• 08.03.2026, 06:45
RedFlag1970
SATA Controller gesucht!
Saturday, June 18th 2011, 9:45pm
So, nun suche ich einen SATA Controller ;-)
Der muss eigentlich nicht viel können, ein, zwei SATA HDDs aufnehmen, kein RAID Level nötig
relativ schnell.
Wichtig: 3TB HDDs erkennen!
Günstig wäre von Vorteil, ist nur ein NWShare für relativ unwichtige Daten
Saturday, June 18th 2011, 10:04pm
Bei der WD Green 3TB ist ein Controller dabei (je nach shop) aber einzelnd gibt es den nicht, und die Hersteller schreiben es nicht dabei ob der Controller 3TB HDDs unterstützt. Am einfachsten wäre es ein Board mit unterstützung zu besorgen.
RedFlag1970
Saturday, June 18th 2011, 10:44pm
Also ich habe 12 WD Green bestellt und es ist nicht ein Controller dabei....
So weit dazu.
Ein anderes MoBo hatte ich ins Auge gefasst, will aber nicht wechseln, weil das nix bringt, mein MoBo ist auch nicht langsamer als ein vergleichbares mit ICH10 Controller,
also wären das rund 180.-€ verschwendetes Geld.
Mal abgesehen von der WaKü, welche auch nicht passen wird und einer evtl. anfallenden Neuinstallation usw....
Ergo: ich suche einen SATA Controller, welcher eben eine 3TB HDD aufnehmen kann ;-)
Vielleicht findet sich noch wer, der einen Controller kennt....
Saturday, June 18th 2011, 10:53pm
Ich sage ja nich bei jedem Shop ist der Controller dabei (siehe geizhals.at/de)
gr3if
Saturday, June 18th 2011, 10:55pm
Hier stand Mist...
Such doch mal bei Jz ggf nach einem Bios?
This post has been edited 2 times, last edit by "gr3if" (Jun 18th 2011, 11:01pm)
gmorg
Saturday, June 18th 2011, 10:58pm
Der Controller, den es immer mal wieder dazu gibt, ist der Rocket 620 OEM (PDF dazu http://www.highpoint-tech.com/PDF/RR600/…s%20Adapter.pdf )Ggf. geht es mit dem nicht-OEM ebenfalls. Steht aber leider nicht explizit dabei.
Persönlich würde ich die 3TB HDD ja in die Tonne treten bzw zurück geben und ne kleinere nehmen. Aber wenn du so darauf bestehst bzw eine 3TB für dein NW-share brauchst, dann weiterhin viel Glück.
RedFlag1970
Sunday, June 19th 2011, 12:04am
Schau, ich habe hier 12 Stück von den HDDs,
einfach um meine Synology von 1 TB auf 3TB HDDs zu erweitern.
Die eine HDD ist sozusagen eine "Spare" HDD und wird für unnützes Zeug in meinem Rechner verwendet, und sollte die Syno wirklich eine HDD verlieren, so wandert diese aus dem Rechner in die Syno, ohne Rücksicht auf Verluste der bist dahin angesammelten Daten,
welche wie schon erwähnt eh unwichtig sind.
Also macht es zumindest für mich keinen Sinn die 3TB HDDs in die Tonne zu treten, wobei sich mir dein Kommentar dahingehend nicht wirklich erschliesst...
Dennnoch Dank für den Tip mit dem 620er ;-)
gmorg
Sunday, June 19th 2011, 12:24am
Na weil du Beef mit dieser Hardware hast. Wenn du eine 2TB Platte verwenden könntest/würdest, hättest du dieses Problem jetzt nicht. Aber es war nicht böse gemeint... Von der Syno-Materie hab ich ehrlich gesagt keinen Plan: wofür, weshalb. 8o Eigentlich auch wurscht. Falls du dich dazu entschließt, diesen Controller zu kaufen und es funktioniert, lass es uns wissen. Falls nicht: Gott lob das 14 tägige Rückgaberecht beim Inetkauf :thumbsup:
RedFlag1970
Sunday, June 19th 2011, 12:57am
Ich lass es Euch wissen, habe schon was gefunden und werde bestellen.
