• 10.04.2026, 03:40
Heimwerkerking
Monitorproblem
Mittwoch, 19. Januar 2011, 19:35
Hi zusammen
Meine Eltern utzen seit kurzem einen Asus 24t1e als Monitor angeschlossen ist er über den VGA Anschluss.
Grafikkarte ist leider nur eine alte Onboardkarte von SiS.
Das Problem ist die Monitorauflösung. Bei der Auflösung 1280*720 hat die Darstellung oben und unten schwarz Balken bei 1920*1440 ist der Bildausschnitt zu groß für den Monitor. Die meiner Meinung nach optimale Auflösung von 1920*1080 ist in der Auswahl nicht verfügbar.
Woran könnte das liegen? Ist die Graka evt zu alt das sie diese Auflösung nicht unterstützt? Wobei das seltsam wäre da die 1920*1440 Auflösung ja verfügbar ist.
Benötige ich evt eine extra Graka oder kann ich das mit Powerstrip erzwingen die 1920*180er Auflösung?
Zitat von »454-bigblock«
futureintray
Mittwoch, 19. Januar 2011, 20:00
ohne nähere infos zur grafikkarte schwer zu sagen,
aber da sie wohl prinzipiell widescreen formate anzeigen kann,
würde ich es mit dem neuesten treiber, sowie powerstrip.
aber SiS klingt schon sehr alt....
gr3if
Mittwoch, 19. Januar 2011, 20:38
Versuch das erzwingen, allerdings bitte ein Dvi und eine Graka dazu verwenden... Sonst macht das garkeinen Spaß.
Napalm
Donnerstag, 20. Januar 2011, 13:10
Ist das Bild auch bei 1280x720 in der Breite limitert? Spätestens mit Powerstrip sollte sich die Auflösung einstellen lassen. Sofern die Grafikkarte genügend Pixel darstellen kann, solltest Du mit der richtigen Software jede Auflösung einstellen können, die in den RAMDAC passt. soweit ich weiß ist das nur ne Liste im Treiber, welche Auflösung bei welchen Frequenzen möglich sind. Eben das ergänzt Powerstrip dann um die Gewünschte. Google sollte Dir dabei helfen die Auflösung einzupflegen.
Heimwerkerking
Donnerstag, 20. Januar 2011, 20:00
1280*720 ist nicht in der breite limitiert. Nur in der Höhe hab ich dann oben und unten jeweils nen schmalen schwarzen Balken.
@gr3if
DVI Anschluss ist bei der Graka leider nicht vorhanden.
Hab hier noch ne alte Radeon Karte liegen. Denke werde es am ehesten mal mit der einfach versuchen. Da hab ich dan zumindest einen DVI Ausgang und DVI zu HDMI Adapter hab ich auch noch einen
Napalm
Freitag, 21. Januar 2011, 10:38
Komisch, ist dann bei 1280x720 das Bild nicht sehr verzerrt? An sich sind 1920x1080 und 1280x720 ja beide Auflösungen im 16:9-Seitenverhältnis. Die ATI-Karte sollte aber gleich nen vernünftigeren Treiber mitbringen, der auch gleich ne Möglichkeit mitbringen sollte im Zweifel jede erdenkliche Auflösung einzupflegen.
