• 09.03.2026, 13:33
oleolsen
MBRKILL
vendredi 6 mars 2009, 00:02
Du kennst bestimmt auch viele Szenarien, aber geht Deine Analyse evtl. am Thema vorbei ?
Er hat uns doch keine Fehlermeldung mitgeteilt, somit stochern wir hier alle noch im Dunkeln.
Evtl. kann er uns mal einen Auszug des BSOD als Bild geben, dann kommen wir hier auch weiter.
P.s. War keine Kritik an Deinem Ansatz, aber ich denke, seine Probleme beginnen "früher".
zigzag
RE: MBRKILL
vendredi 6 mars 2009, 00:05
http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-1-jpg.html
jetzt tritt der Fehler hier auf.
Kann jemand damit was anfangen?
Adult Gamers Germany
zigzag
Labrat
vendredi 6 mars 2009, 00:23
deaktiviere mal AHCI, das hatte bei mir mal solche probleme verursacht...
Eisbaer1983
vendredi 6 mars 2009, 01:00
Ich hab jetzt mal das Bios abfotografiert :D
MAIN http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-2-jpg.html
ADVANCED http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-3-jpg.html
CPU CONFIG http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-4-jpg.html
CHIPSET http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-6-jpg.html
ACPI http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-7-jpg.html
IDE CONF http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-8-jpg.html
PCI PnP http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-9-jpg.html
CONF SUPER IO CHIPSET http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-a-jpg.html
USB CONF http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-b-jpg.html
H/W Monitor http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-c-jpg.html
BOOT http://www.bilder-hochladen.net/files/a2tt-d-jpg.html
AHCI hab ich nicht gefunden. Ich weiss auch nicht was das ist!
@zigzag: Ja ich hab mehere Kabel schon durchprobiert. Sogar noch eingeschweisste :(
Der Fehler/Bluescreen kam die letzen 2 male nicht mehr.
Jetzt friert der an der Stelle wo es heisst: "noch 39 Min bis zur kompletten Installation." ein
Also wie am Anfang beschrieben.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Eisbaer1983" (6 mars 2009, 01:11)
zigzag
vendredi 6 mars 2009, 01:29
Dieses Problem hatte ich vor kurzem auch. Hab den Rechner ausgeschaltet, nach dem Einschalten ging die Installation an der Stelle weiter bei der der Rechner hängen blieb.
Es hat einige Zeit gedauert bis ich darauf kam, weil ich nach jedem Hänger die Installation von neuem angestossen hatte.
zigzag
Athlonheizer
vendredi 6 mars 2009, 10:05
Einen möglichen Lösungsansatz hast Du ja selbst schon gegeben.
Bau den Q8200 aus, den alten Q6600 wieder ein und installier dann.
Möglich das Dein Brett den 45nm Prozessor nicht will, den 65nm Prozessor hingegen schon. Zumindest nicht ohne BIOS-Update.
Wenns läuft hast Du Deinen Fehlerkandidaten gefunden zumal Du ja schriebst das die Quads nicht offiziell supportet werden.
Nur weil man es will und das nötige Kleingeld hat ist noch lange nicht alles möglich. :whistling:
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (6 mars 2009, 10:17)
Eisbaer1983
vendredi 6 mars 2009, 13:57
Ich hab aus Spaß mal Vista ins Laufwerk gelegt um zu gucken wie weit Vista mit der Installation kommt.
Tja, jetzt hab ich Vista drauf 8|
wieso es mit der XPInstallation nicht geklappt hat weiss ich bis jetzt noch nicht, aber wenn Vista stabil läuft,
lass ich das so.
Danke an alle, für die Vorschläge auf die ich selber nicht gekommen wäre.
EDIT
Zu früh gefreut. Vista friert die ganze Zeit ein. Jetzt mach ich den CPU-Wechsel :wacko:
EDIT2
Es lang tatsächlich an dem womit ich am wenigsten gerechnet habe: CPU
Hab jetzt den q6600 verbaut und auch XP liess sich ohne Probleme installieren.
Jetzt hab ich den q8200 bei mit auf dem Abit ip35 Board eingebaut, die empfohlenen Bioseinstellungen
geladen, nur leider läuft der Lüfter bei 100% und die Temperaturen sind auch nicht prickelnd :(
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Eisbaer1983" (6 mars 2009, 16:34)
samedi 7 mars 2009, 01:30
Ich vermute(!) jetzt einfach mal das dein Chipsatz und daher auch das Board prinzipiel QuadCore CPUs unterstützt, die Spanungsversorgung jedoch nicht dafür ausgelegt ist. Mit der Starken 8000er CPU wirds instabiel...
ODER die 8000er nutzen einen Microcode den dein Board mangels Biosupdates nicht unterstützt... man weiß es nicht genau...
so oder so: kauf dirn gescheites Board... wärst nicht der erste der sich mit nem ASRock unglücklich macht... wenns unbedingt was aus dem billig segment sein muss dann nim wenigstens ECS Elitegroup... die sind zwar steht etwas konventioneller vom Designe her... aber laufen wenigstens ziemlich unproblematisch...
Ansonsten hat die üblichen Premiumhersteller... Abis, ASUS (verbau ich fast ausschließlich...), MSI... (von Gigabyte kann ich nur abraten...)
Man In Blue
Athlonheizer
samedi 7 mars 2009, 09:23
Auch beim ABIT IP35 setht der Q8200 nicht in der CPU Supportliste.
http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/…el_p35_ip35.htm
Aber such Dir für Dein Abit IP35 Board da ein Bios raus und teste. Vieleicht hast Du ja Glück.
http://www.abit.com.tw/page/de/download/…KET_TYPE=LGA775
Funktionierts ists gut wenn nicht haste Pech gehabt. Da es ABIT nicht mehr gibt wird es auch keine neueren BIOSe mehr geben. Zumindest nicht von offizieller Seite.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (7 mars 2009, 09:26)
Papa_Schlumpf
samedi 7 mars 2009, 19:45
Das Abit läuft auf jeden Fall mit Qcpus. Wenn es am Bios liegen würde würde Vista auch nicht funktionieren :huh: Um aber die damals neuen E CPU's mit richtiger Temp. angezeigt zu bekommen, solltest du das bios updaten.
Athlonheizer
samedi 7 mars 2009, 20:10
Sicher auch mit ner 8200er oder 8300er.
Das tät mich nämlich auch sehr interessieren.
Eisbaer1983
dimanche 8 mars 2009, 18:38
Also der q8200 läuft schon auf dem Abit ip35 pro. Auch stabil.
Ich hab das uguru-tool von abit runtergeladen und das zeigt mir eine CPU-Temperatur von 60° Grad (idle) an.
Als Lüfter hab ich den Artic Cooling verbaut. 60° im idle find ich aber zu viel.
Biosupdate ist leider fehlergeschlagen. kA warum.
Athlonheizer
dimanche 8 mars 2009, 19:01
Bei den Bios Versionen vor 16 wurden die Temps bei 45nm CPUs durch die Bank weg falsch angezeigt.
Bei meinem C2D 8200 soagr minus Temperaturen. :thumbup:
chuchichaeschtli
lundi 9 mars 2009, 12:55
gerechnet damit hast du nicht ? versteh ich nicht ganz, du hast ja selbst den hinweis darauf gegeben. ;(
Papa_Schlumpf
lundi 9 mars 2009, 13:34
Ja Läuft erste Sahne. Auch OC war kein Problem :) Aber letztes bios muss sein sonst Tempangabe für Poppes :whistling:
