• 18.05.2026, 09:58
mexx87
Kompatibilität Motherboard <> DDR3-RAM - auf was achten?
Mittwoch, 18. Mai 2011, 15:35
auf was muß man bei der Kompatibilität Motherboard <> DDR3-RAM achten? Ich kenn mich da nicht die Spur aus...
Müssen RAM-Riegel für das ASUS P6T7, welches unter der Bezeichnung "X58 (triple PC3-10667U DDR3)" firmiert zwingend 1066 MhZ Speichertakt haben? Und was bedeuten diese Speicherlatenz-Angaben konkret? CL6 bis CL10, Bahnhof.
danke
gr3if
Mittwoch, 18. Mai 2011, 16:05
Du darfst/ kannst ein Kit aus 3x2 oder 4gb Riegeln kaufen, die sollten mindestens 1066mhz haben und höchstens 1866...
Alles dazwischen ist erlaubt.....
Cl6-10 irgendetwas zwischen cl7-cl9 ist okay, den Rest bemerkst du niemals.
Ich würde dir zu Kingston Ram raten, da dieser Stressfrei seinen Dienst tut.
elbarto`
Mittwoch, 18. Mai 2011, 16:06
weniger als 1066mhz gibts doch garnicht, also ja, das ist das minimum :D ram zu nehmen der höher geht braucht man dann zum übertakten per fsb
die latenzen sind sogut wie egal, kann man möglicherweise in benchmarks bemerken, im praxis einsatz aber eher nicht, da kannst du also einfach das billigste nehmen
und tripple channel heißt du solltest 3 oder 6 (wenns das board kann...) ram module verbauen
mexx87
Mittwoch, 18. Mai 2011, 16:25
wenn die Unterschiede marginal sind, warum kosten Module bei gleicher Kapazität oft 150% mehr? Und wieso "höchstens 1866"? 2 Riegel bei triple channel ist keine gute Idee? Warum?
elbarto`
Mittwoch, 18. Mai 2011, 16:33
warum kostet das von dir genannte board 3 mal so viel wie eins was praktisch das gleiche kann? :D
irgendwelche idioten zahlen halt geld für sachen die niemand braucht bzw die man nicht merkt, so auch beim ram
tripple channel heißt das board spricht 3 riegel gleichzeitig an, hat somit also die dreifache speicher bandbreite. wenn du nun 2 riegel rein steckst schaltet das board auf single channel um, und du hast also nur 1/3 der bandbreite wie wenn du 3 riegel verbauen würdest
mexx87
Mittwoch, 18. Mai 2011, 18:54
Mittwoch, 18. Mai 2011, 20:05
Weil man mher nur durch Übertakten der CPU/Board hinbekommen kann.
mexx87
Montag, 23. Mai 2011, 00:30
und den Unterschied zwischen 1066 und 1866 soll man nicht wirklich merken?!
Montag, 23. Mai 2011, 04:45
Nur in Benchmarks oder wenn man die FPS in Games aufzeichnet. Soviel das es wirklich Spürbar schneller läuft ist es aber nicht.
