• 06.03.2026, 06:29
Sascha W.
Sind die Temperaturen normal???
Sonntag, 12. April 2009, 01:16
Hi @all
wollte euch mal fragen ob es bei einem AMD Athlon 64X2 6400+ normal ist wenn die Temperatur im normalem gebrauch also nur im internet surven zwischen 61 und 70°C schwankt
Edit: sehe grad sind nur durch internet surven bei ner auslastung von knapp 30% auf 70-79 °C gestiegen 8|
Mfg
Sascha
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Sascha W.« (12. April 2009, 11:07)
Out of Style, but it's Retro!
gr3if
Sonntag, 12. April 2009, 14:39
Luft oder Wasser wie kühlst du das? Für ohne Kühler sind das rein passiv mit Ihs Traumwerte.
Sascha W.
Sonntag, 12. April 2009, 15:32
Luftgekühlt mit Originallüfter beim spielen wir der prozessor manchmal sogar 90°C heiß 8| möchte mir aber bald diese wasserkühlung holen
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2202
Athlonheizer
Sonntag, 12. April 2009, 16:11
Hast Du ein schlecht belüftetes Gehäuse?
Normal is das nämlich nicht.
Bau mal den Kühler runter, wisch die alte Leitpampe ab und mach mal neu drunter.
In diesem Zuge auch gleich mal den Kühler und den Lüfter reinigen.
Sascha W.
Sonntag, 12. April 2009, 16:38
Lüfter und so hab ich nachgeschaut ist noch astrein sauber wärmeleitpaste werd ich mal schauen muss eh nach westfalia und gehäuse ist selbstgebaut aber im moment offen und zwei lüfter sitze in der höhe von cpu
gr3if
Sonntag, 12. April 2009, 18:32
Mit dem Case hast du 90 Grad? Ist da noch mehr im Kreislauf?
Sascha W.
Sonntag, 12. April 2009, 21:58
Ich hab noch keine wasserkühlung werd mir aber am 26 April eine hohlen
Mohrchen
Sonntag, 12. April 2009, 22:13
Genau und mach die neue Paste nicht mit dem Finger breit. Einfach ein Punkt mitten auf die CPU, der Rest verteilt sich alleine gleichmäßig. Nicht grade selten sind Luftblasen in der Leitpaste schuld an den hohen Temps. Also entweder mit einem kleinen Zahnspachtel das Zeug drauf machen, oder mittig nen Punkt und nicht selber verteilen.
Sascha W.
Sonntag, 12. April 2009, 22:29
ok werd ich dann mal ausprobieren denn die wärmeleitpaste war schon drauf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sappibaer« (27. Mai 2009, 18:09)
Athlonheizer
Montag, 13. April 2009, 11:29
Argh...
selbst die originale Wärmeleitpaste die schon auf dem Kühler angebracht ist hab ich direkt gegen bessere ausgetauscht.
