• 09.04.2026, 15:55
Sonni
HDD auf Defekte überprüfen
Thursday, February 26th 2009, 3:08pm
Oh allwissendes Forum ;)
ich hab hier eine Festplatte eines Freundes hier.
Er kann sein Windows nicht mehr booten, und hat sie mir gegeben zum überprüfen.
Hab schon einiges probiert:
- Windows boot scheitert
- chekdisk über die Windoof Reparaturkonsole hängt bei 25% (lief bei mir ca 5h und bei meinem Kumpel 8h ohne weiterzukommen) (Merkwürdiges klackern, das sich nach einem hin und her schnalzenden Lesekopf anhört)
- chekdisk als "pre-windows-chekdisk" hängt bei check 2 von 5 bei 2%
- bootcfg geht folglich auch nicht mehr
- windoof Reparatur auch nicht möglich
- Suche nach defekten Sektoren mit HD Tune: Programm stürzt dauernd ab, sobald etwas über die Hälfte überprüft wurde (und nur bei dieser HDD)
Ich weis echt nicht mehr weiter, gibts noch möglichkeiten die Daten zu retten?
Laut Windows Explorer & Ubuntu Explorer sind ca. 200GB Daten belegt.
Ich sehe jedoch nur 3 Dateien und einen "Dokumente und Einstellungen"-Ordner auf den ich nicht zugreifen kann.
Ach ja: es handelt sich um eine Samsung HD642JJ mit 640GB.
Smoern
Thursday, February 26th 2009, 3:46pm
Ola,
ich mach dir mal nicht viel Hoffnung. Für mich hört sich das böse an. Sprich das is n fall für n Spezialisten (Ontrack? Wenn es der Inhalt der Platte Wert ist...).
Um sicherzugehen, probier mal Samsung HDD Utility . Saugen und auf CD brennen. Dann davon booten. Das sagt dir ganz genau was los ist...
Edit: Hast du bisher immer von der betroffenen HDD gebootet? Wenn ja, kannste die mal zusätzlich ins System hängen und mit dem OS der anderen Platte versuchen so viel wie möglich zu sichern.
This post has been edited 2 times, last edit by "Smoern" (Feb 26th 2009, 3:49pm)
Mohrchen
Thursday, February 26th 2009, 3:57pm
da gibt das noch nen uralt Trick. An die Festplatte alle Kabel ran, in eine Plastiktüte und richtig gut verschließen, die Kabel aber raushängen lassen. Ab in den Tiefkühler und für wenigstens 8 Stunden bei -20 grad drinne lassen. Danach raus und schnell an den Rechner, so das die platte möglichst kalt ist. Rechner starten und meist läuft die Platte erstmal wieder, so das Du die Daten runter bekommst. Nu brüll nicht gleich los und nix Schenkelklopfen, probiere das einfach mal. Das klappt fast immer :thumbup:
Sonni
Thursday, February 26th 2009, 4:35pm
Das booten von dieser HDD funktioniert gar nicht mehr, hab schon versucht die Daten über mein Windows & Live-CD's zu sichern..
@ Mohrchen: Meinst du das wirklich ernst?
Das hört sich ziemlich irre an..
Mohrchen
Thursday, February 26th 2009, 4:37pm
Ich weiss. :D Aber so doof das klingt, versuch´s einfach mal, ist wirklich mein ernst.
Smoern
Thursday, February 26th 2009, 4:50pm
In den Lagern der Platte ist doch so ein Schmiermittel... ich hätte ein wenig Angst, dass das bei den extremen Temperaturen ein wenig zu "unflüssig" wird, so dass die Platte überhaupt nicht mehr andreht.
Das passiert bei Platten im Auto schon mal ganz gern. Ach dann wenn es gerade mal -10° sind... So zumindest die Erfahrung einiger Leute mit Car-PC.
UltrasNoFans
Thursday, February 26th 2009, 4:55pm
Der Tipp von Möhrchen ist ein Uralt Trick der wirklich oft funktioniert, und wirklich zerstören kannst dir damit nichts.
Hab so auch schon einige Daten von der ein oder anderen Platte gerettet :)
lg
Verkaufe: AC Aquagratix für die ATI HD4850 in TOP Zustand. Bei Interesse bitte PN ;)
Mohrchen
Thursday, February 26th 2009, 5:11pm
Und genau das soll passieren. Die Platte dreht langsamer, dadurch weniger Lesefehler und meist kannst dann nochmal im Windoofs auf das Laufwerk zugreifen und die Daten retten.
Smoern
Thursday, February 26th 2009, 6:17pm
Ok :D
Bin ja offen für unkonventionelles.
Bin mal gespannt :!:
Sonni
Thursday, February 26th 2009, 6:25pm
Aber nachdem die Platte wieder auftaut ist sie entgültig kaputt oder? Oo
btw: hat man eigentlich ein Recht auf seine Daten wenn man eine Defekte HDD auf Garantie zum Hersteller sendet?
b0nez
Thursday, February 26th 2009, 7:06pm
nein
:rolleyes:
Sonni
Thursday, February 26th 2009, 7:13pm
deine Antwort war auf letzteres bezogen oder?
Thursday, February 26th 2009, 7:20pm
Ich denke mal auf deine 2. Frage.
Und das mit der HDD kann klappen muß aber nicht.
Mir sind schon 2 HDD's bei ca. -5°C Kaputt gegangen (sie waren vorher nicht defekt).
b0nez
Thursday, February 26th 2009, 7:21pm
jup :D
:rolleyes:
5reimo
Saturday, February 28th 2009, 4:42pm
PLatte sekundör anschließen (RICHTIG JUMPERN) und dann mit Testdisk auslesen. KLappt echt immar... ^^
Oder eben GetDatabAck.
Sonni
Saturday, February 28th 2009, 5:36pm
Wenn ich die Platte jetzt einfriere.
Ich hab ja dann nur die Zeit zum Datenretten solange die Platte kalt ist oder?
Da müsst ich ja dan chekdisk ausführen und ~250GB Daten retten..
bis dahin is die Platte locker wieder warm..
cronix
Saturday, February 28th 2009, 6:58pm
Wieso musst du Checkdisk ausführen oO Steck sie doch an nen zusätzlich freien IDE/SATA Port, dann muss der da garnix machen ?
Sonni
Saturday, February 28th 2009, 7:01pm
ich hab sie an einem zusätzlichen sata-Port, kann aber die Daten nicht auslesen.
Vermute weil das Dateisystem einfach kaputt ist..
Mohrchen
Saturday, February 28th 2009, 10:35pm
Wichtig ist, das die erstmal wieder richtig startet. Danach hast Du natürlich immernoch das Problem, das die Daten von den defekten Sektoren nicht gesichert werden können, Windoofs bringt Dir da auch eine Fehlermeldung. Die größte so reanimierte Platte war bei mir eine 400er s-ata von Seagate und hatte gut 300 Gb Bilder, Videos und Musik drauf.
@Sonni Das einfrieren ist KEIN Universalrezept und geht natürlich nicht, wenn einfach mal das Dateisystem kaputt ist. Das wäre zu genial, Windows zerschossen, ab in dem Kühlschrank und alles läuft wieder.
Similar threads
