• 12.03.2026, 02:12
HansWursT619
Brauch ein LAN-Kabel alle Adern?
Montag, 29. März 2010, 15:20
Tag zusammen,
ich bin grad in eine neue Wohnung gezogen und hier habe ich leider nicht den gewohnten Komfort in jedem Raum Lan-Dosen zu haben.
Daher hab ich ein bissel geforscht wie ich denn LAN in mein Wohnzimmer bekomme.
Dabei bin ich auf ein Kabel gestoßen das im Wohnzimmer in einer Steckdose endet.
Nun hat dieses Kabel 12 Adern.
Von dehen aktuell 2 für die Telefondose genutzt werden.
Ich hab jetzt ne Lan-Dose dran gemacht und das funktioniert auch soweit mit vollen 100Mbit obwohl es kein Netztwerkkabel ist.
Allerdings hätte ich gern 2 Stecker dort im Wohnzimmer, daher habe ich mich gefragt ob überhaupt alle 8 Kontakte an nem Lankabel genutzt werden?
Denn ich habe auch einige nur teilweise beschaltete Kabel hier rumfliegen die vermutlich bei irgendwelchen Routern oderso dabei waren.
Könnte ich also eventuell nur 4 Adern pro Stecker nutzen?
Max_Payne
Montag, 29. März 2010, 15:35
FastEthernet (100MBit) --> 2DA (DA = Doppelader)
GigabitEthernet (1000MBit) --> 4DA
Wobei ist denn dein Kabel überhaupt geschirmt?
Hast du schon mal über Powerlan nachgedacht?
--> http://www.tomsnetworking.de/content/tes…2501/index.html
Gruß Max Payne
HansWursT619
Montag, 29. März 2010, 15:49
was sagt mir das mit dem DA jetzt?
das ich 2 verdrillte paare brauche für 100mbit?
auf welche kontakte müssen die dann?
geschirmt is das kabel nicht. aber funktioniert wie gesagt erstaunlich gut.
mit powerlan habe habe ich bisher keine erfahrungen aber es war mir immer recht suspekt^^
funktioniert das gut?
und wenn ja reicht son netgear set für 40€? eigentlich wollte ich es möglichst günstig halten
Montag, 29. März 2010, 16:00
Ich kann von PowerLan nur abraten...
habs schon zwei mal Verwendet. Einmal gänzlich ohne Erfolg. Beim 2. mal kam nur eine instabile Verbindung mir sage und schreibe 3 MBit zu Stande... die effektive Geschwindigkeit lag unter 50 kb/Sek ... ziemlicher Witz das ganze...
Man In Blue
HansWursT619
Montag, 29. März 2010, 16:09
also meine "telefonkabel"-konstruktion bringt mir volle 8 MB/s, zumindest laut der anzeige von windows beim dateien kopieren.
nur ists halt nicht geschirmt daher weiß ich nich ob da irgendwas reinfunkt.
gibts tests für sowas der die pakete auf fehler testen?^^
also als freeware programm irgendwie
Montag, 29. März 2010, 16:15
es gibt Programme mit denen du deinen Verkehr mit loggen kannst. (WireShark zB.)
Auf die kurze Distanz könnte es aber auch weiter ohne geschirmtes Kabel funktionieren...
probieren geht über studieren!!
Man In Blue
HansWursT619
Montag, 29. März 2010, 16:17
es geht nur von einer etage in die nächste. räume und auch die dosen liegen fast dirket übereinander. also sind es so 4-5m Kabellänge wenn die nicht kreuz und quer durch die wand verlegt sind.
das mitloggen habe ich mir bei ein paar tools angesehen. nur kenne ich mich damit zu wenig aus um sagen zu können ob das alles so richtig ist^^
Montag, 29. März 2010, 16:43
Wenn du 8Mbit damit zustande bekommst ist doch alles in Ordnung...
2sec google und du siehst auch welche Adarn du brauchst.
http://www.kabelfaq.de/netzwerkkabel.html dort einfach auf Twisted Pair/Arcnet/ Ethernet klicken und nach unten scrollen... da steht alles wichtige
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (29. März 2010, 16:44)
cronix
Montag, 29. März 2010, 19:04
Klemm doch einfach nen kleinen 100Mbit Switch dran.. die kosten net die Welt und du hast keine Probleme mehr ;)
Montag, 29. März 2010, 20:56
ich häng mich direkt mal an die frage ran: heißt das im Umkerschluss auch ich kann bei nem Cat7 Kabel 2 Adern "abknappsen" und da das Telefon drüber laufen lassen? (dann müsst ich nicht doppelt verkabeln...)
Man In Blue
Montag, 29. März 2010, 21:19
Wenn du nur 100Mbit hast ja...
Montag, 29. März 2010, 21:32
hmmmm... ne... wollten eigentlich 1000MBit verwenden...
Aber Cat7 hat doch jeweils 4 Datenleitungen und 4 mal Masse?
Man In Blue
Montag, 29. März 2010, 21:35
Für 1GBit brauchste alle 8 Adern. über die weiteren 4 werden halt irgendwelche Fehlerkorrekturen gejagt.
Limbachnet
Montag, 29. März 2010, 21:44
Nee, das ist in einer Doppelader nicht Signal und Masse, sondern differentielle Übertragung, eher so wie bei USB: Signal+ und Signal-
Da kann man keine Adern zusammenfassen...
HansWursT619
Freitag, 23. April 2010, 00:22
Es funktioniert übrigens^^
Allerdings könnte ich jetzt einen Zweiten Lan Anschluss im Wohnzimmer brauchen^^
Also 4 Adern pro Anschluss würden bei 100Mbit reichen ja?
Die Kabel des Klingeldrahtes werden immer kürzer, daher würd ich die ungern umsonst rausreißen ;)
Freitag, 23. April 2010, 07:49
joa
ExoTerra
Freitag, 23. April 2010, 15:38
Also bezüglich DLan (Powerlan) Ich habe mit dem Devolo AVeasy SEHR gute erfahrungen gemacht super Verbindung, immer stabil, vollste ausnutzung unserer 16Mb/s Verbindung.
Nur bei anderen DLan Adapter (Netgear) streikte der Devolo aber der Netgear auch.
Netgear´s ist generell nicht so stabil wie devolo adapter.
Also wenn Dlan dann bitte nicht den billigsten.
