• 10.04.2026, 06:42
jamison80
Intern USB erweiterung!?
Tuesday, June 30th 2009, 12:35pm
Mahlzeit an alle,
ich hoffe das einige Ihren Laptop mit auf die Terasse oder in den Garten genommen haben!
Folgendes Problem beschäftigt mich grad, mein Mainboard hat zwei Interne USB Anschlüsse also für 4 Geräte, die Anschlüsse brauch ich nun eigentlich für das Gehäuse, nun fehlen mir noch 5 Interne USB Anschlüsse für Aquaero & Co
Gibt es da irgendwas was ich einbauen kann, USB-Controller auf Pci!? o.ä.
Oder kann ich da was selber löten? Da bräuchte ich allerdings schon wieder Hilfe in Form von einer Anleitung oder ähnlichem.
Bin wie immer für jeden Tip dankbar
jamison80
\"Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. \"
chuchichaeschtli
Tuesday, June 30th 2009, 12:53pm
da ich grad am frisieren meines eee bin, ist mir dies spontan in den sinn gekommen, vielleicht hilft's dir: http://www.chip.de/bildergalerie/Eee-PC-…e_32284796.html
Tuesday, June 30th 2009, 1:21pm
jamison80
Tuesday, June 30th 2009, 1:32pm
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten,
Quoted
Leider nicht ganz das was ich meinte, ich brauche diese Stiftleisten die auf´m Mainboard sind!
@sebastian
das würde helfen, nur wenn ich das Richtig verstehe bräuchte ich davon 3 8| Karten um 5 Geräte anzuschließen!?
Gibt´s da nicht was mit mehr?
Aber das wär ja schonmal ein Anshcluß mehr
Tuesday, June 30th 2009, 3:42pm
Selberbauen. Passende STecker für die Buchsen kaufen und dann Intern ein Hub verbauen.
r4p
Tuesday, June 30th 2009, 11:25pm
Ich habe irgendwo mal einen internen USB-Hub gesehen, finde aber auf die Schnelle grade nix.
Statdessen bin ich auf das hier gestoßen:
http://www.hubb.de/interner-usb-hub
Wenn du im Löten geübt bist, sollte das machbar sein.
LotadaC
Tuesday, June 30th 2009, 11:52pm
alternativ kannste bei r4p´s Vorschlag die Platine so belassen, und statt der USB-Buchsen/Stecker Stift-/Buchsenleisten an die (vorhandenen) Kabel anlöten, oder am Eingang Crimpkontakte (+Leergehäuse), womit wie wieder bei hugoLOST wären. (meinetwegen auch´n 2x5 Wannenstecker (mit einem gezogenem Pin ;) ))
Limbachnet
Wednesday, July 1st 2009, 11:02am
Oder - für Löt- und Crimpverweigerer - ein USB-Slotblech kaufen, irgendwo im Gehäuseinneren anschrauben und einen gewöhnlichen Hub auch noch ins Gehäuse werfen. Die kann man dann mit einem normalen USB-Kabel verbinden. OK, die Spannungsversorgung des Hubs muss immer noch etwas gebastelt werden...
kwusz
Wednesday, July 1st 2009, 3:30pm
Sven
"Forschung kostet Geld!!!"
Wednesday, July 1st 2009, 3:31pm
Weil er 5 weitere interne USB ports braucht.
jamison80
Thursday, July 2nd 2009, 6:27pm
...bin zwar nicht ganz so geübt mit´m lötkolben, aber wers nicht versucht...
Ich werd die USB-Hub-Löt variante versuchen, kann mir noch jemand verraten wie ich die stecker/buchsen suchen muß!?
Irgendwie hab ich da die falschen schlagworte und werd nicht fündig!
Vielen Dank bis hier, und ich werd dann mal ein Bild meiner konstruktion posten....wenn ich´s denn dann geschafft hab,
gruß
jamison80
molelightn
Thursday, July 2nd 2009, 10:59pm
ich glaub du suchst sowas hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=741307
lg mole
LotadaC
Thursday, July 2nd 2009, 11:00pm
Was meinste´n jetzt?
Wannenstecker?
Buchsenleisten?
