• 09.04.2026, 17:25
scott
Kabelmanagement/Kabelschacht
Montag, 20. Juni 2011, 15:31
bin auf der Suche nach optisch unauffälligen bzw. nicht störenden Kabelschächten für Lautsprecher- und Lan-Kabel zur Befestigung an Wand oder Bodenleisten.
Gibt es da besonders gute Lösungen?
Sonst bin ich auch für weitere Tipps offen, wie man viele Stromkabel, Videokabel, usw... gut bündelt. (Kabelschlauch?)
Danke!
Brandy
Montag, 20. Juni 2011, 17:09
Also zur Führung von Kabeln an der Wand entlang ist es bei den richtigen Sockelleisten und nicht zu dicken Kabeln möglich, die Kabel hinter die Sockelleiste zu stopfen. LAN-Kabel sind dafür aber wohl schon zu voluminös. Alternativ wäre natürlich denkbar, da einen normalen Kabelkanal zu verwenden und den dann mit dem entsprechenden Teppichboden zu bekleben oder holzfarben anzupinseln :D
Zum Bündeln von Kabeln gibts diesen Spiralschlauch, der sich auch in begrenztem Maße in der Dicke an das Bündel anpassen kann (bei Reichelt heißt das z.B. Spiralband)
Zauberelefant
Montag, 20. Juni 2011, 23:54
Es gibt auch Fußleisten aus Plastik, welche einen Kabelkanal beinhalten. Die haben auch genug Platz für Lankabel + viele andere Kabel.
seaslug
Dienstag, 21. Juni 2011, 12:17
hi,
wenn du im altbau wohnst (mit schönen fußleisten), kann man auch relativ dezente kabelkanäle "auf" -sprich über- die fußleiste setzten, und ggf. mit der wandfarbe mitstreichen. wenn du das machst, tue dir den gefallen, und dichte den spalt zwischen leiste und wand mit überstreichbarem silikon ab. das sieht dann sehr viel besser aus.
gruß,
seaslug
multisaft
Dienstag, 21. Juni 2011, 12:55
Schlitze klopfen und Leerrohr legen :P Andernfalls, die vorhandenen Füß oder Deckenleiste wegmachen, ersetzen oder halt hinten
etwas Material weghobeln und wieder verwenden.
Es gibt auch AluminiumKabelkanäle welche Modern aussehen. Ob das für Dich in Frage kommt ist aber abhängig von Deinem
Einrichtungsstil.
Such Dir eine Möglichkeit aus.
