• 17.03.2026, 05:31
Heimwerkerking
Deckenbefestigung
Sonntag, 27. Juni 2010, 15:32
Hi zusammen
ich möchte gerne meinen Beamer in meiner neuen Wohnung unter die dEcke hängen.
Problem hierbei ist ich kann den Beamer nicht direkt unter die Decke hängen sondern muß ihn etwas abhängen.
Weiteres Problem ich hab eine Stahlbeton Decke und der Beamer ist ein CRT Gerät Gewicht ca 40Kg
Eine Deckenhalterung ist vorhanden.
Nur wie befestige ich das am besten an der Decke?
Dachte an Messing Dübel und Gewindestangen oder hält das nicht?
Zitat von »454-bigblock«
Lorby
Sonntag, 27. Juni 2010, 15:37
Das mIt den Messing Einschlaghülsen wäre mein erster Vorschlag gewesen. Wenns ne richtig feste Stahlbetondecke ist sollte das wohl die einfachste und stabilste Lösung sein.
ExoTerra
Sonntag, 27. Juni 2010, 19:22
warum son doofen CRT beamer überhaupt?
Heimwerkerking
Sonntag, 27. Juni 2010, 19:58
Weil CRT Beamer den besseren schwarzwert haben (abgesehen von sehr hochpreisigen DLP)
Es keine hohen Lampenkosten gibt
Das Bild einfach besser/plastischer wirkt als bei vielen einsteiger Beamern
Einen Beamer der HD ready kann und das für deutlich unter 100 Eur der noch einige tausend Std hält mußte mir erstmal zeigen
Nemesis
Sonntag, 27. Juni 2010, 21:04
Viel zu lernen du noch hast. ;)
Labrat
Montag, 28. Juni 2010, 15:23
weil die auch einige vorteile haben:
- super farben
- reaktionszeit wie bei röhrenmonitoren
- auch mit "kleinen" modellen HD auflösungen (z.b. 1080i) möglich
Seppel-2k3
Montag, 28. Juni 2010, 15:56
da reichen auch 4 8er kunststoffdübel die quasi jeder zuhause hat. normalerweise sind aber bei deckenmontage stahldübel pflicht, weil die nicht "fliessen" will heissen das der plastikdübel über die jahre so verformen kann das die schrauben ausreissen können. wenn ich decken abhänge zb nutze ich in der regel 6er dübel von würth oder fischer, wenn die richtig sitzen dann reichen 2 dübel locker aus um meine 125 kg zu tragen.
Heimwerkerking
Montag, 28. Juni 2010, 20:33
Aber bei den Plastik Dübeln kann ich nicht mit Gewindestangen arbeiten da sie kein Metrisches Gewinde/richtiges Innengewinde haben.
Mir siind nur noch Klebedübel eingefallen nur die hab ich noch nie über Kopf Verwendet.
Dritte Alternative wäre es die Halterung etwas umzubauen um dann mit Schlagdübeln zu arbeiten.
homer_j
Montag, 28. Juni 2010, 20:54
Wie Wärs denn mit sowas hier
http://metallduebel.de/cf.php?action=sta…t_pageamount=#1
Hab ich auch schon verwendet .Haben metrisches Gewinde und halten , zumindest in Beton , Bombe .
Edit :Sehe gerade du hast schon oben nach Messingdübel gefragt .Hast du solche gemeint ?Wenn ja ,was soll da dann nicht halten ?
Gruss
Homer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »homer_j« (28. Juni 2010, 21:17)
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
Heimwerkerking
Montag, 28. Juni 2010, 21:33
Genau solche hab ich gemeint.
Allerdings eher in M10 damit die Gewindestangen nicht mehr so stark schwinken können
Opa Hoppenstedt
Montag, 28. Juni 2010, 21:43
Jo, so würd ichs auch machen. Aber ich habe auch die unangenehme Angewohnheit ein 10x10cm Bild mit nem 6mm Nagel aufzuhängen...
