• 08.04.2026, 10:03
Flexerl
Windows 7 64 Speicherleck
Donnerstag, 30. September 2010, 15:56
Hallo allwissendes Forum,
meine Installation von Windows 7 64 hat ganz augenscheinlich ein Speicherleck, nach ca 5 - 6 Tagen ist das RAM voll und ich muss neu starten, bevor die Kiste abschmiert. Mit welchen Tools könnte ich diesem Problem am besten auf die Schliche kommen? im Taskmanager sowie im Resourcenmonitor ist nichts ungewöhnliches zu sehen, nur der grüne Balken der Speicherauslastung wächst stetig.
Habe außerdem gestern versucht, dem Problem mit einem Hotfix beizukommen, aber seitdem bootet der Rechner überhaupt nicht mehr. Auch eine Art, ein Speicherleck zu fixen. Muß jetzt erstmal schauen, dass die Kiste wieder läuft...
Zauberelefant
Donnerstag, 30. September 2010, 16:05
Ein voller Ram ist doch kein Grund neuzustarten.. Ram ist da um benutzt zu werden. Hast du den Swap abgeschaltet?
Flexerl
Donnerstag, 30. September 2010, 18:27
So, Rechner läuft wieder, MBR gefixt.
Das RAM wird ja auch sinnvoll genutzt durch gecachete Daten (in Win 7 "Standby" genannt), ist mir ja durchaus recht. Endlich nutzt Windows den vorhandenen Speicher. Aber die angeblich von Anwendungen aktiv genutzte Speichermenge (grüner Anteil im Balken) steigt kontinuierlich, verdrängt letzten Endes den kompletten Cachebestand und killt bei Erreichen der vollen 8 GB den Rechner. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass Firefox und Winamp 8 GB RAM schlucken dürfen? ;)
Swap ist zwar aktiviert, aber limitiert auf 512 MB, bei 8 GB sollte es so schnell nicht zum Swappen kommen...
saiya
Donnerstag, 30. September 2010, 19:16
512 MB Auslagerungsdatei bei 8 GB RAM?! Das ist viel zu wenig! Lass Windows die Größe mal festlegen und schau, ob er dir dann immernoch abschmiert. ;)
Edit: Windows ist nicht Linux. Windows brauch immer genug Platz zum "Pagen". Bei dir etwa 16 GB schätz ich. Das sollte wohl auf deiner HDD frei sein, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »saiya« (30. September 2010, 19:17)
Zauberelefant
Donnerstag, 30. September 2010, 20:41
Winamp und Firefox dürfen schlucken, was verfügbar ist. Firefox ist doch eh so n Ram-Monster :P
Es lag also am MBR? Der Zusammenhang würde mich mal interessieren.
RedFlag1970
Donnerstag, 30. September 2010, 21:26
Hmm,
ich habe Win 1GB PF gegeben und fahre damit ganz gut.
Warum 24GB und mehr auf die lahme SSD auslagern?
Ich sehe da keinen Sinn.
Wenn mir das einer näher bringen möchte - ich lerne gerne dazu ^^
Flexerl
Donnerstag, 30. September 2010, 22:25
Dürfen vielleicht schon, sollten sie aber nicht ;) Laut Resourcenmonitor tun sie das auch nicht, aber der Arbeitsspeicher schmilzt dennoch dahin. Ich probier die Tage mal ein wenig rum und beobachte den Speicherbedarf...
Nein, den MBR hats nur beim Einspielen des Hofixes zerlegt. Hat also direkt nichts mit dem Leck zu tun.
Flexerl
Donnerstag, 30. September 2010, 22:37
Hab grad nochmal geschaut, Windows darf zwischen 512 MB und 2 GB haben, pagefile ist bei 512. Wozu sollte ich auch eine riesige Auslagerungsdatei haben, wenn genug RAM da ist? Früher noch musste man mit RAM sehr sparsam umgehen, aber heute? Davon abgesehen sind gerade noch 16 GB frei, also ca 25% der Platte. Ich werde auch darauf schauen, dass das so bleibt ;)
saiya
Sonntag, 3. Oktober 2010, 08:22
Also: Jede Anwendung hat ihr einen ausgelagerten Teil und ein "Working Set", welcher im RAM ist. Jede laufende Anwendung. ;) 2 GB Auslagerungsdatei sollten theoretisch reichen. Ich frag ich mich grad, was Windows tut, wenn die Auslagerungsdatei voll ist, aber im RAM noch Platz ist. Dieses Szenario hatte ich hier noch nie. Du könntest mal ein Tool laufen lassen, welches die Größe der AUslagerungsdatei aufschreibt. Sollte dein Rechner dann mal wieder abschmieren und dein Auslagerungsdatei am Limit sein, mach sie einfach größer. :)
Grüße
