• 10.03.2026, 03:10
db-master
W-Lan bridge
Freitag, 14. Oktober 2011, 18:00
Konnt ihr zufällig eine gute und günstige wlan bridge ?
evtl. soger als 19" rack aber unwichtig.
Gibs da große unterschiede im preiß?
Sollte ich eher eine teure oder eine günstige nehmen ?
Habt ihr schon erfahrung mit solchen geräten ?
Blaine_the_Pain
Freitag, 14. Oktober 2011, 19:07
Wofuer moechtest du die Bridge denn hernehmen?
Falls du Gebaeude verbinden willst, dann kann ich dir die Nanostation 2 von Ubiquity empfehlen.
Haben Gerichtete Antennen und sind fuer Mastmontage ausgelegt.
Sind zusaetzlich komplett verklebt und werden mit Power over Ethernet versorgt.
Gruesse,
Blaine
Labrat
Freitag, 14. Oktober 2011, 21:23
wenns für den kleinen privaten bedarf ist, tuts auch ein router mit dd-wrt.
db-master
Samstag, 15. Oktober 2011, 11:03
Nein es ist für zuhause.
Also ich habe hier mährere Wlan geräte (6 stück) die sehr viel untereinander komuniziren.
Deshalp wollte ich diese mit einem kabel verbinden
Damit ich kein loch durch die decken bohren muss wollte ich dan eine bride fürs internet.
Damit die verbindung zwischen den geräten besser ist und nciht alles erst durchshaus zum router muss und weider durchs haus zum den jewaligen gerät.
Ich hab an einen TL-WA901ND von tp-ling gedacht bei ebay gibs die ja schon für ca 30€
Edit: habmal ne aufzeichnung vom ping laufen lassen im standart betrieb also nichts besonderes
Pakete: Gesendet = 5193, Empfangen = 5174, Verloren = 19 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:Minimum = 1ms, Maximum = 1427ms, Mittelwert = 24ms
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »db-master« (15. Oktober 2011, 13:55)
koaschten
Mittwoch, 19. Oktober 2011, 19:57
Dann würde ich dir eher zum 1043nd raten, auch von TP-Link -> http://gh.de/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=486889&cmp=489778 Vor allem, weil der nicht nur einen LanPort hat sondern 4, die zudem auch Gigabit sind.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
db-master
Donnerstag, 20. Oktober 2011, 17:40
Hab vorerst so ein billig gerät bei Ebay ersteigern sollte heute/morgen kommen
EDIT:
Access Point da komme aber zum verrecken nicht ins Panel nicht via der IP die auf den gerät steht noch der bei cmd->ipconfig
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »db-master« (21. Oktober 2011, 16:03)
koaschten
Sonntag, 23. Oktober 2011, 23:44
Factory reset gemacht? Was fürn Gerät ist es denn überhaupt? Handbuch gelesen bzgl default settings?
dino
Athlonheizer
Montag, 24. Oktober 2011, 18:38
rtfm
db-master
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 00:12
Ja hatte alles gelesen.
Hatte den Typ angeschrieben er hatte eine neue Standard IP eingegeben hab diese bekommen Einstellung in der LAN Karte vorgenommen und dann funktionierte es auch