Das ist vererbt von meinem Großvater... Die selbst gegossenen Waschbeton-Gartenwegplatten in 80x80x30cm sind bisher ungeschlagen in der Nachbarschaft :D
Machste auf alle Fälle nix mit falsch und halten wirds auch dicke.
RedFlag1970
Montag, 28. Juni 2010, 22:21
Also ich verstehe nicht warum man Mit einem M10 Gewinde (x4) einen Beamer mit 40kg abhängen muß,
sicher das wird halten, aberSRY, man kann auch übertreiben.....
Mein Beamer hängt seit Jahren an 3x 6mm Dübeln und einer bzw. 3 Spax von 4,5x40mm
Und ich mache mir keine Sorgen das das Ding runterfallen könnte.......(OK, wiegt auch nur 20kg - in dem ersten Jahr, mittlerweile hängen nur noch rund 5kg Beamer und 1,5kg Kabel dran....
Napalm
Montag, 28. Juni 2010, 22:50
Da kannste dann echt ne Lok dranhängen. :D
@Hoppenstedt
30cm dicke Wegplatten?!? Dein Opa muss echt lustig knülle sein. Der baut auf jeden Fall für die Ewigkeit.
Limbachnet
Montag, 28. Juni 2010, 23:32
Solche Wegeplatten aus Vorkriegsbeton hatten wir auch im Garten. Die Dinger aufzunehmen macht richtig Spaß... :D
Also, 4 x M10 ist sicher etwas überdimensioniert, aber 3 x 4,5er Spax in Kunststoffdübeln für 20Kg Gewicht gehört andererseits nicht zu den Dingen, die ich gerne über meinem Kopf zu schweben habe. Wie schon geschrieben wurde, lassen Polyamid-Dübel mit der Zeit nach; entweder sie fließen oder sie trocknen aus und werden brüchig. Ich würde Messing-Dübel und Gewindestangen nehmen, aber es muss ja nicht gleich 4 x M10 sein - die Messindübel gibt's auch kleiner.
Lass' Dir mal ein lumpiges 2 Kg-Gewicht aus der Deckenhöhe auf den Kopf fallen, das erzeugt schon ernst zu nehmende Verletzungen. Bei 20Kg kommt im günstigsten Fall der Notarzt, ansonsten der Bestatter. Da ist ein wenig Übertreibung bei der Dimensionierung des Tragwerks IMHO nicht verkehrt...
Opa Hoppenstedt
Dienstag, 29. Juni 2010, 11:08
Naja, hier ist irgendwie eine Kiesbaggerei neben der anderen und 55' als er das Haus gebaut hat gabs wohl nix ausser n Sack Zement, Sand und haufenweise Kies :D
Das musste weg... und falls da noch mal eine Befreiungsarmee über den Rhein einfallen will, hat sich mein Opa vermutlich gedacht, legen wir gleich die Panzerstraße durch den Garten :D
Böse Zungen behaupten mittlerweile das die Platten schon voher da waren und das Haus drum herum gebaut wurde :D
Ne, also M8 kannste ja auch noch nehmen. Ich mein wenn davon nur eine richtig Bombenfest in der Messinghülse stecken bleibt sind die anderen 3 schon überflüssig und nur noch Zierde.
Heimwerkerking
Dienstag, 29. Juni 2010, 12:03
Das M10 etwas sehr stark überdiemensioniert ist gebe ich gerne zu keine Frage.
Nur haben diese dicken Gewindestangen den Vorteil nicht so stark zu schwingen wie dünnere.
Da ich in einer Gegend wohne wo der Boden durchaus mal kräftig wackelt aufgrund von Bergsenkungen will ich da ein langes schwingen natürlich verhindern.
Ausserdem kann ich bei den Größen dann endlich mal wieder den grobschlosser in mir etwas ausleben *ggg*
