• 17.11.2025, 09:25
RedFlag1970
Suche "guten" und "leisen" 140 mm Lüfter
Montag, 18. Januar 2010, 22:38
ja, in der Überschrift steht fast alles,
ich suche eben einen leisen 140mm Lüfter, welcher auch einen gutern Luftdurchsatz hat.
Mein Kollege schwört auf den XLF-F1455, welcher mir eigentlich zu laut ist, bzw. für mich "brummt"....
Angeblich soll der mit 1000 u/min und dabei 63 CFM Luft schaufeln,
ABER mir schaufelt der zu sehr am Rand, soll heissen das ich aussen an den Lüfterschaufeln kalte Luft bekomme, aber nach innern kommt nix!
Das aber ist mir irgendwie zu wenig....
Derzeit habe ich 120mm Sharkoon im Einsatz, diese Golfbälle, welche eigentlich ganz gut sind, aber eben mit dem Aquero beim anschalten der Maschine entschieden zu laut sind,
da man das Aquero nicht überreden kann eben nicht immer erst alle Lüfter auf Vollast zu testen, benötige ich eben von Vornherein leise Lüfter.... (mit dem Verzicht auf Leistungsreserven (mehr als 1000 U/min.....)
Ich will damit den neuen Radi von AC bestücken, hätte also damit 3 am Radi und einen im LianLi G70 vorne für die HDDs, deshalb auch mein Augenmerk auf die Lüftung im gesamten Lüfterbereich....
Vielleicht schwierig, aber nicht unmöglich - hoffe ich :whistling:
Vorschläge???
Lorby
Montag, 18. Januar 2010, 23:38
http://geizhals.at/deutschland/a476846.html
PK1
http://geizhals.at/deutschland/a476867.html
PK 2
oder
http://geizhals.at/deutschland/a476879.html
PK3
Zur Zeit wohl DER Lüfter im Punkt Preis/Leistung
Unterscheiden sich nur in der Umdrehungszahl, ich würd den "stärkten" kaufen und selbst regeln.
€dit: Ich habe die 120mm Version 5 und bin absolut zufrieden. Ich bin wohl mittelmäßig Geräuschempfindlich und auf 7V höre ich sie kaum noch auf meinen Evos
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lorby« (18. Januar 2010, 23:43)
RedFlag1970
Dienstag, 19. Januar 2010, 11:03
Ahh, OK, danke für den Tipp,
werde mal dann doch den 1700er holen und regeln,
obschon mich das Vollatst anfahren beim Einschalten des Rechners ein wenig stört, aber ein wenig Leistungsreserve schadet nie.
Danke nochmals :thumbup:
Lorby
Dienstag, 19. Januar 2010, 11:25
Hm, du hast die elegante Lösung mit Aquaero oder? Gabs dafür nicht nen Adapter damit das Aquaero den Standby Strom durchweg bekommt? Ich meine dann laufen die Lüfter quasi immer geregelt bist auf nen ganz kurzen Moment.
Ich habs mit 7V Adapter :D Die laufen nie auf volle Suppe ;-)
RedFlag1970
Dienstag, 19. Januar 2010, 15:36
Jep, mit Aquero,
ist schon richtig, die laufen nur kurz hoch, ca. 3-5 sekunden würde ich mal tippen,
aber irgendwie nervt mich das ein wenig....
Einen 7V Adapter dazwischen zu hängen ist sicherlich eine Lösung, aber dann kann ich auch gleich Lüfter mit weniger Drehzahl kaufen....
Auch nicht optimal ^^
Mittwoch, 20. Januar 2010, 08:00
Ja, aber nur ein mal bei Starten..
Wo kann das nerven? Bei mir passiert das auf dem Weg zur Kaffeemaschiene, und wenn ich mit nem Pott Kaffee zurückkomme ist das System da, und für den rest des Tages dreht sich kein Lüfter mehr.. :D
RedFlag1970
Mittwoch, 20. Januar 2010, 10:55
Nun, vielleicht bin ich dahingehend noch empfindlicher wie du :D
Athlonheizer
Mittwoch, 20. Januar 2010, 14:04
drück mich...
Lorby
Mittwoch, 20. Januar 2010, 14:22
Boar hab ich gut eingekauft :D
Danke für das Review, das kannte ich noch nicht, untermauert aber meine Kaufentscheidung ;)
RedFlag1970
Mittwoch, 20. Januar 2010, 15:24
Sehr schöner Test,
dann weiss ich was ich kaufen werde, allerdings den PK3, aber ich denke qualitativ ist der mit den anderen Vergleichbar.
RedFlag1970
Freitag, 22. Januar 2010, 10:29
So,
habe gerade 4 Noiseblocker PK3 in den Händen,
habe mich da voll auf die Tests und natürlich eure Vorschläge verlassen.
Natürlich sind die SK3 unter 12 Volt nicht leise, dafür muss man sie regeln, aber eins fällt schon jetzt auf!
Die Luftverteilung geht nahezu über den gesamten Bereich der Lüfterblätter, was für mich auch wichtig st denn die XLF-F1455 dagegen schaufeln
die Luft eben nur und fast ausschliesslich am "Rand"!
Soll heissen ich bin jetzt schon mal begeistert von den Noiseblockern, jetzt werde ich am WE mal anfangen mein neues Gehäuse um zu bauen - Ein Lian Li G70 dort hinein soll meine alte Hardware - siehe SIG.
Auf jeden Fall werde ich den passiven Kühlkörper NICHT umbauen, da er mir mein altes Gehäuse zu schwer macht, deshalb ja auch der etwas "grössere" Radiator und evtl. noch einen kleinen 120er Radi hinten am Gehäuse,
den habe ich über und ich kann eh hinten keinen 140mm Lüfter einbauen, da wird es dann wieder ein 120er von Sharkoon.
So, dann werde ich wohl mal meine SIG umbauen, denn das V1000 steht auch bald zum Verkauf :whistling:
Vielen Dank nochmals für die Links und Hinweise - war Spitze!
Athlonheizer
Freitag, 22. Januar 2010, 12:49
De nada!
