• 03.01.2026, 16:25
Rio
Home Filserver: Mini-ATX + AtomProzessor + PCI-X Steckplatz
Freitag, 22. Januar 2010, 13:13
Aufgrund von zunehmender Unzufriedenheit mit existierenden NAS-Lösungen bin ich auf der suche nach folgender Combo
Bestehenden aus
Mini-Atx Platine
mit
möglichst sparsamem Prozessor (Atom?)
und
PCI-X Steckplatz um mein Areca 1120 Controller damit betreiben zu können.
Dual Gigabit Lan (mit Port-Kopplung) sollte natürlich auch dabei sein.
Aufgaben ist dann nur als Fileserver zu dienen mit möglichst hohen Transferraten.
Vielen Dank für eure Tips
Freitag, 22. Januar 2010, 13:52
Also ich hab auf die schnelle kein mini-ITX Board mit 2 gBit anshclüssen und nem Atom gefunden.
Es gibt 2 VIA Epias oder aber nen MSI Board mit nem Sockel P. (das ist nen Sockel für Intel Mobile CPUs)
Einfach mal angucken...
futureintray
Freitag, 22. Januar 2010, 16:41
bin mir gar nicht so sicher obe es nen atom schafft mehrere gbit uebers netz zu schaufeln?
Freitag, 22. Januar 2010, 19:16
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/
Hier solltest du fündig werden....
RedFlag1970
Freitag, 22. Januar 2010, 21:49
Och,
lass mal,
die XOR Einheit auf dem Controller nimmt da etliches an Arbeit ab.
Das wird schon gehen.
Aber ich habe mich lange nicht mit ATOM Boards mehr beschäftigt - haben die PCI-X??
Freitag, 22. Januar 2010, 22:56
Von Zotac gibts Atom ION Boards mit PCI-X von PoV glaube auch... aber eben nicht mit 2 gBit Anschlüssen
Rio
Samstag, 23. Januar 2010, 09:41
Guten morgen allerseits,
ich werd mir eure Links jetzt mal zu gemüte ziehen Danke euch schonmal dafür.
Was das Gbit-Nic angeht kann man ja zur not noch mit ner Karte erweitern. (sofern es ein steckplatz dafür gibt)
Gruß Daniel
Samstag, 23. Januar 2010, 09:45
Ne Netzwerk Karte und ein Radi COntroller gleichzeitig wird nicht gehen, da meines wissens alle ATOM Boards im ITX Format sind und somit nur ein PCI/PCIe Slot haben.
koaschten
Samstag, 23. Januar 2010, 16:23
Ich hab mir grad mal den Controller angeguckt... der braucht ja wirklich PCI-X und nicht PCIe. Ich bezweifle das du nen mATX oder ITX Board damit findest. Weil, so dumm es klingt, da einfach mal gar kein Markt für da ist. PCIe ist da sicherlich einfacher machbar. Zumindest gibts da Boards für die mir bekannt sind. aber PCI-X + mATX/ITX nein.
Also entweder anderen Controller mit PCIe oder volle ATX grösse bei der Platine und selbst dann ist es schwer nen am2 oder s775 board damit zu kriegen, alles andere wäre leistungs und verbrauchsmäßig overkill....
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Rio
Samstag, 23. Januar 2010, 16:55
Jup der Areca 1120 hat ein PCI-X Interface.
Leider haben die von euch genannten Mainboards kein PCI-X.
Ich glaub mein Plan ein sparsamen aber Leistungsstarken Filserver auf Basis des Areca wird nicht so leicht zu realisiereen sein, außer ich nehm mein jetziges Workstation Board welches aber sichelrich nicht gerade Energiesparend ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rio« (23. Januar 2010, 16:59)
RedFlag1970
Montag, 25. Januar 2010, 12:51
Wie ich schon sagte, PCI-X und Atom,
das wird sicherlich nix, es sei denn du investierst in einen anderen Controller....
Oder in ein gänzlich anderes Projekt, wie z.B. ein gutes NAS ...
Labrat
RE: Home Filserver: Mini-ATX + AtomProzessor + PCI-X Steckplatz
Montag, 25. Januar 2010, 17:31
Mini-Atx Platine
du meinst wahrscheinlich micro-atx. mini-atx ist ein eher seltenes format, soweit ich das in erinnerung habe. aber ansich keine schlechte wahl, da so die gehäusegröße minimiert werden kann und man trotzdem rel. günstig weg kommt.
einem atom wird recht schnell die puste ausgehen. mit einem single-core wirst du etwa eine maximale transferrate von 60mb/s erzielen können, auch wenn das raid viel mehr schaffen könnte.
sich wegen eines veralteten controllers derart einzuschränken und dafür dann letztenlich vermutlich mehr zu zahlen für eine schlechtere leistung, halte ich für nicht sehr klug.
dafür kannste den atom dann sowieso knicken. auch ein dualcore atom wird nicht viel bringen, da die transferprozesse (samba, ftp) in der regel nicht multicore-fähig sind und nur mit einem kern laufen.
desweiteren brauchst du für port-trunking auch einen switch, der das unterstützt. onboard-lösungen mit port-trunking sind mir außerdem auf desktop-boards nicht bekannt. hierfür würde ich lieber in eine lowbudget intel dualport NIC investieren.
wenn du auf hohe transferraten aus bist, solltest du auf eine verschlüsselung verzichten. hier würde dann ein linux-software raid völlig genügen und deinen areca-controller überflüssig machen.
beispiel: mein alter linux-fileserver mit software raid5 (8x WD 1TB Green Power EACS; 2,2 ghz Athlon 64) schieb NETTO 111mb/s übers onboard lan.
beispielzusammenstellung:
- board mit intel-chipsatz und mind. 8 onboard-sata-ports, 1x gb lan (ich würd auf porttrunking verzichten, wie willst du das überhaupt nutzen?) http://geizhals.at/deutschland/a447052.html
- 2-4gb ram (2 module für speed, 1 zum stromsparen)
- dual-core prozessor mit hoher taktrate (bringt meiner meinung nach mehr als ein niedriggetakteter quadcore) http://geizhals.at/deutschland/a458771.html
- sparsames netzteil (mind. 80 plus bronze) http://geizhals.at/deutschland/a431169.html
- optinonal eine systemfestplatte (geht aber auch ohne, wenn man das OS mit auf die raid-platten legt)
- linux (z.b. debian) mit samba und proftp
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (25. Januar 2010, 18:03)
Mittwoch, 27. Januar 2010, 07:55
Also ich würde mich nach einem kleimem VIA Bord mit Nano Prozessor umschauen.
PCI-X würde ich weg lassen, schränkt zu sehr ein.
RedFlag1970
Mittwoch, 27. Januar 2010, 11:31
Nur: wenn er den Controller ja schon hat, dann ist er ein wenig "angebunden",
weil der kostet schon ein paar Flocken ^^
