wenn ich die Speicher auf die erste und vierte Bank steckte. Schlussendlich wurde das Board ein Ebay Opfer. Das Kuriose an der ganzen Übung war, das ich von genau diesen Bauteilen schon gut 10 Rechner fertig und verkauft hatte, die alle ohne Probleme liefen.
gr3if
Donnerstag, 25. November 2010, 11:12
Machs so: Einen Riegel rein, Bios alle Ram einstellungen relaxen, ggf auch Cl6 usw, mehr Volt daran dann sollte das auich mit 2 Riegeln gehen.
Die Oczz brauchen teilweise 2.1 oder ein bisschen mehr zum laufen.
Napalm
Donnerstag, 25. November 2010, 14:29
Falls es nicht schon geschehen ist, kannst Du im BIOS die RAM-Einstellungen erstmal auf "by SPD" oder "Auto" stellen. Wenn dem so ist, dann stell die Werte auf die vom Hersteller vorgesehenen. Hilft das nicht, ist mehr Spannung einen Versuch wert. Wenns mit den SPD-Einstellungen nicht läuft, dann hat OCZ verschlafen die Standard-Einstellungen richtig in die im Modul hinterlegt Tabelle zu schreiben.
futureintray
Donnerstag, 25. November 2010, 16:08
so hab ichs jetzt gemacht.
hab einen riegel auf 2.0v angehoben,
getestet,
läuft.
2ten dazu gesteckt,
läuft.
jetzt mach ich mal geschwind nen praxis test mit league of legends,
thx soweit.
:thumbsup:
Napalm
Donnerstag, 25. November 2010, 20:18
Für den Dauereinsatz würde ich eher 1,9V vorschlagen, wenn die Kiste damit stabil läuft.
Steinman
Donnerstag, 25. November 2010, 20:54
Warum ?
Manche Speicher brauchen eben mehr Saft, das tut denen ja nicht weh.
Meine ehemaligen GEIL Black Dragon waren von vornherein auf 2,2-2,4V spezifiziert bei Standardtakt... is zwar viel, aber wenn sies wollen.
Napalm
Freitag, 26. November 2010, 07:21
Aber nicht jeder Chip verträgt mal eben 30% mehr Spannung (bei 2,4V), bzw. wie hier 11%.
Steinman
Freitag, 26. November 2010, 15:57
Das sind doch Herstellerangaben... Die Hersteller wissen schon was ihre Speicher vertragen und wenn nicht => Garantie
Napalm
Samstag, 27. November 2010, 13:23
Bei seinem OCZ vielleicht nicht und wenn dann was kaputt geht ist eigentlich nix mit Garantie. Außerdem sagt die allgemeine Spezifikation 1,8V bei DDR2.
Steinman
Samstag, 27. November 2010, 14:42
Grad OCZ ist da sehr tollerant mit der Spannung in Bezug auf Garantie.
Aber im Notfall halt einfach mal gucken was drauf steht... das hab ich allerdings für selbstverständlich vorausgesetzt.
gr3if
Samstag, 27. November 2010, 14:56
Rofl.... worüber diskutiert ihr?
Auf Ocz Ram ist ein Kleber auf dem steht was abgeht..... Xlc und platinum Ram darf man auch um bis zu 0.3v mehr geben mitr Garantie...
Steinman
Samstag, 27. November 2010, 15:00
Das steht auf jedem Ram drauf den ich bisher in den Händen hatte :D
Drum sag ich ja zur Not einfach mal nachgucken.
futureintray
Samstag, 27. November 2010, 17:51
keine ahnung, ^^
die teile haben auf jedenfall fette kühlrippen mit drauf.
bins auch gewohnt ocz mit mehr spannung zu betreiben,
hab da nur nicht dran gedacht,
weilse ja mit der einen cpu anstandslos laufen,
mit der anderen nur mit erhöhter spannung....
ganz nachvollziehen kann ich das nicht.
gr3if
Sonntag, 28. November 2010, 12:29
Bei meinem ersten 775 Setup hatte ich das gleiche Spiel...
Gigabyte p965 ds3r Board, 4gb Ocz Ram in 2 Riegeln... (die haben damals 180eur gekostet)
E6600 dazu. Alles eingebaut, angemacht, nix...... Ich musste mir einen anderen DDr2 Riegel leihen, der mit 1.8v lief damit das ging...
