• 21.03.2026, 03:05
gandhi
Bluescreen problem
Saturday, July 3rd 2010, 10:18am
mein Pc bluescreen in letzter zeit häufig, auch nachdem ich windows neu installatiert habe.
Er sag mir dann immer irgendwas, was ich so schnell nicht lesen kann. Aber eine Sache ist, dass er adressen angibt. Sowas wie 0x00000F123. Das sind doch adressen die auf den am hindeuten oder könnte es auch die Festplatte sein??
Welche Programme könnt ihr empfehlen um das zu testen??
Danke schon mal für die Hilfe
Mohrchen
Saturday, July 3rd 2010, 10:47am
Die Festplatte kannst du mit HD Tune testen, bekommst du hier. Den speicher kannst du mit everest testen, wenn du das nicht hast bekommst du das hier. Im everest klickst du oben auf Werkzeuge und dort auf Systemstabilitätstest. Dort kannst du noch einstellen, was alles getestet werden soll, Speicher CPU etc. Aber wenn dein Rechner auf einmal so verrückt ist, würde ich mal auf den Speicher oder die Grafik tippen, hast du den evtl übertaktet?
hobbes_dmS
RE: Bluescreen problem
Saturday, July 3rd 2010, 11:06am
in der Systemsteuerung kannst du einstellen, daß der Rechner bei Bluescreen nicht sofort wieder startet. Welches Windows?
Mohrchen
Saturday, July 3rd 2010, 12:29pm
Kommt nix mehr, Rechner putt. ;)
gandhi
Saturday, July 3rd 2010, 1:02pm
hi,
hab eben schonmal den HD Tune laufen lassen, dabei ist er natürlich wieder abgeschmiert. Er zickt jetzt total rum. Konnte ihn nur im Abgesicherten starten
Probiere gerade erstmal alle sachen die ich draufhabe zu sichern.
Hatte gerade eine Blue screen und er sagt: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
dann kommt dieses ganze bla bla und zu den Technical Information:
*** STOP: 0x0000000A (0xC1B4E624, 0x00000005, 0x00000000, 0x81B0852B)
Gerade jetzt habe ich windows vista drauf, davor hatte ich aber auch schon windows 7. Hatte mit beiden das gleiche problem
Danke schon mal für eure hilfe
gandhi
Saturday, July 3rd 2010, 1:07pm
jetzt kommt bei starten auch noch ein zusätzlicher spass dazu.
Er sagt, dass eine windows datei kaputt ist.
Datei: windows\system32\winload.exe
Status: 0xc0000428
Info: windows kann die digitale signatur für diese datei nicht überprüfen
und er will, dass ich die cd reintue und diese datei reparieren lasse
leider hat er sich dabei auch wieder aufgehängt( 10min nichts passiert)
This post has been edited 1 times, last edit by "gandhi" (Jul 3rd 2010, 1:09pm)
ExoTerra
Saturday, July 3rd 2010, 7:22pm
Ganz klar RAM-Riegel!
hatte ich auch mal da muss einer kaputt sein.
This post has been edited 1 times, last edit by "ExoTerra" (Jul 3rd 2010, 7:29pm)
Saturday, July 3rd 2010, 7:33pm
memtest86+ Runterladen und das mal laufen lassen wenn da fehler sind ist es der Ram.
gandhi
Sunday, July 4th 2010, 12:01pm
hi,
also gerade wollte ich den memtest machen.
Jetzt hab ich einen anderen Blue screen
page fault in nonpaged area
und technische information
*** Stop: 0x0000050 (0x800000008, 0x000000001, 0x81C0985E, 0x00000000)
mem test hatte bis dahin noch keinen Fehler gefunden
This post has been edited 1 times, last edit by "gandhi" (Jul 4th 2010, 12:02pm)
ExoTerra
Sunday, July 4th 2010, 12:46pm
Deine RAMS sind nicht mit dem Board kompatibel... Genau die sleben Fehler hab ich auch gehabt bei meinem PC neue kompatible RAMS rein und nie mehr ein Bluescreen gehabt.
gandhi
Sunday, July 4th 2010, 3:45pm
also der pc lief vorher 2 jahre ohne probleme. Denke nicht, dass die inkompatibel sind.