Stiftleisten?
findest´de zB bei csd-electronics unter Warengruppen->mechanische Bauteile->Steckverbinder... Bei Reichelt und co. gibts die auch (aber meist auch´n Mindestbestellwert).
jamison80
Friday, July 3rd 2009, 5:40pm
...Wannenstecker
....Buchsenleisten genau das mein ich! :thumbsup:
Da werd ich mich mal umsehen..
bei fragen, meld ich mich wieder!
Besten Dank
jamison80
LotadaC
Friday, July 3rd 2009, 6:18pm
...oder am Eingang Crimpkontakte (+Leergehäuse)...
sowas
Warengruppen->mechanische Bauteile->Steckverbinder->diverse->sonstige
und dazu auch noch die Kontakte ;)
Limbachnet
Friday, July 3rd 2009, 11:21pm
Quoted
Und für die auch noch die Crimpzange, mit der Flach- oder Spitzzange ist die Kontaktgabe nämlich Glückssache. Man kann die auch löten, aber vorzugsweise mit Fingerdoping ;)
Besser ist es, ein paar alte Schrottgehäuse auszuschlachten und die Kontakte der Frontpanelanschlüssel zu räubern...
LotadaC
Sunday, July 5th 2009, 12:04am
also mit so`ner Mini-Spitzzange macht das keinen Spaß (geht aber).
Aber mit der hier hatte ich den Dreh dann raus (nach ca 5 in den Sand gesetzten Kontakten ;) ).
@Schrottgehäse...: jaja, ich hatte hier letztens solche Kabel MoBo<->LED, am MoBo halt die üblichen CV, für die LEDs waren am anderen Ende LPV-Buchsen, und ich brauchte fast die ganze Länge mit CV, also LPV-Kontakte->Tonne ;(
Naja, wenigstens das Leergehäuse gerettet ;) . Die CV-Kabel speisen jetzt die LED-Leisten im modifizierten TFT.
Mohrchen
Sunday, July 5th 2009, 1:06am
Ich glaube, Du könntest die USB-Adapter PremiumBlue von Pollin gebrauchen, wenn Du einen hub intern verwenden möchtest. http://www.pollin.de/shop/shop.php Computer und Zubehör - Kabel/ Stecker und Kontakte - Seite 8. Oder einfach die Bestellnummer 720 940 eingeben.
Limbachnet
Monday, July 6th 2009, 10:37am
@Lotadac:
Beim Crimpen mit der Spitzzange gibt's immer das Problem, dass man die umgebogenen Blechlaschen nicht so eingerollt bekommt wie mit einer passenden Crimpzange, sondern dass man sie stattdessen plattdrückt.
Das funktioniert zwar auch erst mal, aber das Blech federt dann nicht, weil es nicht gebogen, sondern geknickt wurde - dadurch gibt es keinen permanenten Druck auf das Litzenpaket. Solange die Litzen nicht korrodieren, merkt man den Unterschied nicht, aber irgendwann wird der Kontakt schlechter - je nach Umgebungsbedingungen früher oder später. Ein PC ist ja eine recht korrosionsarme Umgebung, da mag's schon einige Monate funktionieren. Ich hab' die Lektion am Auto gelernt (Unterboden), da merkt man den Effekt deutlich schneller...
Oder hast Du einen Trick zum Einrollen der Blechlaschen mit der Spitzzange gefunden?
LotadaC
Wednesday, July 8th 2009, 7:22pm
bis jetzt hat das gehalten (kein Langzeittest... aber auch kein kritischen Sachen mehr...).
Deswegen ja die Knipex - wenn man´s wie kleine Aderendhülsen behandelt, "rollt´s sich" auch richtig ein. Allerdings neigen die Kontakte dann dazu, sich wegdrehen zu wollen (wünscht man sich 3 Hände), aber inzwischen hab ich den Dreh raus... ;) )
Bei Spitzzange gabs auch das Problem, daß man die Kontakte breit drückt -> passen nicht mehr in´s Leergehäuse. `Ne richtige Zange für CV wär nat am besten, aber dann sind die LP neidisch, und jetzt gleich 2 teure neue Zangen... :P (naja, wird sicher auch noch kommen...)
Similar threads
