• 09.04.2026, 18:14
ExoTerra
RAID und Windows 7
Donnerstag, 27. Mai 2010, 21:26
So Tag,
Ich will nun zum 1. mal einen RAID 0 verbund einrichten.
So meine Frage ich habe das MSI P55-GD85 Board und 2 WD RE3 Festplatten wie ich mich schlau gemacht habe muss man im BIOS RAID funktion einschalten und wie geht es dann weiter? mann muss irgendwelche Treiber laden aber welche?
Kann mir das einer sagen irgendwie meinen auch welche das man sich ein diskettenlaufwerk anlegen soll und dort die Treiber draufladen.
Grubka
Donnerstag, 27. Mai 2010, 21:59
Im Gegensatz zu XP hat Windows 7 es bei mir automatisch erkannt (AMD 785er Board).
Labrat
Freitag, 28. Mai 2010, 01:22
im bios musst du den controller von IDE/AHCI auf RAID umstellen.
dann ist das seperate raidbios aktiv und du kannst es per tastenkombination nach dem POST screen öffnen und das raid anlegen.
bezüglich treibern wirst du bei der XP-installation probleme bekommen, zumindest mit SP2 wirst du nicht um eine treiberdiskette per F6 oder das vorherige einbinden von treibern herumkommen.
win7 dürfte da weniger probleme bereiten.
quacklength
Freitag, 28. Mai 2010, 10:05
RTFM? es sollte eigentlich alles im handbuch von deinem mainboard stehen. ansonsten schauts so aus wie labrat schon geschrieben hat.
lad dir vorher aber sicherheitshalber mal den RAID-driver bei MSI runter und schieb den auf ne diskette oder nen USB-stick (vorher entpacken!). wenn windows schon den richtigen treiber mitbringt findet es dein RAID gleich, wenn net findet es keine festplatten und an der stelle laedst du dann den treiber von diskette/USB-stick.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
RedFlag1970
Freitag, 28. Mai 2010, 10:19
Diskette....
da schüttelt es mich immer....
Treiber auf einen USB Stick, falls du den benötigst kannst nun auch Win7 den Stick mounten und den Treiber nutzen.
ExoTerra
Freitag, 28. Mai 2010, 13:50
Nun ja bei MSI gibt es insgesamt 3 vverschiedenen RAID Treiber.
Hier mal die 3
Labrat
Freitag, 28. Mai 2010, 13:55
der letzte isses
ExoTerra
Freitag, 28. Mai 2010, 13:58
Und das kann man auch auf den USB-Stick ziehen?
RedFlag1970
Freitag, 28. Mai 2010, 14:26
Ja, klar, sind Dateien wie alle anderen auch.
Sofern benötigt einfach auf den Stick kopieren und alles wird gut
ExoTerra
Freitag, 28. Mai 2010, 14:32
und dann während BIOS bootet F6 drücken?
RedFlag1970
Freitag, 28. Mai 2010, 14:42
Nein, von DVD booten und warten bis man aufgefordert wird einen Treiber zu installieren, evtl. wird das aber auch gar nicht verlangt.
ExoTerra
Freitag, 28. Mai 2010, 14:43
Du meinst USB-Stick, oder?
RedFlag1970
Freitag, 28. Mai 2010, 14:46
Hast du schon mal Win7 installiert?
Sofern du ein Image auf USB Stick hast, wäre das klasse, dann geht es wirklich schnell, dann reicht es den Treiber zusätzlich auf den Stick zu kopieren und dann zu verweisen wenn du dazu genötigt wirst.
Solltest du aber immer noch eine DVD haben, dann bootest du natürlich davon.
Also Klartext: boote von dem Medium was du hast und hole dann wenn du es benötigtst den Treiber vom Stick.
Freitag, 28. Mai 2010, 14:48
Man bootet die Windows installation normalerweise von DVD.... du kannst das natürlich auch auf nen USB-Stick packen und von da booten.... Im normalfall brauchst du bei win7 den ganzen kram aber nicht mehr.... probiers halt einfach mal aus, wahrscheinlich machste dir im vorfeld viel zuviel stress den man garnicht braucht.
ExoTerra
Freitag, 28. Mai 2010, 15:23
Also mal übersichtlich:
1. Festpaltten anschließen.
2. RAID einrichten im BIOS
3. Windows 7 installieren
4. ????
Achja ich will gar nicht windows auf den RAID sondern habe dafür ne extra SSD,wie soll man dann vorgehen?
Freitag, 28. Mai 2010, 17:45
dann brauchste dir überhaupt keinen stress machen...
weil du dein windows im notfall noch im nachhinein mit treibern versorgen kannst, was denke aber nicht nötig sein wird.
Gehst genau gleich vor... nur das du die SSD eben noch anschliesen musst ^^
ExoTerra
Freitag, 28. Mai 2010, 17:50
Ok Danke!
jetzt warte ich nur noch auf auf die halterungen von AC und dann wird umgebaut!^^
avalon.one
Freitag, 28. Mai 2010, 23:03
1. Windows auf der SSD installieren
2a Intel Matrix Storage Manager installieren, Raid 0 aus den beiden Platten erstellen und fertig ODER
2b neu booten, raid erstellen, windows lädt ggf benötigte treiber automatisch per Update
Empfehlung: Auf Raid 0 verzichten, in der Konfiguration ist das Verhältnis von Vorteilen zu Nachteilen ungünstig.
ExoTerra
Freitag, 28. Mai 2010, 23:27
Warum? Begründung?!^^
Arith
Samstag, 29. Mai 2010, 00:11
Moin,
naja wenn die eine Platte n knacks hat sind alle daten futsch.
Arith