Könnte es ein temperatur problem sein??
ExoTerra
Sunday, July 4th 2010, 8:03pm
eher weniger.
aber probier einfach mal neue RAM´s aus.
Guck mal ob du vllt. die Timings verstellt hast.
gandhi
Sunday, July 4th 2010, 9:12pm
das problem ist, dass neue rams geld kosten. Würde das lieber erst machen, wenn ich mir sicher bin, dass der Ram auch wirklich kaputt ist.
Wie kann ich die Timing kontrollieren und wie müssten sie sein??
Mohrchen
Sunday, July 4th 2010, 9:27pm
Die Aussage finde ich Spitze, woher weist du welche Speicher er im Rechner hat ?( Grade wenn der Computer schon lange ohne Probleme lief wäre ich da vorsichtig. Das ein Riegel den Geist aufgegeben hat ist nicht unwahrscheinlich und leicht zu testen. Einfach einen nach dem anderen raus und probieren ob der Rechner läuft. Das die inkompatibel werden, nach zwei Jahren....
Welchen Speicher hast du denn und auf was für einem Board? Die Timings kannst du bei vielen Boards im Bios per Hand einstellen, dazu mußt du aber wissen, welche dein Speicher hat. Du kannst das evtl auch mit Everest auslesen und dann im Bios einstellen.
Mal eine Frage an hugoLOST, weist du mit welchen kostenlosen Programm ich 8GB Speicher testen kann? Memtest weigert sich da bei mir und immer Bank für Bank testen ist auch nicht das wahre.
This post has been edited 2 times, last edit by "Mohrchen" (Jul 4th 2010, 9:33pm)
gandhi
Sunday, July 4th 2010, 9:43pm
Also ich lasse gerade meinen PC mit offenem Gehäuse laufen und Ventilator drauf. Seit dem ist er in den letzten 6 studen nur einmal abgeschmiert.
Seid dem habe ich die Festplatte komplett getestet mit hd tune und die scheint okay zu sein.
Den ram abwechselnd eingebaut habe ich schon (bevor ich hier überhaupt gepostet habe), dass hat nichts gebracht.
Jetzt lasse ich gerade drei memtest laufen mit jeweils 1000mb. Mehr erlaubt mir der PC nicht.
Also ich habe g.skill DDR|| 2gb und davon zwei stück.
Mein Mainboard ist ein Asus M2M slideluxe. Braucht ihr sonst noch irgendwelche angaben??
DAnke schon mal für eure Hilfe
Mohrchen
Sunday, July 4th 2010, 9:47pm
Meinst du evtl das Asus M2N?
gandhi
Sunday, July 4th 2010, 10:05pm
Ja es ist ein asus M2M
der MEMtest hat jetzt doch einen Fehler festgestellt.
Memory error detected. Copying between 76b6e94 and 76b6dcc did not result a accurate copy.
Ich werde jetzt mal die Rams abwechselnt die ram mit memtest testen. Denk ihr es könnte eine kombination aus temperatur und kaputten ram sein??
Mohrchen
Sunday, July 4th 2010, 10:12pm
Ist gut möglich. Die Timing für den Speicher kannst du bei dem Board im Bios unter Advanced - Chipset einstellen. Aber bei einem kaputten Riegel wird dir das nicht wirklich weiter helfen.Wenn du hast klemme doch mal einen Lüfter über den Speicherriegel der noch ganz ist, evtl hilft ihm das ja ein wenig.
Napalm
Monday, July 5th 2010, 5:18pm
Hat sich aus was auch immer für Gründen vielleicht das BIOS zurückgesetzt und Dein RAM braucht z.B. eine Erhöhte Spannung als Standard-RAM? Das und /oder falsche Timings können dazu führen, dass der Rechner jetzt instabil ist oder die Dinger sind einfach kaputt gegangen.
Similar threads