Syno = NAS, daher diese HDDs ^^
Labrat
Sunday, June 19th 2011, 1:37pm
wenn raid nicht gewünscht ist, würd ich einen 4-port perc5 nehmen.
z.b. den hier: http://cgi.ebay.de/DELL-PERC-5-i-R-5iR-4…=item27bae5c48c
mehr fürs geld bekommste sonst wohl nicht - allerdings musste bei intelboards evtl. nen pinmod machen (2 kontakte des pci-e anschlusses abkleben, sache von 5 minuten).
RedFlag1970
Sunday, June 19th 2011, 4:56pm
Hmm,
klingt interessant!
PINMOD, dazu muss ich mal Googlen, weil ich eben IntelMoBo ;-)
Labrat
Sunday, June 19th 2011, 5:12pm
hier gibts viele infos:
http://www.overclock.net/raid-controller…-card-tips.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f15…5-a-793769.html
allerdings weiß ich nicht inwiefern die auch für die 4-port variante ohne raidsupport gelten.
ach ja, was auch noch zu beachten ist: zumindest der vollwertige controller muss aktiv gekühlt werden! also mindestens einen 40er lüfter auf den kühlkörper drauf...
hier noch ne alternative mit 8 ports: http://cgi.ebay.de/LSI-SAS-3801E-S-PCI-E…=item20ba417b58
ein vollwertiger 5i mit kabeln: http://cgi.ebay.de/Dell-PERC-5-i-SAS-SAT…E-/290576280162 (ohne BBU gehn die meist so für 130-150 euro raus)
oder ein stinknormaler adaptec 4port: http://cgi.ebay.de/Adaptec-RAID-1430SA-P…L-/110700656015
This post has been edited 3 times, last edit by "Labrat" (Jun 19th 2011, 5:26pm)
gr3if
Monday, June 20th 2011, 10:56am
Der Dell Perc I5 stellt sich aber mit 3Tb Platten auch an...
Der hat außerdem Reboot Probleme und man muss immer mit den Firmwares von Dell und Lsi rumprobieren bis man eine hat die mit den benutzen Platten gut funktioniert....
RedFlag1970
Monday, June 20th 2011, 11:24am
THXs for Info ;-)
Dan lasse ich von dem mal eher die Finger, ich will ja auch bewusst was "einfaches".
Wenn alles nix wird kaufe ich noch ne WD HDD mit Controller und baue mir dann eben 2x3TB in den Rechner..... :whistling:
Labrat
Tuesday, June 21st 2011, 8:14pm
das kann natürlich sein, der controller ist schließlich schon etwas älter.
das ist imho unsinn. reboot probleme hat NUR die LSI firmware nach version 0051. benutzt man die dell oder die LSI 0051, funktioniert alles problemlos. dass die firmwares sich in punkto festplattenkompatibilität unterscheiden, halt ich auch für ein gerücht.
das einzige was kursiert (und nur wage bewiesen ist) ist das problem, dass mit der LSI firmware bei großen arrays datenkorruption auftreten kann. leider schade, dass man durch solche sachen zur langsameren dell firmware gezwungen wird.
RedFlag1970
Wednesday, June 22nd 2011, 7:07am
OK,
habe einen günstign 620er in der Bucht bekommen.
Vielen Dank nochmals für die Hilfen!
gr3if
Wednesday, June 22nd 2011, 12:27pm
Ich habs real hier... Darfst gerne zum angucken vorbeikommen. Da ist von Pinmod bis zur anderen Fw alles nötig um Boardkompatibilität herzustellen. Bei den Platten das gleiche Spiel.... Die Fws schaffen mit den gleichen Platten immer wieder andere Werte...
Labrat
Wednesday, June 22nd 2011, 1:11pm
boardkompatibilität hat nur was mit dem pinmod zu tun - da geben sich die firmwares nichts. und dass die performance der verschiedenen firmwares sich unterscheidet, ist ganz normal und hat null mit den verwendeten platten zu tun.
ich hab bei meinem perc5/i sogar ne benchmarkreihe mit verschiedenen firmwares gemacht - ich weiß wovon ich spreche.
gr3if
Wednesday, June 22nd 2011, 5:29pm
Wíe erklärst du dir dann das mit verschiedenen Fw auf dem Dell Perc die Kompatibilität auch bzg neustarten steigt/fällt?
Labrat
Thursday, June 23rd 2011, 2:07am
vom warmstart-bug sind nur die LSI firmwares nach 0051 betroffen. ich würds net direkt inkompatibilität nennen, sind schließlich (fast) alle boards davon betroffen. wahrscheinlich einfach schlecht oder zu spezifisch programmiert.
