• 08.04.2026, 06:45
Satorius
PC friert ein
Monday, December 12th 2011, 10:01am
habe seit 4 Tagen ein seltsames Problem.
Habe das Formula Rampage 3 & Intel 860 Lynfield CPU / Multiboot über Boardraodkontroller / 2 x Raid 0 derzeit /
ein System wird nur noch benutzt, da das 2.System einen Fehler hat & neu aufgesetzt werden muss
Zum Problem:
Sobald ich eine Software offen habe (egal welche) und einen Internetbrowser o. ein e.mail Programm gleichzeitig,
oder umgekehrt
friert mein PC ein....das Bild wird milchig & per Tasktmanager komme ich net raus, da der Bildschim dann schwarz wird.
Nur durch die Reset Taste kann ich wieder neu starten.
Der Arbeitspeicher ist nach einen Memtest wohl in Ordnung 4 Testläufe..
Die Festplattenintegrität wohl auch (Velocvelraptor) in Raid 0 über den Raidkonroller vom board.
Testweise habe ich den Netzwerkadapter mal deaktiviert, da lief anscheinend alles einwandfrei, nach der Aktivierung dann nach ca. 5 Minuten,
wieder das Problem.....sobald größere Anwendungen mit dem I.net laufen bricht das System zusammen.
Homebanking oder Mailcheck gehen ohne Probs....
Die Windows Wiederherstellungskonsole habe ich nun endlich benutzen können & das System zurückgesetzt.
Hoffe es läuft nun wieder..einwandfrei
Ansonsten???Was könnte das sein...falls es wieder erwarten bei meinem Glück doch nicht richtig läuft
Weiß jemand Rat oder hat jemand noch eine Idee
Ist der Raidkontroller defekt...oder der Netzwerkadapter vieleicht..
Danke im vorraus
satorius
This post has been edited 2 times, last edit by "Satorius" (Dec 12th 2011, 10:28am)
Die unendlichen Weiten der Meere
Dops
Monday, December 12th 2011, 1:05pm
das Bild wird "milchig"? kannst du das näher beschreiben? hast du ein backup oder kannst das sys von 100% vertrauenswürdigen Medien neu aufsetzen ohne dass das 2. sys dazwischen funkt?
sonst fällt mir noch defekte NIC oder defekter chipsatz ein.
Onkel Sonnenbrille
Monday, December 12th 2011, 1:46pm
Für einfrierende PCs gibts ganz klar eine Lösung: Heizdecken benutzen! :whistling: ^^ :thumbsup:
scnr
Satorius
Monday, December 12th 2011, 9:15pm
naja so kalt ist es ja noch nicht...
milchig...eher tranzparent milchig der Softwarefenster.
aber, so wie es aussieht habe ich die Lösung gefunden..
meine Firewall (F-Secure, hatte nicht daran gedacht die beim Dowload zu deaktivieren, hatte man mir eh zu geraten)
hatte wohl zum 05.12. das Windowsupdate fehlerhaft durchgelassen, konnte heute mit der Wiederherstellungskonsole
Windowssystem zurücksetzten..es scheint nun wieder alles zu funtzen..i hope so..
Testlauf war zufriedentstellend....kein einfrieren mehr...also kein Hardwarefehler.. ^^
hoffe ich doch..
ich kannte diesen Effekt bisher nicht...
satorius
