• 08.04.2026, 05:26
Cryma
Freitag, 8. Oktober 2010, 14:59
dann wär das also auch eine super alternative es hat ja auch super beim pcgh test abgeschnitten..
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
Cryma
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 18:30
sers leute nochma ne frage : ein nt hat keine lüfteranschlüsse , wie schließt man die dann an ? muss man die selberdranmachen oder was ? wenn aj wie gehtn des ? ?(
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 18:33
Entweder ans Mainboard, oder aber mit Adapter die man kaufen kann.
LotadaC
Samstag, 16. Oktober 2010, 23:29
oder selber 'n passenden Stecker an den Lüfter crimpen... alternativ gehen für die alten Floppybuchsen auch normale Stiftleisten mit 2,54mm Rastermaß (nicht verpolsicher!) oder direkt die antsprechenden LPV-Stecker.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (16. Oktober 2010, 23:30)
Cryma
Freitag, 22. Oktober 2010, 16:39
so mein netzteil ist da und ich hab gleichma ein riesen problem ... habe es eingebaut und angeschlossen(nur strom) aber es passiert rein gar nichts normalerweise müsste sich doch der fan drehen oder ? hugo bitte um hilfe ^^
Freitag, 22. Oktober 2010, 16:40
Was heißt den nur Strom ?
gr3if
Freitag, 22. Oktober 2010, 16:47
Hä? Wenn man ein Netzteil an den Strom und nur Strom nicht Pc/Mainboard anschließt passiert da außer bei bestimmten Be-Quiet NTs garnix.
Cryma
Freitag, 22. Oktober 2010, 16:49
ich habe es halt an die steckdose gehängt ^^
dreht sich da nicht normalerweise der fan vom nt ??
Freitag, 22. Oktober 2010, 16:55
nein, erst wenn du es auch anstellst. Das geht entweder mit dem Mainboar, nem Adapter oder du startest es manuell, dazu einfach ne Büroklammer in den Mainboardstecker zwischen dem Grünen und einem Schwarzen kabel stecken.
Cryma
Freitag, 22. Oktober 2010, 16:59
ich hätte noch ein mini itx board gleich ma ausprobieren :) news in 5 min
Cryma
Freitag, 22. Oktober 2010, 17:06
ah ok habs ans board angeshclossen und alles leuchtet d.h es funkt denk ich ma ?! XD :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Freitag, 22. Oktober 2010, 17:07
im normalfall ja, kannst ja mal den Powertaster betätigen und gucken ob nun die Lüffis angehen^^
Cryma
Freitag, 22. Oktober 2010, 17:12
jo stimmt warte
Cryma
Freitag, 22. Oktober 2010, 17:21
so sie drehen , aber nur irgendwie ca. 5s dann 2s nicht und dann wiedder 5s...
aber das nt funktioniert
