• 07.03.2026, 03:16
elbarto`
amd oc, ram
Dienstag, 24. August 2010, 23:12
wie sieht das beim übertakten bei
der cpu: http://geizhals.at/deutschland/a517723.html
und dem board: http://geizhals.at/deutschland/a527259.html
mit dem ram bezüglich taktfrequenz aus? ist der multi bei amd gelockt oder frei, und wenn er frei ist wie hoch geht der?
reicht also 1333er ram auf jeden fall, oder könnte der irgendeine einschränkung darstellen?
gibts irgend nen grund, abgesehen davon das ich nicht auf 16gb upgraden kann, 2*4gb zu nehmen anstatt 4*2gb? (4*2 ist ~15€ billiger)
es gibt 7-7-7-24 und 9-9-9-20 ram, was ist besser?
und ocz gibt direkt 1.65v an anstatt 1,5v heißt das dort sind schlechtere module verbaut?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »elbarto`« (24. August 2010, 23:16)
Dienstag, 24. August 2010, 23:15
Beim 1055T ist der CPU Multi nach oben hin gelockt. Aber den Ram Mulit kann man nach unten hin verstellen.
1333er Ram reicht Theoretisch aus, ich würde aber 1600er nehmen.
Wudel
Mittwoch, 25. August 2010, 00:21
OCZ ram musste ich bisher immer etwas höhere spannung einstellen auch ohne übertaktung, damit das BIOS damit startet.
timings merkt man im wirklichen leben nicht, das ist wirklich wumpe
und bei AMD heissen die CPUs mit ohne Multiplikatorlock "Black Edition"
elbarto`
Mittwoch, 25. August 2010, 11:55
aber wenn man sich die timings aussuchen kann weil sowieso beide das gleiche kosten kann man ja das minimal schnellere nehmen :P
aber bei 1600er gibts sowieso deutlich weniger auswahl, ich werde dann wohl http://geizhals.at/deutschland/a453903.html nehmen, ist einfach am günstigsten
gr3if
Mittwoch, 25. August 2010, 13:38
Kannst du nehmen wenn du 8gb Ram und Vollbestückung magst. Ich würde sonst gucken ob ich nicht 2x 4gb kriege oder irgendwie in diese Richtung mich bewege.
elbarto`
Mittwoch, 25. August 2010, 14:02
4gb 1600er module sind viel zu teuer
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramd…253_8192~256_2x
gr3if
Mittwoch, 25. August 2010, 23:17
Naja 160 oder 213 eur sind nicht soviel.... Bleibt die Frage offen was du ausgibst und wo du was sparen kannst. Musst du gesamt halt gucken.
Und für 150eur bekommst du schon 1333mhz Module.... Weiß ja nicht was der Ram bei dir ausmachst, ob du ocen willst, ob der Pc nur stabil sein soll. Wie auch immer...
Guck halt :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gr3if« (25. August 2010, 23:18)
elbarto`
Mittwoch, 25. August 2010, 23:24
dann solltest du mal besser lesen vorm posten ;)
und übrigens sind es 234€, was ca 40% aufpreis entspricht
gr3if
Donnerstag, 26. August 2010, 09:54
Wieso? Hugo schreibt doch das 1333mhz Ram reicht, er rät zu 1600 wenn der aber im Budget nicht drin ist?
Wie gesagt ich weiß nicht was für OC Rekorde du aufstellen willst. Das hast du auch nicht geschrieben.....
Der 1055 läßt sich nur via Fsb oder HTT übertakten ich laß meinen gerade so laufen: Das müsste ansich mit 1333mhz auch laufen. Ich kann dir nur mangels ddr3 Ram sagen wie es genau ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gr3if« (26. August 2010, 09:56)
elbarto`
Donnerstag, 26. August 2010, 11:53
im budget ist das drin was ich als sinnvoll erachte, und das ich übertakten will steht im ersten post
für den preis den 1600er 4gb module kosten kann man sich halt auch schon fast die blackedition der cpu kaufen, also erachte ich dies als nicht sinnvoll
ich habe allerdings mitlerweile herausgefunden, dass vollbestückung wohl keine gute idee ist: Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module, Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066), Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066)
daher werde ich mein glück also wohl mit 1333er ram probieren
gr3if
Donnerstag, 26. August 2010, 13:26
Hä?
Das hat damit nichts zu tun.... Vollbestückung läuft genauso im Dualchannel Modus wie sonst auch. Es kann dir halt nur passieren, dass ein hoher Htt nicht möglich ist wg 4x Rams oder du mehr Spannung brauchst, das konnte dir bis jetzt also Sockel am2 /775 so passieren. Wie es aktuell mit einer Am3 Cpu aussieht weiß ich nicht, da ich dort noch keine Vollbestückung probiert habe.
Desweiteren: ddr3 1333mhz 4gb Module kosten genausoviel wie dein ddr3 1600mhz 2gbModul Kit für 8gb.
Was willst du den mit dem 1055 an Htt erreichen. Daraus ergibt sich doch ob du 1600 oder 1333 module brauchst....
elbarto`
Donnerstag, 26. August 2010, 13:41
Hä?
amd schreibt ja schon dran bei vollbestückung nurnoch 1066, und wenn man mal danach googled sieht man das dies in der tat keine gute idee zu sein scheint: http://www.google.de/#hl=de&q=1055T+voll…fai=&fp=1&cad=b
das ist mir durchaus bewusst, nur habe ich vollbestückung ja bereits ausgeschlossen
das war ja letztendlich meine frage im ausgangspost:
ich weiß halt nicht wie hoch die cpu im normalfall so geht, also kann ich es auch nicht vorhersagen
aber da 4gb module 1600er ram sowieso überteuert sind, da man für den aufpreis fast schon die cpu kaufen könnte: http://geizhals.at/deutschland/a517718.html ist das sowieso raus
ich werde daher 1333er ram nehmen und gucken wie weit ich komme ;)
Steinman
Donnerstag, 26. August 2010, 16:13
Ich möcht mal kurz anmerken, dass ich selbst auf nem 940er Phenom Vollbestückung fahre (siehe Sig.) und absolut keinerlei Prob damit habe.
Glaub kaum, dass diese Probleme die Regel sind auch wenn es sie gibt, das möchte ich garnicht untern Tisch kehren.
gr3if
Donnerstag, 26. August 2010, 18:20
Ich weiß es halt auch nicht wie das mit Vollbestückung aussieht...
Ich persönlich würde wohl trotzdem mit 4x 2gb starten, einfach weil mir es zu teuer wäre.
Ich hab jetzt einen 1055t neu seit 2 Tagen, ich komm hier auf einem Gigabyte 790x Ud3P auf 3,5ghz danach wirds haarig ist dann 255HTTx 14er Multi.
Donnerstag, 26. August 2010, 19:11
Mein 1055T schafft auf nem Biostar TA890FXE 3978MHz bei 1,4V also noch im Rahmen die Spannung.
