• 07.04.2026, 13:30
Hausi
Raid 5 Problem
mercredi 20 janvier 2010, 06:36
Hi!
Ich habe ein Raid5 mit 4 Stück Western Digital 500ABYS (Raid Edition) erstellt. Das war vor 4 Tagen. Gestern als ich den PC gestartet habe hat mir der Controller bereits "degraded" angezigt. Also hab ich die Platte neu erstellen lassen. Nach dem Neustart wieder das selbe Problem.
Als Raid Controller verwende ich den OnBoard Controler des ASUS Commando. Kann es wirklich sein das die Platte so schnell defekt wird?
Würde mich über euere Meinung freuen
Mfg Hausi
RedFlag1970
mercredi 20 janvier 2010, 10:53
Nein in der Regel ist nicht die HDD das Problem, (Bei deiner Ursachenbeschreibung)
nutze mal WD Tools und checke die HDDs, oder die vermeintlich defekte, ich denke nicht das dort was gefunden wird, aber checken muß man es eh.
Ich gehe davon aus das der OnBoard Controller, die Kabel oder ein anderer Defekt vorliegt!
RAID5 mit einem OnBoard Controller ist eh nicht empfehlenswert!
Hausi
vendredi 29 janvier 2010, 14:40
Habe jetzt mal alles getestet. Kabel getauscht Festplatten einzeln usw.. Kabel sowie Festplatten sind in Ordnung.
Kann es an einer verbugten BIOS Version liegen?
Welcher Raid Controller ist zu empfehlen (PCI Karte)?
Habe langsam keine Lust mehr auf die Onboard kacke :cursing:
Labrat
vendredi 29 janvier 2010, 14:54
wenn du ein raid5 erstellst, wird erstmal ein resync/rebuild gemacht. der dauert ein paar stunden und das raid wird "degradiert", solange der resync läuft.
sicher dass du das nicht damit verwechselst?
Hausi
vendredi 29 janvier 2010, 15:16
Ich habe das Raid5 bereits vor der Installation von Windows erstellt. Bei der Installation von Windows dann die Treiber von Asus, hat soweit alles geklappt. Nach einigen Neustarts (meistens so 3-6) erscheint das Raid beim Booten als Degraded. Denke nicht das ich das verwechsle ;)
Und eins ist mir noch aufgefallen, hab aber keine Ahnung ob ich mir das nur einbilde. Immer wenn ich das Case offen lasse scheint das Raid zu funktionieren. Kann doch wohl nicht daran liegen das die Kabel am Gehäusedeckel anstoßen oder?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Hausi" (29 janvier 2010, 15:24)
mp.secret@web.de
vendredi 29 janvier 2010, 21:22
sers
wenn die WD´s eine Stromsparfunktion haben schalt die mal hab.
Hatte das Problem auch, allerdings mit 2,5" WD´s.
gruss
TC
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "TheCleaner" (29 janvier 2010, 21:37)
Discussions similaires
