• 09.03.2026, 03:52
db-master
Festplatten tot ?
jeudi 5 mai 2011, 14:26
Ich habe mir am montag ein festplatten gehäuse gekauft (tiveco TM-DX8SB(B) )
Als ich dan meine festplatte eigebaut habe hat es funktionirt ,doch seit gestern klackert die platte beim starten und der pc erkennt sie nicht ... mit einer anderen festplatte geht es ...
bedeutet das jetz das die platte kaput ist ? und könnte man die daten noch irgentwie retten ?
RedFlag1970
jeudi 5 mai 2011, 14:40
Sieht so aus als das sie hin ist.
Daten retten?
Warum, man hat doch ne Sicherung ^^
Dominic
jeudi 5 mai 2011, 14:41
Ja, die wird wohl hin sein, retten kann die Daten wohl nurnoch ein darauf spezialisiertes Unternehmen, wenn überhaupt.
War die Festplatte vorher waagerecht und im Gehäuse senkrecht eingebaut oder umgekehrt? Früher (tm) hat man davon abgeraten festplatten zu drehen wenn sei eine weile in einer position gelaufen waren
db-master
jeudi 5 mai 2011, 15:05
die war immer senkrecht
die platte ist auch schon ein gutes jahr alt die war immer in meinem alten pc verbaut und lief nen gutes jahr ohne probleme und jetz ist die hin wegen dem kack geheuse ?
naja ich werd den laden da mal das heiheuse auf den tisch knaln und sagen das hatte meine platte zerstört
an der plantine im gehäuse stehen auch die kontakte ungewöhnlich weit ab...
ist es teuer die daten zu retten ?
RedFlag1970
jeudi 5 mai 2011, 15:11
...ohne probleme und jetz ist die hin wegen dem kack geheuse ?
Also da ist wohl weniger das Gehäuse dran schuld, als eher derjenige, der umbaute :whistling:
..... Früher (tm) hat man davon abgeraten festplatten zu drehen wenn sei eine weile in einer position gelaufen waren
Das ist egal, schon seit Jahren....
Dominic
jeudi 5 mai 2011, 15:13
das muss nicht das Gehäuse gewesen sein, das halt ich für eher Unwahrscheinlich. passiert halt.
Daten retten ist abartig teuer, daher gilt ja auch die Devise "wenn deine Daten wichtig sind, hast du ein Backup. Hast du kein Backup, waren deine Daten nicht wichtig.
Dominic
der schon 2 kaputte platten hatte
db-master
jeudi 5 mai 2011, 15:36
mhmm ja das aller wichtigste ist auf dem leppi und auch auf nem FTP im netz aber da ist sau viel musik und so drauf =/
und auch die bilder von meiner freundin -.-
Limbachnet
jeudi 5 mai 2011, 15:38
Kommt schon mal vor, dass eine Festplatte kaputt geht, das ist nicht sooooo ungewöhnlich.
Hmmm? Was meinst Du denn damit?!
Also, wenn die Adapterplatine im Gehäuse irgendwie fehlerverdächtig ist, dann kann man die Platte ja auch mal ohne externes Gehäuse als zusätzliche interne Platte einbauen. Wenn sie dann wieder funktioniert, dann liegt's definitiv am Gehäuse - oder am Gehäuseeinbau.
Das würde ich an Deiner Stelle bleiben lassen. Das provoziert die Antwort: "Ja, wenn Sie *so* mit einer Festplatte umgehen, dann ist es kein Wunder, wenn sie kaputtgeht!" - und das sogar mit Recht.
db-master
jeudi 5 mai 2011, 16:00
der strohm anschluss berührt die festplatte
hab mal bilder gemacht http://sampwbb3.bplaced.net/platte/ laden aber noch hoch
aber wen da ein kurtzschluss kommt liegs doch nciht an mir oder?
zufällig ist die platte vom selben laden ^^
Dominic
jeudi 5 mai 2011, 16:10
ich kann auf den Bildern nix aussergewöhnliches erkennen...
db-master
jeudi 5 mai 2011, 16:16
also von dem strom anschluss die kontakte berühren leicht die festplatte daraus kann man schließen das es einen kurtzschluss gab
schätze das es deshalp nicht mehr geht
hab die platte grade mal am pc gestetst klackert wieder nur rum und kann nicht von booten =(
Athlonheizer
jeudi 5 mai 2011, 19:42
Auf dem dritten Bild sieht man eine Berührung. So wie es aussieht ist aber die Platte nicht gerade ins Gehäuse geschoben denn sonst würde sowas nicht passieren. So krass hab ich das noch nicht erlebt.
Leguan
jeudi 5 mai 2011, 21:46
da dir vermutlich durcheinen kurzschluss die platine abgeraucht ist, bleiben nicht mehr viele optionen.
eigentlich bleibtnur noch eine möglichkeit ... du brauchst eine baugleiche hdd und tauscht die platine aus.
kann funktionieren muss aber nicht.
klackert sie immer noch pack sie mal in den gefrierschrank das klapt ab und zu wenn der lesekopf hängt.
ausserdem defekt iss sie ja schon ;)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Leguan" (5 mai 2011, 21:49)
Napalm
jeudi 5 mai 2011, 21:53
Noch viel wichtiger, Du nimmst dieses Erlebnis als Motivation Dir über eine vernünftige Backuplösung Gedanken zu machen. Jetzt, da ichs schreibe, werd auch ich selbiges mal anticken...
Limbachnet
vendredi 6 mai 2011, 01:22
Naja, an wem denn sonst? Du hast die Platte doch selbst eingebaut?!
RedFlag1970
vendredi 6 mai 2011, 11:29
... du brauchst eine baugleiche hdd und tauscht die platine aus....
Wenn Dir die Daten wichtig sind, ist das in jedem Fall einen Versuch Wert!
...klackert sie immer noch pack sie mal in den gefrierschrank das klapt ab und zu wenn der lesekopf hängt.
Das ist wohl die letzte Option! Tüte nicht vergessen, wenn da Feuchtigkeit ran kommt, dann ist wirklich ENDE!
Und HDDs sind NICHT Wasserdicht ;-)
gr3if
vendredi 6 mai 2011, 17:13
Flüßigkeitsgekühlte Hdds nehmen einem den Gefrierschrank richtig übel....
Platine tauschen kann aber nur bei baugleicher Platine mit gleicher Firmware klappen..... Wenn überhaupt :S
db-master
samedi 7 mai 2011, 03:32
Hab vergessen hier rein zu schauen =D
Werd die platte gleich mal in den gefrierschrank packen ;)
eußerlich kann ich aber nichts erkenen richt nicht verbrand oder so
Die platte ist eine "samsung HD103UJ" herstellungs datum JUN 2009 villeicht hat ja jemand eine plantine davon zuhause rumliegen ^^
Danke für die vielen antworten =)
db-master
samedi 7 mai 2011, 14:17
Hab die platte grad mal aus dem eis fach geholt sie auftauen lassen und angeschlossen klackern ist nicht weg aber klingt anders xD
jedenfals gehts immernoch nicht =(
EDIT: wen man die platte leicht bewegt ist das klackern weg aber funtz immernoch nicht =(
bin grad am überlegen nach so ein computer futzi zu gehen ob der noch ne idee hat
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "db-master" (7 mai 2011, 14:19)
Steinman
samedi 7 mai 2011, 14:31
Was spricht denn dagegen die Platte über Samung zu tauschen ?
Die schmeisen das Ding bei Ankunft vermutlich direkt in den Mülleimer und schicken dir ne neue.
Und wenn nicht, dann wars den Versuch wert.
Discussions similaires
